CLASSE A com rodas 17.Alguém tem ?
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Rodas aro 17
E ai galera bom d+?
Quero colocar no ano q vem umas rodas 17, mas para isso quero saber antes se cabe, e se nao couber vou colocar uma original dela msm...
Então a duvida e esta, cabe ou não cabe?
Abraços!
Abraços!
Di_bh- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 31/07/2008
Interesses : Amigos/Encontros
Re: CLASSE A com rodas 17.Alguém tem ?
Já tem um tópico a esse respeito,dê uma olhada
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Navegando pela NET achei esta classe A com rodas 20"
Coloquei o link pois a imagem é protegida.
Hot Wheels!!!!
Hot Wheels!!!!
Última edição por FMBB em Dom 19 Out 2008 - 1:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Foto adicionada pela administração)
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Boa noite, pessoal!
A minha está com roda de liga original aro 15 e pneu 195. As traseiras ficam bem pertinho da proteção interna..
a foto abaixo é 18''.. será que dá na classe a? creio que a largura do pneu não seja possível utilizar tipo 205 ou 215 pois rasparia, ou estou errado?
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Ola a todos!
Estou aqui pedindo ajuda aos universitários: medidas das rodas do classe a.
sei que elas são de 15 polegadas.
mas preciso saber medidas da tala, medida da furação central, distancia do centro dos furos e medida do off-set.
alguém dispões desse dado?
Eduardo
Eduardo
achei um classe A com 17". É a roda do vectra elite.
Achei no ML, e o carro tá numa loja em SP, fica fácil se alguém queria VER pessoalmente como fica!
A rodagem original do Classe A é aro 15" com pneus 195 55, o que totaliza 59,56 cm de diametro.
Ao passarmos para aro 17", o pneu que mais se aproximaria da rodagem original seria o 205 40, que totalizaria 59,58 cm.
Acho que perfil 40 é muito baixo, pelo menos para quem anda aqui em Sampa, seria como pisar em ovos o tempo todo. Sem contar que para o 205 teriamos que estudar bem o off set da roda para não ficar raspando pelo lado interno das rodas na trazeira. Usando um perfil mais alto seriam alterados os diametros de rodagem, o que influi em velocidades finais, capacidade de aceleração, velocidades e quilometragem registradas no painel.
Outro dia vi um Classe A com pneus 195 65 15, ficou horroroso!! Eu acho que vou trocar meus pneus por 195 60, por causa de conforto, entretanto essa alteração já aumenta o diametro da roda em 2 cm.
E juro que em termos de conforto já andei pensando em passar para uma roda aro 14".....
Eduardo
Eduardo
Eu comprei recentemente uma classe A com os pneus 215/45/17. O carro esta lindo, mas ao estacionar eu tenho que tomar muito cuidado para não pegar na guia. Não faz o meu tipo. Na estrada é ótimo, mais estabilidade, mas para a cidade acho que é um pouco duro.Gostaria de trocar os meus pneus e rodas por 195/55 ou 60/ 15. Meus pneus estão semi-novos. Alguem ?
Cris corretora- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/11/2008
Interesses : Classe A 160
Aliás ...eu comprei essa Classe A da foto acima ( prata ) numa loja na Av Itaberaba, em SP, com os pneus 215/45/17. O carro ficou muito estiloso . Ficou lindo, mas mesmo assim eu quero trocar pelas medidas 195/55 ou 60/15.
Prezada Cris,
seu outro tópico sobre as rodas 17" para Classe A foi removido, pois neste temos concentrada maior quantidade de informações a respeito.
Portanto, segue aqui a discussão a respeito. Caso alguém se interesse em fazer a troca que vc propõe, com certeza irá responder.
Quanto ao tema em si, é como o Eppico falou: o problema maior é que os pneus acabam ficando muito baixos para poder-se manter o diâmetro original. Com isso as rodas sofrem em buracos e perdem proteção contra raspadas na guia.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
17´ polgadas
Tenho um amigo que tem montadas no carro dele umas jantes 17` da AMG (o carro tem extras da AMG) e fica muito bem. O meu tem umas 16`e não fica mal.
Cumprimentos
Paulo Castro
Cumprimentos
Paulo Castro
paulolc- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/10/2008
Interesses : Vários
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
» Alguem sabe me informar qual a medida maxima de rodas e pneus na E320
» CarSystem na Classe A, alguém utiliza ?
» Rodas Classe A
» Alguém pode me ajudar? (F no painel Classe A)
» Mercedes classe C na sucata, alguem sabe?
» Rodas Classe A
Página 2 de 2
