kit Lampadas led h7 Philips na W204
kit Lampadas led h7 Philips na W204 Empty kit Lampadas led h7 Philips na W204
Mensagem por adrian_gbu Qua 5 Ago 2015 - 23:59
Boa noite galera.
alguém ja instalou esses kits leds da Philips pra farol baico e milha. pelo que achei de informação são melhores que o kit xênon e o consumo é menor.
fiquei na dúvida de comprar por dois motivos.
1) É legal??? meu w204 vem com lampada halogena de fabrica.
2) da erro??? soube q tem leds que acusam erro no painel.
se alguém tiver info agradeço!!
saudações, Adrian
adrian_gbu
adrian_gbu
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/07/2015
Interesses : Mb
Estado : Bahia
kit Lampadas led h7 Philips na W204 Empty Re: kit Lampadas led h7 Philips na W204
Mensagem por Convidado 8 Qui 6 Ago 2015 - 15:57
É essa: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ?
No anúncio a informação é de que não dá erro "por causa da alta potência da lâmpada"... será?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por adrian_gbu Qui 6 Ago 2015 - 16:43
é esse tipo de lampada, só que ninguém garante que não de erro. esse tipo de lampada geralmente e 30w 35w. tal vez realmente funcione. ainda estou na duvida.
adrian_gbu
adrian_gbu
Interesses : Mb
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Qui 6 Ago 2015 - 19:56
Confrades, tópico movido da Seção "Oficinas Região Norte e Nordeste" para esta área W204.
Mensagem por adrian_gbu Qui 6 Ago 2015 - 23:58
Obrigado Antônio Desculpas pelo erro sou novo tô me acostumando!
att.
Adrian
adrian_gbu
adrian_gbu
Interesses : Mb
Estado : Bahia
Mensagem por Alexandre - pr Sex 7 Ago 2015 - 1:20
Adrian,
As lâmpadas LED não conseguem projetar a iluminação a distância. Portanto, ela tem fins meramente estéticos. Por essa razão que todas as marcas premium continuam usando o Xenon; usando os LEDs somente para fins estéticos ou iluminação diurna (porque comprovadamente previne acidentes de dia).
Já usei H7 (com 120 LED SMD) na W202 e o resultado estético fica ótimo mas a iluminação fica pior que um lampião, rsrs.
E ela vai acusar erro porque o consumo é pelo menos 40% menor que uma lâmpada comum.
Se quer trocar, opte por Xenon de qualidade, tal como as que usam o processador Hylux, que você pode achar no Ebay. Preferencialmente que a luz seja na temperatura de 4300K, são as que iluminam melhor sem aquele efeito azul.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por adrian_gbu Sex 7 Ago 2015 - 11:01
Alexandre,
bom dia,
quando falo de leds, não estava fazendo referencia aos simples leds Xing Ling, eu fazia referencia aos Lumileds 9000LM Philips. Pelo que consegui de info a potencia é ate melhor que o xenon o consumo é de 45w e tem 4500LM por lampada.
adrian_gbu
adrian_gbu
Interesses : Mb
Estado : Bahia
Mensagem por adrian_gbu Sex 7 Ago 2015 - 11:02
Segue link do mercado livre
adrian_gbu
adrian_gbu
Interesses : Mb
Estado : Bahia
Mensagem por Alexandre - pr Sex 7 Ago 2015 - 13:10
Adrian,
Mas esse modelo não parece ter H7 .... ?
E veja só, eles falam em iluminação em 360 graus. Isso não vai ficar "na cara" do motorista que vem do lado contrário, como eu disse ? O facho de luz tem que ser direcionado para a estrada principalmente, não para 360 graus. Se for assim vai iluminar até para cima. Se estiver em um nevoeiro vai ficar bem complicado.
Sobre o fato de ser Xing Ling, esse também é. Quase tudo hoje é produzido lá.
Aqui é mais barato.... e tudo vem de Hong Kong.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidado 9 Sex 7 Ago 2015 - 16:28
Adrian, sem problemas com relação ao reposicionamento do tópico! rsrsrs
Mensagem por adrian_gbu Sáb 8 Ago 2015 - 19:03
Alexandre, boa noite. o fato de ser 360 ou seja não direcional significa que é igual a qualquer xenon (só lampada halogena é direcional). De qualquer jeito o farol da minha MB w204 é tipo projetor. nesse casso ele mesmo direciona a luz. já no novoeiro ela vai ser igual a um xenon.
eu ja vi esse kit h7 pra vender. sei que e xing ling mas ele é patenteado pelo philips e tem geralmente 2 anos de garantia, sendo que não vai queimar reator como o xenon é vai iluminar mais. minha duvida é mais respeito do canbus
adrian_gbu
adrian_gbu
Interesses : Mb
Estado : Bahia
Mensagem por PernambucoC180 Dom 8 Nov 2015 - 17:32
Andei lendo esse tópico para escolher a lâmpada certa. Coloquei a Philips Xtreme Vision (baixa). Dá um efeito visual bem legal. É ligeiramente amarela mas o branco predomina. Naquilo que importa, a iluminação ficou a contento e realmente ilumina muito mais.
PernambucoC180
PernambucoC180
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 23/09/2015
Interesses : Amador
Estado : Pernanbuco
