Ar-Condicionado - Ventoinha não liga e carro aquece
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W116 - 1972 a 1980
Bom dia, amigos
Percebi que meu carro (280SE 1973) esquenta quando ligo o ar condicionado. Cheguei no meu destino e depois de uns 15 minutos eu resolvi ver se a ventoinha funcionava. Nesse momento o carro ja estava marcando 100º e nada da ventoinha funcionar.
A duvida que ficou é: A ventoinha tem que ficar ligada enquanto o ar condicionado estiver funcionando ou é ativada em determinada temperatura do motor.
Andando com o carro, passou um pouco dos 90ºc com o ar ligado e normalmente fica em 80ºc com o ar desligado.
Fernando
Fernando
f_zechetti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 166
Data de inscrição : 09/08/2015
Interesses : 280SE 1973 / 280C 1978
Re: Ar-Condicionado - Ventoinha não liga e carro aquece
Ola, o problema pode estar no sensor da temperatura ou no sensor que fica no radiador, antes verifique o fusível que pode estar queimado, ok...
mariocoliseu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/01/2016
Interesses : Mecanica
Pode ser o sensor de temperatura mesmo....
Mas dá uma olhada na válvula termostática...ou seja, veja se a água ferve no reservatório...as vezes o sintoma eh parecido...
Na minha já tive que trocar os dois...em ocasiões diferentes...mas foi...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Junto do motor, lado esquerdo visto de frente, há 3 sensores. O de 2 pinos é o termistor de partida a frio. O outro é o termistor ( chave térmica) que aciona o ventilador , que se original, deve ligar com 105 graus. O terceiro manda sinal para o painel.
Além disso, tem que ver a polis termoviscosa, acoplada no centro do ventilador mecânico. E ainda ver se o radiador não entupiu...
E , sim. Pode ser a válvula termostática com defeito... Nesse caso, pode-se usar a da mercedes 608 , que é igual.O correto é abrir acima de 80 e poucos graus, não me lembro o valor exato.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Falou tudo agora meu caro CFFj...impecável...
Obrigado a todos pela força.
Acredito que nao ha problema com a termostática pois o carro fica em torno dos 80º.
Em dias muito quentes, como fez na semana passada ele esquentou bem mais, mas nao chegou na marca seguinte (entre 80º e 120º). A unica vez que chegou nessa marca foi um dia bem quente onde liguei o ar e a ventoinha não acionou.
Em qual marca do painel vocês acham que o carro deve ser desligado por ser perigoso?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
Se rodar com o carro assim tu vai perder o motor...Leva numa concessionária, isso é problema sério !
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Aquecer acima do normal, mesmo que não vá ao maximo, ja é suficiente para danificar as juntas
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
» Ventoinha radiador não liga no ar condicionado
» Ventoinha não aciona quando liga o Ar Condicionado - C280 1995
» Ar condicionado W124 300E - ventilador só liga com carro desligado
» Classe A - motor aquece e não liga mais
» Não dá partida - acende o painel e liga ventoinha
