apoiadores de cabeça traseiros - W124
O sistema de rebate eh puramente aa vacuo ou ha ajuda eletrica ? Como o botao do painel ativa o rebate ? Pelo menos do lado esquerdo deixou de funcionar, fui examinar pelo portamalas e soh encontrei uma mangueirinha ... E aparentemente em ordem ...
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: apoiadores de cabeça traseiros - W124
Lobo
Siga os seguintes passos:
1- Compre um manual de manutencao de W124. Eu tinha para vender e voce nem se interessou.Agora vai ficar na busqueda bombada.
2- Desmonte a chapeleira traseira. Se tivesse comprado o meu manual saberia como faze-lo.
3 - Reveja as conexoes de vacuo. Se tivesse comprado o meu manual saberia como faze-lo.
4- Desmonte o console. Se tivesse comprado o meu manual saberia como faze-lo.
5- Reveja os contatos dos botoes. Se tivesse comprado o meu manual saberia como faze-lo.
6 - Coloque pressao em todas as linhas de vacuo. E veja se nao ha vazamento. AHAHAAAAA!! Ja pensou que eu iria dizer isso ne?? Nao nao!!! Essa nao tinha no meu manual.
Diga-me o resultado detalhado e com fotos que eu te ajudo no proximo passo.
Mas lembre-se, meu caro Suxxarfan, se tivesse comprado o meu manual saberia como faze-lo.
NewJohn- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 30/06/2014
Apareceu um outro problema relacionado ao vacuo : o motor nao estah desligando na chave, somente movendo na mao a alavanca da bomba injetora (motor 603.960 - turbodiesel 6 cilindros).
Reexaminei a mangueira no portamalas. A area onde ela estah, alta e protegida, parece tao imaculada quanto quando saiu da fabrica. Enquanto verificava as mangueiras no compartimento do motor, atras do cilindro mestre do freio, e em seguida testava o botao no painel ... o encosto rebateu !
Mas continuo nao conseguindo desligar o motor na chave ...
Console ? Mangueiras de vacuo passam por lah ? Boa dica ! Gratissimo !
Falha minha, nao postei a solucao. Ha uma mangueira de vacuo que se conecta no sistema da chave de ignicao, dentro do painel acima da barra de direcao. Estava solta. O acesso eh por baixo do volante e me exigiu muito contorcionismo para reconecta-la. Assim voltou a ser possivel desligar o motor na chave e os encostos de cabeça traseiros voltaram a rebater.
Nao foi a primeira vez que os encostos de cabeça traseiros deixaram de funcionar. Na vez anterior o problema era a mangueira solta num dos farois, que aciona a variacao de altura deles. Agora os encostos deixaram de rebater novamente e a variacao de altura dos farois deixou de funcionar, mas as mangueiras que se conectam aos farois e aa peça que existe por baixo dos encostos (acesso pelo portamalas) estao ok.
A rodinha ao lado do botao que liga os farois comanda a variacao de altura por um sistema puramente a vacuo ? Alem de abrir o painel ali embaixo e checar, algum outro ponto que mereça especial atençao ?
Lobo,
Estava relendo seu penúltimo post. Você tem uma W124 com motor OM 603 (L6)?
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Qual o ano da sua? Também tenho uma 1987.
» Calços traseiros
» Amortecedores Traseiros W124 Bilstein
» Oportunidade - Par de amortecedores traseiros W124 - R$ 390,00R$ o par
» Mercedes W124 Touring -Rebater bancos traseiros
» W124 - Evalaretto - Opinioes Sobre W124 comprada - Fim da Busca
