Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  Empty Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691
Mensagem por Raf Sex 15 Jan 2016 - 0:06
Testado, aprovado e funcional.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  6h7peh_th
Confrades como queria instalar uma entrada auxiliar na minha menina mais nova, W210 E430, 1998, sem descaracterizar a originalidade através de minha dedicação, dei início a uma intensa busca na internet.
Tendo em vista o ótimo resultado e o baixíssimo custo, um pouco de paciência e carinho, compartilho com os confrades para ajudar, quem sabe, um apaixonado como eu.
Seguem os passos com as fotos retiradas da rede e de meu aparelho, 100% funcional.
Primeiro passo retirar o aparelho do console central;
Retirar o display do som que é fixado por presilhas plásticas (uma em cada lado e duas inferiores) e um parafuso.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  Bottompanel_zps73107e0a
Retirar a tampa superior que só é presa por pressão.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  10xrknn_th
Retirar a tampa inferior que é fixada por parafusos que está visíveis e dois na parte superior frontal.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  1rszyo_th
Esta parte é importante, pois revelará um orifício na placa para a passagem do cabo, que é desalinhada com os frisos de ventilação da tampa inferior.
Plaquinha onde será soldado os cabos do auxiliar.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  14a93cm_thTutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  E9zok8_th
O cabo auxiliar é composto por três vias, amarelo, vermelho e preto. Siga esta sequência
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  2yzn2ao_thTutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  2zyfl02_thTutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  B8mr93_th
Após a soldagem, feche o rádio e instale no veículo.
Passe o cabo que ficou sobrando do aparelho antes de colocá-lo no local de instalação.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  2j0gq46_thTutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  Eipmrt_th
Depois, passe atrás do porta objetos do painel e atrás do cinzeiro.
Em seguida, passe por baixo dos comando do vidro para que o acesso se dê no porta objetos antes da manopla de câmbio.
Para tanto, deixe o cabo com aproximadamente 50 cm.
Para o funcionamento da entrada auxiliar, insira uma fita K7 vazia, somente a carcaça.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  2cgdk75_th
Conecte o seu Ipod, Celular, Mp3 e "enjoy the music".
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  2m6040o_thTutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  31482o2_th
Ps. Se preferir, fure o porta objetos logo abaixo do aparelho de som e deixe o cabo menor.
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  Vphm9w_th
Espero que seja proveitoso para alguns dos confrades. :D
Raf
Raf
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691  Empty Re: Tutorial para instalação de entrada auxiliar no Rádio Becker 1691
Mensagem por Rafael M. Seg 29 Fev 2016 - 18:00
Muito obrigado pelo tutorial! Muito útil!
Certamente será de proveito para muitos!
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por Raf Ter 1 Mar 2016 - 23:29
Rafael boa noite!
Assim espero, pois foi e é proveitoso para mim.
Raf
Raf
Mensagem por ekipe Ter 24 Out 2017 - 12:11
Raf escreveu:Rafael boa noite!
Muito obrigado, parece ser bem simples!!
ekipe
ekipe
Número de mensagens : 193
Data de inscrição : 13/03/2008
Interesses : Carros, música, audio
Mensagem por Raf Ter 24 Out 2017 - 22:25
ekipe escreveu:
Confrade muito simples.
E o melhor é funcional.
SDS
Rafael
Raf
Raf
