Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA)
Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA) Empty Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA)
Mensagem por charmelvis Ter 7 Jul 2015 - 13:18
Chave de uma Mercedes E420 1997 importação oficial + telecomando.
Funcionando em perfeito estado o telecomando e a mola da chave canivete.
Aceito trocas por eletrônicos do meu interesse.
Frete por conta do comprador ou retirada pessoalmente.
Contato: XXXXXX@gmail.com
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-675745140-chave-telecomando-completo-mercedes-w210-e420-e320-1997-_JM
Valor para membros do Portal é de R$ 550.
Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA) Chave-telecomando-completo-mercedes-w210-e420-e320-1997-257401-MLB20338477924_072015-F
Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA) Chave-telecomando-completo-mercedes-w210-e420-e320-1997-808401-MLB20338477900_072015-F
Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA) Chave-telecomando-completo-mercedes-w210-e420-e320-1997-751501-MLB20338477459_072015-F
Última edição por Antônio Elias em Qua 13 Abr 2016 - 14:57, editado 6 vez(es) (Motivo da edição : Coronel: Inclusão do preço no título do tópico. Últ. Edição retirar email a pedido do anunciante.)
charmelvis
charmelvis
Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : todos
Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA) Empty Re: Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA)
Mensagem por marcio vero Qua 8 Jul 2015 - 8:42
Essa chave pode ser reprogramada para ser usada por qualquer outra W210?
marcio vero
Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 28/05/2009
Interesses : Automóveis e pesca
Estado : Pará
Mensagem por AUSR444BRA Qua 8 Jul 2015 - 19:10
até a lamina da chave precisa ser trocada! como é possivel passar para outro carro?
AUSR444BRA
AUSR444BRA
Número de mensagens : 143
Mensagem por charmelvis Qua 8 Jul 2015 - 22:26
A lâmina sim precisa ser trocada por uma virgem e feita a cópia, mas isso se encontra no Mercadolivre, Ebay ou Aliexpress para comprar bem barato.
Já a carcaça de plástico das genéricas é infinatamente inferior ao da original, assim como o sistema de molas da lâmina retrátil. O telecomando pode ser reprogramado.  Já se a pessoa também precisar do transponder passivo para efetuar a partida é só levá-la para alguém que tenha um leitor/gravador de "eprom" efetuar a cópia da chave e passar para o transponder desta chave à venda.
Coisa mais simples do mundo não é, mas pra quem esta com o bolso apertado e precisa economizar uma grana em relação a solicitação da chave na concessionária e não tem pressa, pode ser uma boa opção.
Retirado do forum MB World
"Yes, you can reprogram all keys. You need to have electronic background. Since keys use one time only program IC such as PROM. You need to replace the prom on the circuit board and reprogram.
Read more: http://mbworld.org/forums/e-class-w210/39342-can-97-e320-remote-key-program-97-e420.html#ixzz3fLtsKA4S
Ou para fazer funcionar o telecomando existe esta tentativa abaixo:
These instructions are applicable to the flip type rectangular keys – the "bladeless keys" can only be reprogrammed using diagnostic equipment & can NOT be used on any vehicle other than the one that it was supplied with.
A CLASS
Procedure
1. Point the key at the vehicle & press the lock/unlock button twice.
2. Turn the ignition switch to position II within 30 seconds.
C CLASS (1993-1997), E CLASS (1995-1997), SLK (1996-)
Procedure
1. Point the remote control at the receiver – this should be located in the driver’s door handle or next to the boot lock button.
2. Press the lock/unlock button.
3. Within 30 seconds manually lock or unlock the vehicle using the passenger’s door lock or the boot lock.
Alternative method
Procedure
3. Within 30 seconds, switch the ignition ON.
Alternative method
Procedure
3. Within 30 seconds, turn the ignition switch to position II.
M CLASS
Procedure
1.Turn the key to position 2 in the ignition lock. Then turn the key to position 0 in the ignition lock & remove.
2. Within 60 seconds, press & hold the LOCK button.
3. While holding the LOCK button, press the UNLOCK button 5 times.
4. Check all functions.
5. If it still does not operate correctly, repeat the procedure.
http://www.ebay.co.uk/gds/Mercedes-Benz-Key-Programming-Reprogramming-/10000000007277333/g.html
Vídeo de manutenção desta chave (esta não precisa pois está funcionando, só trocar a bateria).
https://www.youtube.com/watch?v=lCqfivH9-Dg
charmelvis
charmelvis
Interesses : todos
Mensagem por charmelvis Qua 26 Ago 2015 - 18:00
Abaixei para R$ 350 para membros do portal.
charmelvis
charmelvis
Interesses : todos
Mensagem por charmelvis Qua 14 Out 2015 - 16:46
Pedir para algum moderador remover este post, pois a chave foi vendida.  Grato.
charmelvis
charmelvis
Interesses : todos
Mensagem por charmelvis Qua 13 Abr 2016 - 14:52
Já foi vendido. Peço aos moderadores que removam o anúncio e/ou retirem meu e-mail de contato por questões de privacidade.  Grato.
charmelvis
charmelvis
Interesses : todos
Mensagem por Convidado 9 Qua 13 Abr 2016 - 15:01
Charmelvis, foi editado o e'mail citado na abertura do anúncio.
Como os anúncios de peças e acessórios finalizados permanecem na mesma área com a observação "Vendido" no título (não foi criado na estrutura do fórum um arquivo específico como no caso de veículos vendidos) neste caso além da observação de encerramento no título vamos bloquear o tópico para comentários, ok?.
