Airbag acusa erro, e recomenda procurar uma concessionário
Airbag acusa erro, e recomenda procurar uma concessionário Empty Airbag acusa erro, e recomenda procurar uma concessionário
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Qua 26 Ago 2015 - 20:46
Tenho uma c240 2.6 2002-w203 e vem acusando erro no airbag e as vezes dá uma pane geral indicando erro no abs, na bateria e mais alguma coisa, desligo a chave e volto a ligar e os erros somem, mas alguns minutos depois volta acusar o erro do airbag, mas é intermitente. Acho que estou com problemas de mau contato, se alguém sabe onde fica a fiação e conectores do airbag e abs(creio que a malha de fiação e conector sejam o mesmo). agradeço qualquer informação a respeito!
Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Airbag acusa erro, e recomenda procurar uma concessionário Empty Re: Airbag acusa erro, e recomenda procurar uma concessionário
Mensagem por Coronel Qua 26 Ago 2015 - 21:25
Melhor passar no star diagnozis. Pode ser mal contato em algum conector. Os Air bags das portas e Windows bags, ambos do lado direito de uma E320 W210 que foi minha explodiram espontaneamente sem qualquer impacto. Nem a fábrica consegui descobrir a causa depois do estrago feito. O conserto ficou em mais de R$ 60 mil, pois além dos Air/Windows bags tiveram que ser substituídos o forro do teto e das portas que ficaram destruídos com a explosão.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Qui 27 Ago 2015 - 9:28
O problema é que me encontro muito longe de qualquer consecionária da mercedes, mas vou ver os conectores, obrigado assim mesmo meu caro confrade!
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Ago 2015 - 14:04
Luiz, esse tema "erros em sistema de retenção" é tratado nesse outro tópico em andamento:
Na minha opinião, conforme tratado no outro tópico citado, como o problema é intermitente acho que pode ser provável avaria no sensor de ocupação do banco passageiro e o ideal é confirmar no Star, veja os comentários feitos pelo Borg à respeito desse sensor.
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Qui 27 Ago 2015 - 20:59
Ok, obrigado Antônio, passei por lá e li, vou aproveitar este final e vou ver embaixo do banco traseiro em vias de fato de que o retirei para tirar um vazamento da bomba, este que não atuava no tanque bipartido, pode ser que desliguei alguma coisa acidentalmente, mas informarei assim que o fizer.
Mensagem por brunoduval Seg 7 Set 2015 - 0:04
Blz Luiz? Sua MB tem xenon nao original?
brunoduval
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Ter 8 Set 2015 - 19:21
Sim, tem xênon não originais e que inclusive troquei recentemente umas das lâmpadas e respectivo reator
, caso tenha alguma relação me informe por favor!
Mensagem por Convidado 8 Qui 10 Set 2015 - 13:07
Luiz, esse que o Antônio Elias se refere é sob o banco do passageiro dianteiro. Problema no sensor, acusa falha no Air bag.
Acho que no teu caso, a concessionária mais próxima está em São José do Rio Preto.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 9 Qui 10 Set 2015 - 14:16
Justamente Eloy, a suspeita é nesse sensor mesmo debaixo do assento do banco!!!
E a hipótese de relação do xenon com avaria de airbag, também não entendi?!
