C180 W204- Pneus de outro perfil (aro 17)
C180 W204- Pneus de outro perfil (aro 17) Empty C180 W204- Pneus de outro perfil (aro 17)
Mensagem por mikepatton Qui 17 Set 2015 - 13:32
Boa tarde!
Visando o conforto do meu carro, já que moro no interior e as estradas aqui são bem prejudicadas e com muitos buracos, alguém já tentou colocar pneus 225/55 r17 ?
Os originais do meu carro são os 225/45, um perfil muito baixo, aqui só a rua principal é asfalto, o resto tudo paralelepípedo e ta complicado 😢 😢
se sim, ficou melhor? estética ficou feio ?
obrigado pela atenção!
Abraços!
Última edição por Antônio Elias em Sáb 19 Set 2015 - 1:15, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserção do aro para diferenciar o tópico de outro similar aro 16 de C200)
mikepatton
mikepatton
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 15/09/2015
Interesses : Musica
Estado : Espírito Santo
C180 W204- Pneus de outro perfil (aro 17) Empty Re: C180 W204- Pneus de outro perfil (aro 17)
Mensagem por Convidado 9 Sáb 19 Set 2015 - 1:24
Teóricamente jogando os dados numa tabela de cálculo de conversão, a altura 55 nas mesmas medidas fica fora dos parâmetros permitidos, se não raspar na lataria com 55 acredito que interferirá na eletrônica, leitura de sensores de roda e etc; o diâmetro sobe de 634,3 para 679,3 mm, 45 mm de diferença ou -7,3%.
Mensagem por mikepatton Sáb 19 Set 2015 - 10:09
obrigado pela informação, nem sabia que era tão complexo assim
abraços!
mikepatton
mikepatton
Interesses : Musica
Mensagem por Convidado 9 Sáb 19 Set 2015 - 16:13
Por nada Gabriel, jogue os dados numa calculadora e verá que altura 55 está fora, mas 225 50 já pode fazer, essas conversões de pneus são possíveis sem problemas dentro da tolerância de -3% a +2% da medida original, limite de carga e índice de velocidade nunca inferior e etc.
Mensagem por NMoro Sáb 19 Set 2015 - 23:45
Olá conterrâneo.
Se aqui em Vitória onde quase todas as ruas são asfaltadas (lê-se mal asfaltadas) com remendos, ondulações nos pontos de ônibus e buracos eu já sinto o desconforto, imagino vc em sua cidade.
Infelizmente os alemães não projetaram esses carros para as nossas pistas.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Mensagem por mikepatton Qui 24 Set 2015 - 9:15
aqui na minha cidade só jeep pra aguentar, quando falo jeep quero dizer aqueles Willis mesmo....
pelo menos ele não pula, quica e balança como a ex Triton que eu tinha
mikepatton
mikepatton
Interesses : Musica
Mensagem por wlemes Qui 24 Set 2015 - 15:23
CUIDADO!!!!!!!!!!! CUIDADO!!!!!
Na minha busca por uma C200 eu vi uma cujo os paralamas estava arrebentados... Porque? Porque o dono na hora de trocar os pneus caiu no papo do vendedor e colocou em uma C200K Advantgarde (roda 17) um pneu com perfil mais alto. Na saída da loja.... TNANANNNNNNNNNN:
2 paralamas danificados.....  Pagaram o serviço mas o cara nunca fez...
E pior... ele vendeu para a loja assim mesmo (onde fui ver o carro).... O vendedor mesmo assim tentou me empurrar o carro dizendo que ia arrumar (apesar q tinha conserto mesmo)
Mesmo assim. CUIDADO!
Acho que  55 não vai dar certo. Mas é "achismo"...
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por wlemes Qui 24 Set 2015 - 15:28
Sem contar que mesmo "cabendo" pneus 55, ao rodar o parrabarro  pode ser "comido" pela pneu mais alto, como infelizmente aconteceu com minha B200T com o antigo dono que tinha rodas 18 HORRÍVEIS que pedi para tirar quando comprei....
wlemes
wlemes
Mensagem por joao victorio pareto Sex 25 Set 2015 - 9:15
Ta com o carro errado para onde voce mora, irmão...
