Airbag acusa erro, e recomenda procurar uma concessionário
Tenho uma c240 2.6 2002-w203 e vem acusando erro no airbag e as vezes dá uma pane geral indicando erro no abs, na bateria e mais alguma coisa, desligo a chave e volto a ligar e os erros somem, mas alguns minutos depois volta acusar o erro do airbag, mas é intermitente. Acho que estou com problemas de mau contato, se alguém sabe onde fica a fiação e conectores do airbag e abs(creio que a malha de fiação e conector sejam o mesmo). agradeço qualquer informação a respeito!
Luiz Minervino de Carvalh- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Re: Airbag acusa erro, e recomenda procurar uma concessionário
Melhor passar no star diagnozis. Pode ser mal contato em algum conector. Os Air bags das portas e Windows bags, ambos do lado direito de uma E320 W210 que foi minha explodiram espontaneamente sem qualquer impacto. Nem a fábrica consegui descobrir a causa depois do estrago feito. O conserto ficou em mais de R$ 60 mil, pois além dos Air/Windows bags tiveram que ser substituídos o forro do teto e das portas que ficaram destruídos com a explosão.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
O problema é que me encontro muito longe de qualquer consecionária da mercedes, mas vou ver os conectores, obrigado assim mesmo meu caro confrade!
Luiz, esse tema "erros em sistema de retenção" é tratado nesse outro tópico em andamento:
Na minha opinião, conforme tratado no outro tópico citado, como o problema é intermitente acho que pode ser provável avaria no sensor de ocupação do banco passageiro e o ideal é confirmar no Star, veja os comentários feitos pelo Borg à respeito desse sensor.
Ok, obrigado Antônio, passei por lá e li, vou aproveitar este final e vou ver embaixo do banco traseiro em vias de fato de que o retirei para tirar um vazamento da bomba, este que não atuava no tanque bipartido, pode ser que desliguei alguma coisa acidentalmente, mas informarei assim que o fizer.
Blz Luiz? Sua MB tem xenon nao original?
brunoduval- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Sim, tem xênon não originais e que inclusive troquei recentemente umas das lâmpadas e respectivo reator
, caso tenha alguma relação me informe por favor!
Luiz, esse que o Antônio Elias se refere é sob o banco do passageiro dianteiro. Problema no sensor, acusa falha no Air bag.
Acho que no teu caso, a concessionária mais próxima está em São José do Rio Preto.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Justamente Eloy, a suspeita é nesse sensor mesmo debaixo do assento do banco!!!
E a hipótese de relação do xenon com avaria de airbag, também não entendi?!
» Part Number do Hard Disk do airbag (airbag do volante) - Classe C
» Módulo airbag e sensor airbag lateral
» pneu traseiro importado. alguém recomenda?
» Divena recomenda não tocar óleo do Cambio
» Avaria SRS Airbag em W203
