Funções do volante W211 paradas nada funciona, nem buzina.
Olá. Caros amigos, minha E320 parou repentinamente de funcionar tudo que fica no volante. Não funciona buzina, não comando mais as funções do rádio, não comando mais as funções do computador de bordo. Enfim tudo no volante parou... Pelo menos ainda faço curvas... rsrsrsrs. Alguém já teve problema parecido e pode me ajudar?
Titanic (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 26/03/2015
Interesses : Manutenção, Peças
Re: Funções do volante W211 paradas nada funciona, nem buzina.
pelo pouco que eu entendo de Mercedes, o problema deve ser no proprio volante...o meu foi na ignição e o problema, pimba, era a ignição...
minha opinião: Parte eletronica = Concessionária...outra opção não é 100 por cento segura...
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mas assim... do nada? Pára tudo? Num dia tava tudo normal, no outro nada... Será que trocar o volante resolve?
é quenem PC e TV digital...é do nada mesmo...não da pra fazer revisão na parte eletronica...tua sorte é não ter ficado parado numa estrada a noite...
O problema deve ser no proprio volante !
Interesses : musica
Fuziveis já foram verificados, e inclusive aplicado limpa contato em todas as conexões, nas tomadas dos módulos... etc
Acho interessante tentar rastrear o problema pelo Star. Este volante foi retirado do local antes da pane?
Não tenho certeza, acho que pode haver relação entre a cinta hard disc com o volante multifuncional, sugiro descartar essa hipótese no scanner, tem oficina próxima de Feira de Santana com Star ou Launch Diagun e etc?
Vou verificar... estou acreditando que o scaner será capaz de resolver... pois não havia mexido em nada do volante e estava funcionando normalmente... é algo elétrico... o limpador de para brisa parou tambem em outra ocasião mas depois voltou a funcionar...
Boa noite pessoal. O problema do volante era cita Hard Disc mesmo. ela partiu. Mas um eletricista daqui recuperou. Tudo ok agora. Custou R$140,00 o serviço.
Fomos no ponto certo então. :D
E esse reparo conseguiu fazer sabe se foi naquelas trilhas? Poste mais detalhes se tiver, nem todo técnico sabe mexer nisso, ótimo que resolveu.
A fita partiu, proximo ao centro, onde ela entra em contato com uma placa eletronica. Ele cortou e ressoldou na placa. refez as voltas da fita e fechou. Esta funcionando normalmente.
» W107 350SL 71 - Cobertura do volante / Buzina
» Flagras VII
» Mercedes w211 e320 2005,Não funciona função barra de direção elétrica d volante
» Mensagens paradas
» Revisão de 190 E & 230 E ambas de 1991, de coleção,paradas em Recife
» Flagras VII
» Mensagens paradas
