Retrovisores Externos W202 - dicas para conservação das lentes do espelho
Retrovisores Externos W202 - dicas para conservação das lentes do espelho  Empty Retrovisores Externos W202 - dicas para conservação das lentes do espelho
Mensagem por Raul Dias Sáb 4 Fev 2012 - 9:05
Caros confrades,
Meus retrovisores externos,estao criando uma especie de gordura,aparentando umas gotas esbranquiçadas,que nao saem com pano umido.Gostaria de saber dos confrades,se existe algum produto que remova tal imperfeiçao?
Grato,Raul Dias.
Última edição por Antônio Elias em Qua 27 maio 2015 - 23:42, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título - incluir "dicas para conservação lentes do espelho" de modo identificar o foco e direcionar o tópico.)
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Retrovisores Externos W202 - dicas para conservação das lentes do espelho  Empty Re: Retrovisores Externos W202 - dicas para conservação das lentes do espelho
Mensagem por Zeffer Sáb 4 Fev 2012 - 9:15
Semolin com bombril. Nos espelhos não sei se da certo, eu passo nos vidros e funciona, na minha cidade os funileiros utilizam essa prática. Mas não entendi certo sua pergunta se a sujeira é no retrovisor ou no espelho, se caso for no retrovisor desconsidere minha resposta.
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por Nelson Molina Sáb 4 Fev 2012 - 9:22
Zeffer,
O que eh semolin e onde encontrar? Obrigado.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Raul Dias Sáb 4 Fev 2012 - 9:26
A gordura encontra-se na lente do espelho!!!
Raul Dias
Raul Dias
Mensagem por Raul Dias Sáb 4 Fev 2012 - 9:31
Zeffer meu caro,ja que falaste nos vidros,fui ver os meus,e pude constatar que contra a luz,tambem existem estas gotas,como se o vidro estivesse molhado.Vou tentar o semolin!!!
Raul Dias
Raul Dias
Mensagem por Zeffer Sáb 4 Fev 2012 - 9:50
Normalmente é comprado no supermercado por aqui os funileiros só usam isso
Segue o link da foto do produto
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Nelson Molina Sáb 4 Fev 2012 - 9:56
Deve ser o tira manchas ou tira ferrugem? Liquido ou seco? Vou experimentar e digo o resultado.
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por luciano silva Sáb 4 Fev 2012 - 12:12
ola raul o meu do lado esquerdo ficou como esse seu pelo que vi e interno no espelho eu acho que nao tem jeito de corrigir sem troca devem ter usado o limpa vidro da whurt uma vez usei no espelho de um vectra estraguei o mesmo abraço e boa sorte na soluçao se conseguir vai ser uma boa vou aprender com voce a recuperar abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Nestor Sáb 4 Fev 2012 - 15:19
Pelo que pude entender, essa mancha é interna. Acho que não será possível reparar o dano. Somente uma lente nova.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por dedeviet Sáb 4 Fev 2012 - 19:41
O meu tb esta com esse problema... Procurei lentes novas e não achei.
dedeviet
dedeviet
Data de inscrição : 01/04/2011
Mensagem por Nestor Sáb 4 Fev 2012 - 20:01
Comprei a minha na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Foi o melhor preço que encontrei na internet, mas meu carro é uma W203
Nestor
Nestor
Mensagem por Convidado 8 Sáb 4 Fev 2012 - 23:43
O Semorin é utilizado para retirar manchas de ferrugem, inclusive de pisos cerâmicos. É um produto muito agressivo e deve-se tomar cuidado ao manuseá-lo, utilizando no mínimo, um par de luvas de borracha. Não sabia que podia ser usado em vidros e espelhos.
Um abraço
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Ferrera Dom 5 Fev 2012 - 0:19
Confrades....cuidado para não remover o lado reflexivo do espelho e transformar o mesmo em vidro transparente usando o semorin em demasia se é que pode ser usado em espelhos.
