Tomada 12v
Tomada 12v Empty Tomada 12v
Mensagem por Junior Morato Qui 3 Mar 2016 - 22:12
Boa noite confrades, fui usar a tomada da minha w203 2004 e acabou queimando, ja pesquisei mas não acho qual é o fusível, sei que tem 3 caixas de fusíveis, uma do lado esquerdo do volante, uma no motor e uma no porta malas, mas não consigo achar qual é o fusível da tomada 12v da frente do cambio. Em alguns videos e inclusive no catalogo de fusíveis da minha, fala que é o fusível 12 do compartimento do porta malas, mas nem fusível tem la, e estava funcionando normal até então. Se puderem me ajudar agradeço.
Junior Morato
Junior Morato
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 22/10/2015
Interesses : C180 W203
Tomada 12v Empty Re: Tomada 12v
Mensagem por Convidado 9 Sex 4 Mar 2016 - 1:22
Júnior, essa tomada é a mesma que serve de acendedor de cigarros? Se for acho que é o fusível 47 de 15 Amperes do Sam dianteiro (compartimento do motor), 5o. fusível contando de cima para a base à esquerda do módulo.
Os esquemas básicos tem em PDF neste tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] pelo esquema elétrico completo que tenho consta que o fusível 12 do Sam traseiro é válido para tomada interior modelo 203.2, creio só versões US Spec.
Mensagem por Junior Morato Sex 4 Mar 2016 - 20:15
Isso mesmo Antônio Elias, deu certo como vc disse; era o fusível 47.
Muito obrigado pela dica.
Att.
Junior Morato
Junior Morato
Tomada 12v Empty tomada não funciona tb !!!!
Mensagem por Oridio J.Pereira Seg 29 maio 2017 - 11:00
Bom dia meus caros  confrades!!
Na minha CLC (c204) a  tomada não está funcionando tb...num carro onde  se  precisa encher o estepe com aquela bombinha é essencial que a tomada funcione ....O fusível seria o mesmo?
Oridio J.Pereira
Oridio J.Pereira
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações gerais
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 maio 2017 - 12:31
Em princípio sim, checa as 2 possíveis posições do fusível, as primeiras CLC compartilham componentes da parte elétrica com W203, de qualquer forma se quiser postar o chassis facilita para tentarmos tirar dúvida no Wis.
Mensagem por Convidado 11 Seg 29 maio 2017 - 15:31
Geralmente é fusível queimado...
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Tomada 12v Empty RESOLVIDO !!! achado outro
Mensagem por Oridio J.Pereira Seg 29 maio 2017 - 17:24
Era um fusível mesmo (47) e na mesma posição...grato galera!!!
Quando fui trocar o fusível que estava queimado percebi que o (44) nem estava no lugar verifiquei e é de  5A
devo colocar um lá...não sei qual a função dele...na lista se refere TELEAID (SE)  não faço ideia do que seja isso...rs tem algo a ver  com telefone...rs será que tem alguma função que não está funcionando e  não me dei conta?
Oridio J.Pereira
Oridio J.Pereira
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 maio 2017 - 19:17
Orídio, que bom confirmou nas C204 a posição do fusível é a mesma.
O outro ponto vazio provavelmente opcional que não veio na sua CLC; só checar no Datacard.
Mensagem por Luiz Cezar Dambros Sex 18 Ago 2017 - 19:18
Alguém sabe se neste circuito estão conectados outros sistemas?
Pergunto pois desde que comprei o carro a tomada do acendedor não funciona, troquei o fusivel achando que resolveria mas aparentemente estou com um curto circuito neste sistema. Apenas virei a chave e escutei o fusivel novo abrindo :(
Preciso checar os cabos e o proprio soquete, ajudaria muito saber se existe algo amarrado.
Luiz Cezar Dambros
Luiz Cezar Dambros
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 15/01/2017
Mensagem por falcone Sex 18 maio 2018 - 10:33
ALGUÉM SABE QUAL O FUSÍVEL DA TOMADA 12V LOCALIZADA DENTRO DO PORTA LUVAS DA C 180 2010?
falcone
falcone
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/05/2018
Interesses : Veículos
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Dom 10 Jun 2018 - 1:29
falcone escreveu:ALGUÉM SABE QUAL O FUSÍVEL DA TOMADA 12V LOCALIZADA DENTRO DO PORTA LUVAS DA C 180 2010?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], como este tópico é de W203, abra por fineza um tópico à parte na área técnica de W204, o esquema elétrico diferente.
