Bobina Bosch 067 e 077 (W116)
Bobina Bosch 067 e 077 (W116) Empty Bobina Bosch 067 e 077 (W116)
Mensagem por Rique_sp Qua 15 Abr 2009 - 10:56
Amigos
Tive que trocar novamente a bobina da minha w116(bosch 067) que estava com problemas.
Um colega tinha uma bosch 077 "para testes" e me emprestou para colocar na w116.
Neste último final de semana aproveitei para testar e acabei fazendo uma pequena viagem e a 116 ficou OK!!!!
Deu até pra brincar na marginal Tietê e Pinheiros...hehe...
Acabei de comprar uma bosch 077 e já coloquei no carro.
Minha dúvida?
Posso deixar a 116 com a bobina 077 ou é melhor voltá-la pra 067?
Me informaram que uma das diferenças é um dos cabos, que possui um pino, além da voltagem ser um pouco maior! Isso procede?
Obrigado!
Rique_sp
Rique_sp
Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Bobina Bosch 067 e 077 (W116) Empty Re: Bobina Bosch 067 e 077 (W116)
Mensagem por Maluhy Dom 26 Abr 2009 - 16:24
Praticamente a única diferença é a pinagem central do secundário, sem crise.. :D
Mensagem por Rique_sp Dom 26 Abr 2009 - 23:45
Obrigado Mestre Maluhy!!!!!!!!!
Rique_sp
Rique_sp
Interesses : MB´s
Mensagem por Alan Seg 14 Set 2009 - 15:31
na minha 450 SL 78 coloquei uma 067 e ficou nova, coloquei a mesma na 123 81 e não funcionou, alguma dica? O (motor falha e conta-giros fica dando tchauzinho)
Vou tentar a 054 Bobina Bosch 067 e 077 (W116) Icon_pale
Número de mensagens : 2336
Mensagem por e_cabrioli Qua 16 Set 2009 - 12:11
Onde consigo uma dessas... 077
Algum telefone...
Grato.
e_cabrioli
e_cabrioli
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/09/2009
Interesses : carros antigos
Mensagem por Maluhy Qua 16 Set 2009 - 12:21
Qq loja de autopeças, bobina da linha VW/GM..... Bobina Bosch 067 e 077 (W116) Icon_eek
Mensagem por Alan Qua 16 Set 2009 - 18:24
a 67 não foi mesmo na 123, ligo contato e o ponteiro do contagiros gruda no fim de escala!
Sobrou pra comprar uma original alemã, haja $$$$$$$$$
Mensagem por Maluhy Qua 16 Set 2009 - 23:01
Pega os valores de resistencia do primario e secundário da bobina e compara com alguma nacional, não tem isso de bobina original , qq coisa que vc colocar ali com os mesmo valores funciona perfeitamente, a bobina nada mais é que um transformador ou trafo,como queiram... Bobina Bosch 067 e 077 (W116) Icon_eek
Mensagem por Karl Fass. Qui 17 Set 2009 - 5:17
SE o contagiros está estourando no fim de escala, a tensão de pulso está errada....
Mensagem por Alan Qui 17 Set 2009 - 8:48
Já comparei todas no pedaço, fui até de 054 , o motor pega , mas vira quadrado, desisti de testar a 077, já comprei a original antes que vá a ignição também. Coloco a original (inclusive a velha de 107) e tudo bem, o problema é que estas duas bobinas originais (originais) estão cortando acima de 3000 RPM, da pra ver na estroboscópica também.
Vai ficar o mistério do porque a 067 vai na ignição de 1978 e não na de 1981! Não há alteração de tecnologia neste periodo.
Mensagem por e_cabrioli Qui 17 Set 2009 - 10:01
OBRIGADO MESTRE.....
e_cabrioli
e_cabrioli
Mensagem por mts.poli Seg 17 Ago 2015 - 12:09
Qual bobina devo usar na 280 S carburada, ano 1974, cambio manual?
obrigado
mts.poli
mts.poli
Número de mensagens : 81
Data de inscrição : 21/07/2015
Interesses : Aprender sobre Mercedes-Benz
Mensagem por Rafael M. Seg 17 Ago 2015 - 23:46
mts.poli,
Os confrades citaram a Bosch 067, eu recentemente (umas duas semanas atrás) comprei uma dessa e instalei na minha 280 S 85 (ignição eletrônica). A "pinagem" é a mesma, porém ela é menor em diâmetro e BEM mais leve que a original, tive que "calçá-la" para que não ficasse solta no suporte.
PORÉM, o carro de início ficou meio estranho, um pouco chocho (junto da troca da bobina também troquei o regulador de voltagem, que estava dando picos de 17-18 volts). Pensei que pudesse ser da menor voltagem do conjunto, mas após uns minutos o carro começou a ratear e até deu uns tiros no escapamento. Encostei e a bobina estava pelando, impossível sequer de encostar. Muito, mas muito mais quente mesmo que o normal. Consegui levar o carro até a garagem, retirei a bobina com luvas e panos e após 1h20 ainda estava "intocável" de tão quente. Montei a bobina antiga e pau na máquina, hehe Twisted Evil
Enviei pra garantia da Bosch e estou aguardando retorno. Se não foi defeito de fabricação, minha única hipótese é a de que faltou um resistor antes dela. No corpo dela fala sobre esse resistor, mas como no fórum eu não vi nada do tipo, pensei não precisar. Não entendo muito do assunto, mas parece que há uma diferença entre as bobinas para se usar nas com platinado e com ignição eletrônica. Alguns fóruns falam que a 077 dispensa o resistor no uso com ignição eletrônica, já outros falam que a 067 com resistor é a mesma coisa, porém mais "compatível" com carros antigos.
No catálogo da Bosch argentina, a 067 é tida como universal para carros até 8 cilindros com ignição eletrônica.
Alguém poderia nos dar uma luz quanto a isso?
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por mts.poli Ter 18 Ago 2015 - 10:11
chassi: 11602010032136
Sobre o questionamento que fiz, estou em dúvida entre essas duas bobinas:
código Mercedes Benz qual?
- A 000 158 49 03 ou
- A 000 158 28 03
Código Bosh qual?
- 0 221 100 053 ou
- 0 221 119 030 ou
- 0 221 122 001
agradeço atenção
mts.poli
mts.poli
Mensagem por Alfrink Seg 24 Ago 2015 - 21:09
Bobina para sistema de platinado.
Mas deve ter o resistor do tipo ballast correspondente em série com a bobina.
Deve-se fazer o cálculo da queda de voltagem na bobina, medindo-se no primário da bobina e no resistor ballast para que a queda fique em torno de 9V (eu acho).
Não esquecer de regular o platinado, quanto ao ângulo dwell.
Na minha está uma KW-12 com resistor de 1,8 Ohms em série e ângulo dwell regulado para 0,4mm de folga entre contatos do platinado.
Penso que o certo seria uma bobina K-12. Mas como está funcionando bem, nem mexi.
Alfrink
Alfrink
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 05/08/2015
Interesses : Hã?
Estado : Mato Grosso do Sul
