Retrovisores Externos W202 - dicas para conservação das lentes do espelho
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades,
Meus retrovisores externos,estao criando uma especie de gordura,aparentando umas gotas esbranquiçadas,que nao saem com pano umido.Gostaria de saber dos confrades,se existe algum produto que remova tal imperfeiçao?
Grato,Raul Dias.
Grato,Raul Dias.
Última edição por Antônio Elias em Qua 27 maio 2015 - 23:42, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título - incluir "dicas para conservação lentes do espelho" de modo identificar o foco e direcionar o tópico.)
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Re: Retrovisores Externos W202 - dicas para conservação das lentes do espelho
Semolin com bombril. Nos espelhos não sei se da certo, eu passo nos vidros e funciona, na minha cidade os funileiros utilizam essa prática. Mas não entendi certo sua pergunta se a sujeira é no retrovisor ou no espelho, se caso for no retrovisor desconsidere minha resposta.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Zeffer,
O que eh semolin e onde encontrar? Obrigado.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
A gordura encontra-se na lente do espelho!!!
Zeffer meu caro,ja que falaste nos vidros,fui ver os meus,e pude constatar que contra a luz,tambem existem estas gotas,como se o vidro estivesse molhado.Vou tentar o semolin!!!
Normalmente é comprado no supermercado por aqui os funileiros só usam isso
Segue o link da foto do produto
Deve ser o tira manchas ou tira ferrugem? Liquido ou seco? Vou experimentar e digo o resultado.
Interesses : C 280
ola raul o meu do lado esquerdo ficou como esse seu pelo que vi e interno no espelho eu acho que nao tem jeito de corrigir sem troca devem ter usado o limpa vidro da whurt uma vez usei no espelho de um vectra estraguei o mesmo abraço e boa sorte na soluçao se conseguir vai ser uma boa vou aprender com voce a recuperar abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Pelo que pude entender, essa mancha é interna. Acho que não será possível reparar o dano. Somente uma lente nova.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
O meu tb esta com esse problema... Procurei lentes novas e não achei.
dedeviet- Usuário Bronze
Data de inscrição : 01/04/2011
Comprei a minha na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Foi o melhor preço que encontrei na internet, mas meu carro é uma W203
O Semorin é utilizado para retirar manchas de ferrugem, inclusive de pisos cerâmicos. É um produto muito agressivo e deve-se tomar cuidado ao manuseá-lo, utilizando no mínimo, um par de luvas de borracha. Não sabia que podia ser usado em vidros e espelhos.
Um abraço
Um abraço
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Confrades....cuidado para não remover o lado reflexivo do espelho e transformar o mesmo em vidro transparente usando o semorin em demasia se é que pode ser usado em espelhos.
Zeffer ....semorin com bombril no vidro :affraid: Isso não deixa marcas ? Não é abrasivo demais ?
A autohausaz.com é muito boa.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Foi o que eu disse os funileiros por aqui utilizam bastante essa prática e eles usam o bombril mas é claro que também não vai haver milagres se o espelho estiver em péssimas condiçoes pode até piorar. Agoras nos vidros podem usar sem medo que não é abrasivo o bastante para estragar os vidros.
Pessoal, esse é um problema frequente, os espelhos externos mancham por dentro, não sai por nada, so outro...eu acabei de vender uma lente reserva que possuia, na concessionaria nao vale a pena, é quase 500 reais....
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Eu sei quem quer ter um carro desses tem que ter bala na agulha pra manter porque não é nenhum carro popular o preço das peças, mas na concessionária eu considero um estupro são muito sem noção acho que tudo tem um limite a ser cobrado.
O negócio é buscar um ponto de equilíbrio.
O preço em CSS é fora de questão na maioria das vezes.
Estou com o mesmo problema na minha W202...
Não adianta tentar limpar, normalmente pode piorar. Em outro carro meu já tentei limpar (também era térmico) e quando comecei a ver o resultado, parei na hora. Na MB nem tentei para não correr risco.
A solução é comprar novo. No Ebay não é caro; mas ATENÇÃO, quem for procurar, veja bem se o anúncio (do Ebay) menciona se o vidro possui a extremidade "aspherical" ou seja, aquela lateral que permite ver melhor nas laterais do carro. A MAIORIA dos vendedores do Ebay omitem a informação e dá para ver pelo preço. Os que não tem o "recurso" normalmente são 40% mais baratos.
Os preços variam entre US$ 49,00 até US$ 150,00; tem que pesquisar bem para não gastar desnecessariamente.
Por ex, esse anúncio tem o vidro original:
Esse outro anúncio, refere-se ao modelo NÃO original, mais barato:
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Esse problema normalmente surge da aplicação inadequada de produtos de limpeza... Acabei de comprar o do Mauro para trocar na minha que manchou quando fiz polimento.
A minha também apresenta várias manchas no espelho LD que surgem de dentro para fora. Vou trocar o espelho.
Acabei de pesquisar no ebay.com.br e achei alguns anúncios até 50,00 r$ a unidade. O frete é grátis e a lente na cor azul. Comprei vamos ver o q vai dar... Obrigado amigo Alexandre pela dica.
Boa Daniel ....vou dar uma investigada por lá......Grato.
Nada de bombril.passé gesso com ague e esperecscar secar bem depose o retiree
Tinhta guache tb FICA Bom
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Grato pela dica Berek, vou chamar meu mestre de obras para fazer o serviço.......kkkkkkk
Se for aqueous gotinhas que chamamos causadas pela Chuva acid , FICA limping
Sabe Comoros descobri???
Sabe quando escrevemos nos parabrisas dos Carros a vend a o ano e model com esponja e guaxe?pois e , quando retirava , o vidro onde estava escrito estava limpinho
» Controle dos retrovisores externos da A160 99/00
» Capa dos retrovisores externos W124 e W201
» Vendo par de retrovisores externos, completos, W 202, C-280 1996 - 700,00R$ cada lado
» [Resolvido] Fechamento automático vidros das portas
» w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
Página 1 de 2
