Problemas Bomba de Gasolina 190E 2.3 - testes relé
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
:( Minha 190 E 2.3 92 recentemente andou dando umas mancadinhas de partida.
Nada relacionado a acumuladora de pressao, mas a bomba de gasolina, pois as vezes escuto o barulhinho da bomba ao ligar a chave e as vezes nao escuto.
E eh liquido e certo, que quando nao faz o barulho, nao vai pegar!
Agora ela nao esta fazendo mais o barulho e consequentemente, nao pegando mais.
Pergunto aos amigos:
- essa bomba tem um rele, certo?
- pode ser o rele que encantou?
- esse rele fica proximo da caixa de fusiveis, ou la embaixo junto a bomba e filtro?
- logicamente tambem pode ser a bomba, correto?
Se o rele ficar em cima, proximo aos fusiveis, prefiro investigar esse primeiro, pela lei do minimo esforco!
(Perdi a acentuacao no meu teclado, me desculpem!)
Grato
Jose Carlos
Grato
Jose Carlos
José Carlos Elias Ferreir- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/08/2008
Interesses : manter bem meu xodó! Mercedes Benz 190E 2.3 92
Re: Problemas Bomba de Gasolina 190E 2.3 - testes relé
Fala ae,brimo,presta atenção:
1-Atrás da bateria tem 2 relés,um está escrito Klima,não é esse, é o outro parecido,tire-o e identifique os pinos 87 e 30 que estão escritos nele,faça um jump no soquete referente a esses pinos, a bomba tem que funcionar imediatamente,se isso ocorrer o relé foi-se, se não ocorrer a bomba foi-se,captou?
Faaala brimo!
Postei a dúvida no portal para usar esse recurso......
..........tinha quase certeza de quem me responderia!
Meu guru!!!
Obrigado e um abraço
José Carlos
Meu guru!!!
José Carlos
E esse relé é de eletrônica analógica, fácil de arrumar. :D
:D Isso já me anima bastante!
Obrigado Fass
Um abraço
José Carlos
Obrigado Fass
Um abraço
José Carlos
Nem se fosse pessoalmente em oficina o atendimento seria tão rápido... :affraid:
- Número de mensagens : 2267
Caros Amigos,
Gentileza informar onde comprar as mangueiras que compõe a bomba de gasolina com ligação ao tanque de combustivel.
Minha MB é ano 1996, chassi wdbha28w9tf374420.
Agradeço desde já a atenção.
Romão
Romão
romao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 21/07/2009
Interesses : trocar ideias, tirar duvidas
Prezados
Conforme orientação do Maluhy, fiz a ponte no dito relé entre os pinos 87 e 30.
A bomba disparou mesmo com o contato desligado.
Acredito que o problema deva ser o relé mesmo.
A peça tem a numeração Mercedes Benz 002 545 05 05
Possui também as informações: 4 Zyl.KVS Kickdown 12V
E também outra numeração que deve ser de fabricante: 05 8956 41
Agradeço antecipadamente qquer informação sobre onde comprar e preço.
Um abraço a todos
José Carlos
Um abraço a todos
José Carlos
Romão, existe mangueira nacional que dá ali....
boa noite senhores . sou novo no forum .... precisava de uma gentileza .estou com uma 190e motor 2.3 16 v gas ano 1986 alguem poderia me informar onde fica a bomba de combustivel.
mcotec- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/08/2016
Interesses : tirar duvidas
Então meu caro.
Creio que nesse seu modelo, fique embaixo do carro...perto do tanque...externamente...conforme na foto aqui abaixo de exemplo...
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
waldemar flores- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 06/09/2016
» Rele da Bomba de gasolina, onde acho para comprar (Site - Loja virtual)
» rele da bomba
» Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
» E 320 1997 não pega
» Rele Bomba D'água
» rele da bomba
» Rele Bomba D'água
