Coloquei óleo do motor no câmbio automático
Coloquei óleo do motor no câmbio automático Empty Coloquei óleo do motor no câmbio automático
Mensagem por jose marques da silva jun Qui 7 Jan 2016 - 23:04
o oleo do cambio atomatico estava baixo e eu fui e completei com oleo de motor,e apois colocar fucionei o veiculo porem quando coloquei em D ela parou de transformar ou seja ela fica em neutro.O que eu fasso,na minha regiao nao tem mecanico para mexer na minha mecerdes classe A190,ano:2003,2004...obrigada pela atençao aguardo respostas
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/01/2016
Interesses : tenho um veiculo
Estado : Bahia
Coloquei óleo do motor no câmbio automático Empty Re: Coloquei óleo do motor no câmbio automático
Mensagem por definho Sex 8 Jan 2016 - 3:58
Olá José,
Rapaz você cometeu um erro bem sério! Não posso te dar uma explicação exata, mas sei sim que o óleo do câmbio é bem diferente do óleo do motor, e que até a espessura/temperatura são diferentes. O correto agora é de fato NÃO USAR O CARRO, e vai ter que fazer uma lavagem completa do sistema.
Já ví esse erro sendo cometido em carros com câmbio AL4. Será necessário um flush no sistema.
Vamos esperar um confrade que tenha uma Classe A e já tenha feito a troca do fluído do câmbio da forma correta para te responder. Enquanto isso vai torcendo pra que não tenha acontecido algo mais sério.
definho
definho
Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por valderifs Sex 8 Jan 2016 - 13:53
Faça um flush urgente antes que esse óleo de cozinha coma o módulo FGS!! Ainda dá tempo!
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 316
Mensagem por Convidado 9 Sex 8 Jan 2016 - 14:03
José Marques, concordo com o Djalma e o Valderi, com o fluído contaminado com óleo para motores o correto agora ao meu ver é fazer um flushing e repor o fluído às condições originais com urgência para proteger o módulo e componentes que estão em contato com o fluído contaminado, também não rodaria com o carro nestas condições pois pode causar danos principalmente no módulo, dê uma olhada nestes tópicos:
Sobre troca do fluído:
Curiosidade, você fez a medição de nível de que maneira? Tem a vareta adequada?
Mensagem por Pedroalexrj Sex 8 Jan 2016 - 17:59
E, pra começar...NÃO MAIS LIGUE SEU CARRO...em hipotese alguma, tente IR DIRIGINDO...vai ferrar tudo...
Espero que consiga com o flushing, restabelecer o funcionamento.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
