Mensagem de Erro "Falha a frente lado direito" (solucionado: conexão Neck-Pro)
tenho uma c180 w204 apos uma higienização do veiculo apareceu essa mensagem de erro.
o erro apareceu logo apos que de pluguei um conector amarelo que fica abaixo do banco para facilitar a higienização
os conectores estão em estado de novos sem algum problema so fiz desconectar e conectar e apareceu esse erro no painel
gostaria de saber se alguém poderia me ajudar.
Última edição por Antônio Elias em Qui 25 Fev 2016 - 15:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título -solução)
djfabioperdiz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 06/08/2015
Interesses : informacoes
Re: Mensagem de Erro "Falha a frente lado direito" (solucionado: conexão Neck-Pro)
Provavelmente é o conector do neck pro e você deve ter feito isso com a chave no contato...
VABF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Observei que até hoje você fez apenas 4 mensagens e todas para tirar dúvidas, sem sequer comentar as respostas dos confrades. Outro ponto importante é que você também não se apresentou na área adequada.
Pedimos a fineza de ler as instruções de uso desse portal, entendendo que não se trata de um ambiente estritamente técnico e somente para tirar dúvidas. Esse é um ambiente de convivência, troca de informações (eu disse TROCA!!!) e compartilhamento de experiências.
Pode ir lá e ler as orientações? seguir as regras do portal? Fique tranquilo, não vai doer nada e é bem simples!!! rsrsrs...
Depois disso acho que todos poderemos dizer a você: seja Benz-vindo e aproveite o ambiente (mas só depois de passar por essa etapa ok?)
Ok amigo peço 1000 desculpas que realmente não estou familiarizado com esse tipo de fermenta , mas gostei muito da proposta da troca . Quanto à área errada realmente não sabia e vou ler as instruções sim.
Sim e realmente fiz o procedimento com a chave no lugar pq era uma simples limpeza no carpete , só desconectei e reconectei com muito cuidado por sinal .
Acho que para zerar a falha terá que passar o star. O neck-pro é a proteção do encosto de cabeça. Quase certo que quando vc. desligou o conector ele acusou a falha, e quando religou solucionou o erro mas ficou o aviso. Os mais experientes deverão saber se há necessidade de passar o star.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Obrigado amigo espero que tenha uma solução sem passar pelo Star , mais muito grato pela atenção
Resolvido meu problema ,como aqui na minha cidade não tem
Concessionária mb tentei outras alternativas fui numa da boch mas o aparelho dele não acessava esse erro , tentei em outra bem fundo de quintal que o rapaz falou que resolvia , e não eh. Que resolveu mesmo , ele limpou l erro com um aparelho made in china
Que se parece com celular (lauchx431) aparelho com cara feia mas limpou tudo e a ainda de cortesia fez todos os testes possíveis . Obrigado a todos que me ajudaram ,e tá aqui minha solução compartilhada com todos.
Os scanners Launch X431 são excelentes, mesmos os DIY da linha Creader (tenho um VI com poucas funções e tive um Crp 129 completo que acessa tudo mas danificou numa queda), só não fazem as mesmas programações do Star mas resolvem bem, a maioria das oficinas multimarcas atualmente utilizam aparelhos dessa linha X431.
Fica como lição não desconectar o plug embaixo do banco do carona. rs,rs,rs.
Por obséquio, fiz a higienização tb na mesma e avisei ao rapaz pra não remover os bancos já prevendo as luzes do airbag pois tem que desplugar os cabos embaixo dos bancos etc e tal. Mas o campeão não me escutou e os removeu. Então , as luzes indicam avaria nos airbags dianteiro esquerdo e direito. Gostaria de saber se da pra apagar as luzes com algum tipo de dica sem passar o computador, desligando a bateria por algum tempo , ou algo do tipo.
Grato . Gostaria muito de parabenizar a todos os confrades por fazer esse fórum tão útil em nossas vidas !
Leonardo Caregnato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 28/11/2010
Confrade Leonardo,
Talvez este tópico te esclareça um pouco melhor: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Por se tratar de item de segurança, a MB fez o sistema de forma que não é possível apagar a informação do air bag sem passar no scanner.
Informação confirmada por mim há 20 dias de um ex-mecânico da MB.
Se alguém já conseguiu "burlar" o sistema, desconheço.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Bom Dia! Apaguei as luzes de avaria dos airbags através de um scanner de um amigo, igual um tablet. Desde já muito grato pela informações trocadas entre os usuários de MB.
Opa Leonardo, se puder passar a informação de qual scanner usou é interessante. Sabe como é, tem gente que pode assim ter mais uma opção.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Só para constar pessoal, o manual da Mercedes vai te indicar para desconectar o cabo negativo da bateria principal antes de soltar os conectores elétricos do banco durante o procedimento de remoção. Já fiz isso na minha para limpar o carpete e seguindo o procedimento não ocorre nenhum erro do Neck-pro ou airbag após religar a bateria.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Gostei da informação, obrigado!
Sergio
Sergio
» Erro conexão diagnóstico - conector obd1 - motor C230K engasgando acima de 4000 Rpm
» Mensagem de erro - seta - pisca retrovisor
» Mensagem de erro no painel EBD sem função e luz de injeção
» Encosto de cabeça - reset sistema Neck Pro
» Conexão Aux In
» Conexão Aux In