...um amigo meu, ex-proprietário de um Honda Civic, quando se mudou pra Ponta Negra ( interior do estado do RJ ), a primeira coisa que fez foi trocar o carro por um 4x4 pra evitar prejuizos...
Mas o ML aguenta ( ja tive 1 e me arrependo de ter vendido )
abçs
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por Fred SS Qui 1 Out 2015 - 10:13
Pessoal, bom dia.
Cuidado pois o pneu tamanho 225 50 17 NÃO cabe na W204, ele raspa embaixo da suspensão dianteira.
Tenho uma c 280 09 e troquei ontem para esta medida no pireli p zero nero e raspou, tive sorte que o pessoal da loja me deixou trocar pelo 45.
Meu carro anterior era uma 325 10 e eu havia colocado michelin 225 50 17 e tinha funcionado bem mas na mb raspa.
abs.
Fred SS
Fred SS
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 21/09/2015
Interesses : mb
Mensagem por flavio medeiros Qua 10 maio 2017 - 1:35
Gostaria que minha C180 ano 2011 fosse mais macia. Trocar os pneus adiantaria? Qual marca e qual as medidas dos pneus?
flavio medeiros
flavio medeiros
Data de inscrição : 14/04/2017
Interesses : direito
Mensagem por Eantunes Ter 16 maio 2017 - 19:08
amigos, sou novo aqui, gostaria de saber se alguém pode me confirmar qual seria a consequencia de colocar as 4 rodas com as mesmas medidas na C180. Pois não estou achando os pneus com mesmo desenho para colocar atrás, os da frente estão ótimos, e os de trás péssimos e não encontro igual
Grato
Eantunes
Eantunes
Data de inscrição : 16/05/2017
Interesses : Conhecimento
Mensagem por definho Sáb 20 maio 2017 - 13:11
Antunes,
Eu comprei a minha com todos da mesma medida pois o antigo dono colocou rodas 18, olha, não mudou nada (que de pra perceber) segundo meu amigo que tem uma com pneus/aro originais.
Eu uso 225/45/18 nas 4 rodas. O meu carro tem 80.000KMS, as rodas foram trocadas quando o carro era 0KM, uma semana depois da aquisição ele (o antigo dono) conseguiu rodas AMG de um amigo dele que tinha batido/feito rolo em um jogo, e sempre usou essas medidas. Alinhamento sempre dá OK e o carro em 80.000KMS nunca fez loucura, então sei lá se realmente vai mudar algo CONCRETO pra gente, as nossas vias são horríveis mesmo então o carro tá sempre em estado de risco...
definho
definho
Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por Max Rod Seg 27 Jan 2020 - 12:44
Boa tarde amigos sou novo por aqui e coM MB. Adquirimos recentemente um C180 1.6K classic 2010 W204. Estamos adorando o automóvel. Ela veio com rodas originais de liga aro 16 e pneus Barum Bravuris 3 205 55 16. Extremamente confortável. Troquei as rodas por 17 AMG tala 8,5 não sei o offset. Vieram calçadas em pneus Michelin PrimacyHP 225 45 17 na dianteira e 245 40 17 traseiros. Achei que o carro perdeu em conforto. Estou pensando em usar 225 50 17 nas 4 . Alguém ja usou? Ficou bom? Confortável? Algum problema de erre em sensores, câmbio, problema de raspar ou comer o parabarros interno, paralamas suspensão??? Obrigado
Max Rod
Max Rod
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 25/01/2020
Interesses : Informações
Mensagem por Max Rod Seg 27 Jan 2020 - 14:17
Ah olhando as medidas e especificações das rodas vi que são talas 7,5 dianteiros e 8,5 traseiros.
