Farol W203 Programação
Farol W203 Programação Empty Farol W203 Programação
Mensagem por Diego Tovar Dom 7 Jun 2015 - 22:01
Boa noite Amigos,
Minha c180 2001, acende os faróis sozinhos (alto baixo) em exatos 2 minutos, mesmo fora do automático, alguém pode me ajudar se isso é programação?
Obrigado a todos
Diego Tovar
Diego Tovar
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 07/06/2015
Interesses : Trocar Informações
Farol W203 Programação Empty Re: Farol W203 Programação
Mensagem por TZero Seg 8 Jun 2015 - 1:38
Se é quando desliga o carro/abre porta sim, é programação.
Vulgarmente chamada de iluminação circundante.
Procure no visor central (velocímetro) menus/sub-menus da área DEFINIÇÕES/LUZ. Normalmente nesse menus tem a habilitação ou não do acendimento temporizado dos faróis.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Diego Tovar Seg 8 Jun 2015 - 22:01
Boa noite Tzero, acontece com o carro ligado... em exatos 2 minutos acende os farois baixo...já fucei nos menus...
Diego Tovar
Diego Tovar
Mensagem por TZero Seg 8 Jun 2015 - 22:26
Tovar,
Pelo ano/modelo do seu carro, só posso, então, arriscar algum problema no sensor crepuscular.
Pegue uma lanterna forte e ilumine o sensor.......ou faça o teste de manhã, com o carro de frente para o raio solar.......se não apagar, arrisco dizer que é porque:
- fusível do sensor queimado.
- sensor desconectado ou com fio partido
- sensor com defeito ou muito sujo (sei que é colado no vidro mas pode ter acontecido alguma coisa)
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por TZero Seg 8 Jun 2015 - 22:53
PERAÍ !!!!!! LEMBREI DE UMA COISA !
Em alguns países é obrigatório o faról ligado mesmo durante o dia.......
Bom, daí que uma vez vi uma programação que fazia exatamente isso.....não lembro se pelo relógio/país ou se pelos menus do velocímetro. Vou pesquisar e te falo.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Joey Ter 9 Jun 2015 - 17:44
Deve ser o daylight running mode. Faz assim: Va té o mostrador de ajustes individuais (aquele que diz que para reset se aperte 3 segundos etc) Use a tecla para cima ou para baixo ate chegar no menu de iluminação (lighting) Encontre o sub menu de Daytime running lights (pagina 131 do manual americano) e desligue esta opção de "Auto" colocando o DRL em "0"
Isso deve resolver....o legal é ir testando esse menu a noite pois tem ainda o sensor de luminosidade e as luzes internas e externas que podem ser programadas para continuas acessas por um tempo apos a saida do carrro etc e etc. Da uma olhada no Manual. abração
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por TZero Qua 10 Jun 2015 - 11:57
Acho que é isso mesmo que o JOEY falou.
Acrescento que no caso do meu carro esse menu só aparece COM O MOTOR DO CARRO DESLIGADO e a  chave na POSIÇÃO 1
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Diego Tovar Seg 10 Ago 2015 - 14:52
TZero e Joey,
Desculpa a demora, fiquei atolado com entrega de trabalhos da faculdade, a bateria do carro até foi pro saco, ficou parado 1 mes direto, durou 2 anos comigo, já veio do antigo dono..
Vou tentar e aviso aqui...
Obrigado pelas dicas
Diego Tovar
Diego Tovar
