Farol dianteiro esquerdo (autorizada x paralelo)
Boa noite confrades, tenho uma pequena dúvida e espero que possam me ajudar. Recentemente percebi que o farol dianteiro esquerdo apresentava uma pequena diferença de altura em relação ao direito, como tinha que fazer uma revisão programada pedi para que fizessem a regulagem do mesmo e aí veio a surpresa. Fui informado que seria impossível realizar e somente a troca da peça inteira por módicos R$ 4000,00. Como não é uma diferença tão grande deixei assim mesmo.
Como tenho um parente que reside na Alemanha, perguntei se eles instalariam a peça importada por mim e o mesmo foi negado sob alegação que a mercedes proibe eles de fazer qualquer instalação que não seja de peças adquiridas na mercedes brasil. .
Dando uma rápida olhada no mercado livre ví peças de variam de R$ 700 a 1.000.
Posso ter algum problema instalando por fora com um mecanico de confiança?
Atenciosamente
Lecab
Atenciosamente
Lecab
lecab- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 18/07/2014
Interesses : Carros, viagens, futebol
Re: Farol dianteiro esquerdo (autorizada x paralelo)
Creio que vai ficar bem difícil alguém opinar, ajudar, orientar... afinal estão faltando alguns elementos básicos:
1. Qual veículo, ano, modelo?
2. O farol está quebrado?
Acredito que a substituição possa ser realizada fora da CCS, mas realmente dependerá das informações acima. Poderia inserir uma foto?
Vasco
Vasco
VABF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Lecab....
Nunca vi isso... Trocar o farol todo por estar desregulado. Honestamente? Antes de gastar, leve em outro lugar (pena q não tenho quem recomendar neste caso)
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Para mim não ficou claro se o desalinhamento é do corpo do farol ou do facho do farol. Em todo caso, dê uma olhada nestes links, talvez possam lhe ajudar:
(este último aplica-se a farol bi-xenon).
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
VABF a minha é uma B180 2010 e o farol não está quebrado, apenas o facho dele está desalinhado (o que me causou a estranheza por ter que trocar a peça inteira). Ele está funcionando perfeitamente mas como eu sou meio chato não gostaria de deixar o facho desregulado por isso fiz o pedido a autorizada. Não acusa nada no star também.
Leon 1.6, valeu pelos links, vou tentar a dica do benzworld ou da mbclub.co.uk no fim de semana e ver se dá uma melhorada.
Welmes, aqui em Porto Alegre, só tem duas opções (savarauto e Ke mercedes), sendo a segunda a que normalmente utilizo e nunca tive reclamações, só elogios.
O que me irritou foi a imposição da mercedes brasil em comprar as peças diretamente por eles impedindo as autorizadas de instalar qualquer peça que venha por fora mesmo sendo uma peça original.
Desde já obrigado a todos.
Iecab, esse procedimento é comum aqui no RJ também...eles so instalam se a peça for comprada la. 8)
se tudo der errado é so não sair com o carro à noite...a vida tem que ser sem stress
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
olá lecab. aí pertinho de vc tem o pessoal da benzparts(luis ou helen) em ivoti e talvez eles possam ajudar. aí está o contato:
obs. no site tem todos os telefones(são profissionais honestos e competentes e o luis é nosso confrade.
forte abraço,boa sorte e,por favor, mantenha-nos informados.
luiz oliveira cabo frio rj
- Número de mensagens : 1619
Dando um retorno aos colegas, consegui ajustar o farol através das dicas do colega Leon 1.6.
Muito obrigado a todos.
Obrigado pelo retorno, lecab. Bom saber que tudo deu certo e ainda sobraram R$ 4.000 para o Natal!
Abraços!
Abraços!
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Sem defeito nenhum Rafael M., somente uma questão de regulagem. Realmente não entendi a postura da Autorizada, na próxima vez que for lá irei questionar o gerente sobre este assunto.
Para variar.... O velho golpe das CSSs.... Só muda a marca.... e nada de dizer... toyota... bmw... audi.... honda... No final... TUDO IGUAL...
lecab,
Eu não questionaria. Eu interrogaria. Má fé é o mínimo que posso dizer sem palavrões sobre a atitude da concessionária contigo.
Por outro lado: Tentaram te fazer de bobo, e você agora pode dar um troco neles. Com alguns milhares de reais no bolso, para serem melhor investidos em outras coisas...
Interesses :
Depois não sabem porque desconfiamos tanto de autorizada....
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» Vendo Sensor ABS Dianteiro Esquerdo Bosch - AA2125400117 A212540011764 - R$ 350,00
» Grade do falante traseiro esquerdo da porta dianteiro da CLC 200k
» Compro Porta e Paralama Dianteiro - Lado Esquerdo - CLC 200K 2010
» Farol Traseiro esquerdo que não se acende.
» Farol esquerdo ou vidro da CLK 2003 - C209