Zeffer ....semorin com bombril no vidro :affraid: Isso não deixa marcas ? Não é abrasivo demais ?
A autohausaz.com é muito boa.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Zeffer Dom 5 Fev 2012 - 17:18
Foi o que eu disse os funileiros por aqui utilizam bastante essa prática e eles usam o bombril mas é claro que também não vai haver milagres se o espelho estiver em péssimas condiçoes pode até piorar. Agoras nos vidros podem usar sem medo que não é abrasivo o bastante para estragar os vidros.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Maurouts Dom 5 Fev 2012 - 17:25
Pessoal, esse é um problema frequente, os espelhos externos mancham por dentro, não sai por nada, so outro...eu acabei de vender uma lente reserva que possuia, na concessionaria nao vale a pena, é quase 500 reais....
Mensagem por Zeffer Dom 5 Fev 2012 - 17:35
Eu sei quem quer ter um carro desses tem que ter bala na agulha pra manter porque não é nenhum carro popular o preço das peças, mas na concessionária eu considero um estupro são muito sem noção acho que tudo tem um limite a ser cobrado.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Ferrera Dom 5 Fev 2012 - 17:53
O negócio é buscar um ponto de equilíbrio.
O preço em CSS é fora de questão na maioria das vezes.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Dom 5 Fev 2012 - 18:18
Estou com o mesmo problema na minha W202...
Não adianta tentar limpar, normalmente pode piorar. Em outro carro meu já tentei limpar (também era térmico) e quando comecei a ver o resultado, parei na hora. Na MB nem tentei para não correr risco.
A solução é comprar novo. No Ebay não é caro; mas ATENÇÃO, quem for procurar, veja bem se o anúncio (do Ebay) menciona se o vidro possui a extremidade "aspherical" ou seja, aquela lateral que permite ver melhor nas laterais do carro. A MAIORIA dos vendedores do Ebay omitem a informação e dá para ver pelo preço. Os que não tem o "recurso" normalmente são 40% mais baratos.
Os preços variam entre US$ 49,00 até US$ 150,00; tem que pesquisar bem para não gastar desnecessariamente.
Por ex, esse anúncio tem o vidro original:
Esse outro anúncio, refere-se ao modelo NÃO original, mais barato:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Karl Fass. Dom 5 Fev 2012 - 18:30
Esse problema normalmente surge da aplicação inadequada de produtos de limpeza... Acabei de comprar o do Mauro para trocar na minha que manchou quando fiz polimento.
Mensagem por Ferrera Dom 5 Fev 2012 - 18:43
A minha também apresenta várias manchas no espelho LD que surgem de dentro para fora. Vou trocar o espelho.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por dedeviet Dom 5 Fev 2012 - 20:16
Acabei de pesquisar no ebay.com.br e achei alguns anúncios até 50,00 r$ a unidade. O frete é grátis e a lente na cor azul. Comprei vamos ver o q vai dar... Obrigado amigo Alexandre pela dica.
dedeviet
dedeviet
Mensagem por Ferrera Dom 5 Fev 2012 - 20:34
Boa Daniel ....vou dar uma investigada por lá......Grato.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por BEREK Dom 5 Fev 2012 - 20:37
Nada de bombril.passé gesso com ague e esperecscar secar bem depose o retiree
Tinhta guache tb FICA Bom
BEREK
BEREK
Número de mensagens : 1209
Mensagem por Ferrera Dom 5 Fev 2012 - 21:13
Grato pela dica Berek, vou chamar meu mestre de obras para fazer o serviço.......kkkkkkk
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por BEREK Dom 5 Fev 2012 - 21:27
Se for aqueous gotinhas que chamamos causadas pela Chuva acid , FICA limping
Sabe Comoros descobri???
Sabe quando escrevemos nos parabrisas dos Carros a vend a o ano e model com esponja e guaxe?pois e , quando retirava , o vidro onde estava escrito estava limpinho
BEREK
BEREK