Max Rod
Max Rod
Mensagem por accateb Seg 27 Jan 2020 - 18:52
Max, se quer mais conforto o ideal é voltar para as rodas 16 polegadas e manter o raio externo do conjunto roda+pneu igual foi feito quando mudou para a roda de 17 polegadas. Usar pneus de perfil alto nas rodas 17 é bem capaz de raspar.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Max Rod Seg 27 Jan 2020 - 20:46
Obrigado pelas respostas e informações. Mas retornar para 16 sem chance. Ficou lindo com as 17. Agora chegar no limite do possível em tamanho do conjunto e calibragem para associar performance, beleza e o maior conforto possível sem gerar problemas.
Max Rod
Max Rod
Mensagem por accateb Ter 28 Jan 2020 - 10:30
Eu entendo o conceito... prezo muito pelo conforto mas não gosto de abrir mão da estética. A questão é que mesmo que pneus de perfil alto eventualmente não raspem, a estética vai para o espaço do mesmo jeito pois as rodas voltam a parecer que saíram de um "jipe". A beleza vêm das relações entre o diâmetro da roda vs. perfil e de quão bem a roda preenche a caixa de roda do carro.
A minha usa rodas 17 de fábrica com o mesmo off-set que você usou. Não me incomodam nas ruas, mas eu tb nunca rodei com rodas 16 para saber a diferença. Acho que com o tempo você se acostuma.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Convidado 8 Ter 28 Jan 2020 - 11:22
A melhor solução é a original de fábrica, do contrário alguma coisa vai ser sacrificada.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Max Rod Qua 29 Jan 2020 - 17:22
Obrigado pelas opiniões amigos. Consegui resolver boa parte do incômodo. Conferi a calibragem em um posto e surpresa . Estavam com 38 e 40 libras. Baixei todos para 33 melhorou bastante. Ainda vou fazer o teste com 30 e também 32 ver como se comporta e definir qual será a que mais agrada
Max Rod
Max Rod
Mensagem por Convidado Qua 29 Jan 2020 - 20:56
Max Rod escreveu:Ah olhando as medidas e especificações das rodas vi que são talas 7,5 dianteiros e 8,5 traseiros.
Boa noite!
Não montaria pneus 225 em uma roda com tala 8,5". Vai ficar muito no limite, a roda é quase da mesma largura do pneu.
Mensagem por Max Rod Sex 31 Jan 2020 - 1:32
Ah legal. Boa dica. Obrigado pela informação. Abração! A calibragem em 31 ou 32 resolveu o problema.
Max Rod
Max Rod
Mensagem por Arthur MB Sáb 1 Fev 2020 - 11:50
Bom dia pessoal.
Na minha C 300 há uma indicação de calibragem para pneus de 29 libras para o uso sem carga. No meu caso, as medidas dos  pneus originais são 225/45 - 17. Minha sugestão seria de que quem procura otimizar o conforto procure rodas aro 16 para as w204.
Arthur MB
Arthur MB
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 24/09/2017
Interesses : Mercedes; Jeep; Dodge
Mensagem por Convidado Sex 20 Mar 2020 - 11:25
A minha C200 2008 uso as 17 da C200 ano 2015 com pneus 225/50 e não raspa em nada... andei já com 3 pessoas, comigo 4 e não apresentou problema algum...
Mensagem por GAUDERIO Dom 29 Mar 2020 - 11:33
Boas confrades,
este assunto sempre está em voga, pois algumas medidas parecem "sumir" do mercado como os 225/45 R16 que calçam os traseiros da w203, ou o 255/35 R18 da C63. Os lojistas buscam empurrar pneus que aparentemente tem pouca diferença, mas das poucas vezes que usei medida diversa utilizei a calculadora a fim de que a medida geral estivesse de acordo com os parâmetros mínimos e máximo e funcionou bem.
Optei nos últimos tempos por compostos mais macios o que proporciona mais conforto e melhor estabilidade, o porém fica pelo desgaste que ocorre de forma mais rápida.
GAUDERIO
GAUDERIO
Número de mensagens : 717
