Primeiro contato
Primeiro contato Empty Primeiro contato
Mensagem por Sergio Nunes da Silva Dom 6 Set 2015 - 13:25
Ola Boa tarde, estou fazendo meu primeiro contato, e já tenho uma dúvida, tenho um classe a 160 em ótimas condições td funcionando, mas começou a fazer um rangido quando esterço parado para o lado direito, quando o carro esta andando não noto este barulho e é somente do lado direito alem disso quando o asfalto é bem acidentado noto um barulho deste mesmo lado e ja não acontece se a pista e lisa o ano é 2002/3 de resto estou satifeito com o carro, moro em Franca e aqui não conheço mecanico especializado,gostaria de uma luz para este problema.
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 06/09/2015
Interesses : troca de informação
Primeiro contato Empty Re: Primeiro contato
Mensagem por S. Augusto da Silva Dom 6 Set 2015 - 16:17
Sérgio
Muito bem vindo a nossa casa.
Tenha um pouquinho de paciência que logo,logo alguém irá lhe dar a ajuda que precisa
Com certeza, veio ao lugar certo.
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 766
Mensagem por Gentilebre Dom 6 Set 2015 - 18:26
Seja bem vindo amigo Sérgio.
Gentilebre
Gentilebre
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 02/09/2015
Interesses : vários
Mensagem por Sergio Nunes da Silva Seg 7 Set 2015 - 13:05
Agradeço pela atenção , é meu primeiro carro da mercedez acho que tive ate sorte, pois este carro esta com 97000 original,mas como ficou 3 anos quase sem andar o defeito que tinha apareceu comigo,e o que tenho notado é este rangido, e tenho outra dúvida não fiz ainda uma limpeza nos bicos e acho que esta bastante sujo, e as vezes ele morre,mas pega normalmente, só que quando ligo de novo a direção fica dura parece que demora a acionar a direção hidráulica, isto é normal.
Mensagem por Pedroalexrj Seg 7 Set 2015 - 14:40
Seja BENZvindo meu caro Sergio.
Poste fotos da sua Estrela...estamos no aguardo.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Convidado 9 Seg 7 Set 2015 - 21:01
Sérgio, seja bem-vindo ao Fórum e esteja em Casa.
Reserve este tópico apenas para a sua apresentação, momento único no Fórum, de forma que à medida do possível os debates técnicos sejam encetados noutros tópicos relacionados aos problemas citados para separarmos os assuntos.
De antemão, pelos sintomas relatados acho que você pode ter pelo menos 2 problemas distintos no seu Classe A aparentemente sem relação entre si, te sugiro olhar tópicos que tratam de filtro de combustível ( no W168 o regulador de pressão é integrado ao filtro ), costuma em alguns casos apresentar falhas na partida, consumo elevado e etc, uma das falhas que você relatou acredito que há chances do problema estar nele, essa parte acho que seria interessante ou inaugurar tópico novo específico para se conhecer maiores detalhes dos sintomas que aparecem, pode-se confundir com defeito de bobinas por exemplo.
A parte da direção endurecida durante a partida confira tópicos que tratem de manutenção da direção eletro-hidráulica, sugiro checar primeiro como anda o equilíbrio elétrico, se bateria está boa, se alternador está carregando certinho e etc, baixa tensão afeta o funcionamento do sistema, o ideal seria você postar na sequência deste tópico:
Ou deste, outra hipótese, nível de óleo da bomba:
Novamente, boas vindas, é um prazer recepcioná-lo, esteja à vontade, qualquer dúvida sobre o funcionamento do Fórum só falar.
Mensagem por S. Augusto da Silva Seg 7 Set 2015 - 23:14
Como falei,caro Sérgio,aí está sua primeira ajuda e pelas mãos do amigo e expert Antonio Elias.
Acredite, está em muito boas mãos.
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Mensagem por luiz oliveira Ter 8 Set 2015 - 12:11
bem-vindo,confrade
forte abraço
luiz oliveira    cabo frio      rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por Antonio Fernandes Ter 8 Set 2015 - 17:02
Confrade! Bem-vindo, fique tranquilo aquí você suas dúvidas serão tiradas.
Antonio Fernandes
Antonio Fernandes
Número de mensagens : 331
Interesses : Carros e Orquídeas
