Farol W203 Programação
Boa noite Amigos,
Minha c180 2001, acende os faróis sozinhos (alto baixo) em exatos 2 minutos, mesmo fora do automático, alguém pode me ajudar se isso é programação?
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Diego Tovar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 07/06/2015
Interesses : Trocar Informações
Re: Farol W203 Programação
Se é quando desliga o carro/abre porta sim, é programação.
Vulgarmente chamada de iluminação circundante.
Procure no visor central (velocímetro) menus/sub-menus da área DEFINIÇÕES/LUZ. Normalmente nesse menus tem a habilitação ou não do acendimento temporizado dos faróis.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Boa noite Tzero, acontece com o carro ligado... em exatos 2 minutos acende os farois baixo...já fucei nos menus...
Tovar,
Pelo ano/modelo do seu carro, só posso, então, arriscar algum problema no sensor crepuscular.
Pegue uma lanterna forte e ilumine o sensor.......ou faça o teste de manhã, com o carro de frente para o raio solar.......se não apagar, arrisco dizer que é porque:
- fusível do sensor queimado.
- sensor desconectado ou com fio partido
- sensor com defeito ou muito sujo (sei que é colado no vidro mas pode ter acontecido alguma coisa)
Tolerância 0
PERAÍ !!!!!! LEMBREI DE UMA COISA !
Em alguns países é obrigatório o faról ligado mesmo durante o dia.......
Bom, daí que uma vez vi uma programação que fazia exatamente isso.....não lembro se pelo relógio/país ou se pelos menus do velocímetro. Vou pesquisar e te falo.
Tolerância 0
Deve ser o daylight running mode. Faz assim: Va té o mostrador de ajustes individuais (aquele que diz que para reset se aperte 3 segundos etc) Use a tecla para cima ou para baixo ate chegar no menu de iluminação (lighting) Encontre o sub menu de Daytime running lights (pagina 131 do manual americano) e desligue esta opção de "Auto" colocando o DRL em "0"
Isso deve resolver....o legal é ir testando esse menu a noite pois tem ainda o sensor de luminosidade e as luzes internas e externas que podem ser programadas para continuas acessas por um tempo apos a saida do carrro etc e etc. Da uma olhada no Manual. abração
- Número de mensagens : 904
Acho que é isso mesmo que o JOEY falou.
Acrescento que no caso do meu carro esse menu só aparece COM O MOTOR DO CARRO DESLIGADO e a chave na POSIÇÃO 1
Tolerância 0
TZero e Joey,
Desculpa a demora, fiquei atolado com entrega de trabalhos da faculdade, a bateria do carro até foi pro saco, ficou parado 1 mes direto, durou 2 anos comigo, já veio do antigo dono..
Vou tentar e aviso aqui...
Obrigado pelas dicas
» Lampadas para farol e farol de minha c200 w203
» Farol W203 sem xenon - R$ 800,00
» Vendo Farol w203 original R$ 700,00
» Problemas com lampada do farol de neblina (milha ) W203.
» Farol baixo lado motorista não acende w203 c180
