Tudo sobre baterias ...
Prezados,
Existem dezenas de posts sobre baterias, mas mesmo garimpando com cuidado e atenção algumas dúvidas não são esclarecidas.
Penso que seria muito útil criar um post tipo DIY com um compilado.
Acredito que seria interessante a muitos proprietários terem esse compilado, pois serviria de orientação no caso de precisarem eles mesmos trocarem ou ter que recorrer a um posto comum, não especializado nesse tipo de veiculo.
Tomo como exemplo nas sugestões abaixo o que já colhi sobre a C 200 W204 2012/13 que tenho e que em breve vou ter que substituir as 2 baterias : a principal não é AGM e a auxiliar é original do carro, é AGM, mas só tem 4,4 V de tensão. Resumindo : não tenho stop/start
Exemplos (todos a serem comentados e retificados) :
1- Para a troca da bateria principal é obrigatório a ligação de um memory saver ligado a ODB2.
2- Ao trocar a bateria a chave não pode estar no contato
3- Fechar todos os vidros,teto e desligar todos os acessórios, rádio, etc antes da substituição da bateria principal.
4- A troca da bateria, principal ou auxiliar, deve ser feita retirando primeiro o polo positivo, depois o negativo. Na colocação da nova, ligar primeiro o positivo.
5- A troca da bateria auxiliar não exige a ligação de memory saver
6- O uso de bateria principal não AGM desabilita o stop/start
7- O uso de bateria auxiliar não AGM desabilita o stop/start
8- O uso de bateria principal comum combinado com bateria auxiliar AGM, habilita stop/start porém a bateria principal deve se desgastar em pouco tempo.
Conto com a gentileza de suas considerações.
Resston- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Re: Tudo sobre baterias ...
Olá!, confrade, Resston!
Lendo os teus "exemplos", acima, e, considerando que há poucos dias eu mesmo troquei a bateria auxiliar da minha estrela, posso te dizer que:
1) No teu item 4: Eu não cumpri exatamente esse teu item 4 preceitua, pois, na troca da bateria auxiliar eu não desliguei primeiro o polo positivo, e sim o negativo. Na colocação sim, eu liguei o positivo primeiro.
2) No teu item 6: Eu uso a bateria principal NÃO AGM, mas, isso não influi na reabilitação do "start/stop", visto que voltou a operar normalmente, tão logo a bateria auxiliar foi trocada. A nova bateria auxiliar é AGM.
3) No teu item 8: A bateria principal não é AGM, porém, é nova, i.e., tem apenas 3 (três) meses de uso (e eu ando muito pouco no carro), assim, considerando que a nova bateria auxiliar, que troquei há poucos dias, é AGM, estou "torcendo" para que NÃO tenhas razão...rsrsrsrs...e a minha bateria principal, que NÃO é AGM, dure o período "normal" que as baterias brasileiras duram, ou seja, pouco mais de um ano, ou, 1 ou 2 meses após encerrada a "garantia"...rsrsrsrs...
Valeu o teu "post". É bem interessante, e JÁ estava sendo necessário aqui no "Portal das Estrelas"!
Um abraço, do tamanho da minha Amazônia!
Ademir
Ademir
Ademir Guimarães- Usuário Prata
- Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 12/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
Minha experiência com Baterias na C204 (C180 1.6T coupé 2013):
Fiz a troca das baterias cerca de 1 ano atrás, comprei o carro e 2 meses depois notei alguns sistemas inoperantes da Meca, devido a baixa carga nas baterias que ainda eram originais Mercedes.
Fiz a troca na SalvaBaterias, deve ter até post, foi instalada uma Heliar AGM (principal) e uma moura (auxiliar) total de R$ 1900,00, a troca na oficina especializada se fez através de um modulo que simulava toda energia necessária para o veículo enquanto eram feita a troca das baterias, justamente para caso de alguma memória não fosse perdida.
2 semanas depois fui fazer o escape do meu carro (remoção dos dois abafadores finais), como foi usado solda o mecânico já estava removendo o cabo da bateria, eu logo gritei rs...
Ele disse que não poderia fazer o serviço de solda sem desconectar a bateria, corretíssimo, mas aí fiquei apreensivo, pois já estava imaginando um guincho até a Mercedes para poder configurar tudo. Final do serviço foi reconectado a bateria e para minha surpresa parecia um Gol, tudo funcionando normalmente, nem Rádio ficou bloqueado, contrario de um Honda por exemplo que precisa de um código de acesso para o rádio funcionar. Enfim, voltando o assunto Mercedes, após isto em outra situação também em casa removi o cabo da bateria e deixei um dia inteiro desconectado para zera erros (reset) na central, após 8 horas desconectado, cabo religado e tudo funcionando em perfeita ordem. Conclusão: desconectar a bateria na mercedes é igual a desconectar a bateria de um Gol rsrs.
OBS.: Mercedes C180 coupé 1.6T 2013/13 (Teto solar panorâmico, start/stop, controle de tração e estabilidade e outras firulagens que no momento não me lembro).
Carro possui duas baterias: Principal e auxiliar.
Fabriziodebortoli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 10/04/2019
Tudo sobre baterias...
Prezados,
Na abertura do tópico coloquei essas observações :
O item 1 'parece' que pode ser substituído por colocar uma bateria em bom estado ligada aos bornes auxiliares, setas amarelas na imagem abaixo.
Continuando na pesquisa. Com certeza é preciso retificar o item 4 : primeiro se desliga o polo NEGATIVO e depois o POSITIVO. Na instalação da nova bateria é recomendável escovar tanto os conectores quanto os polos da bateria e ligar primeiro o polo POSITIVO e depois o NEGATIVO. Alguns montadores recomendam untar com um pouco de vaselina sólida os pólos e conectores.
Algumas pessoas relatam que simplesmente desligaram a bateria principal, na ordem correta, colocaram a nova e nada foi alterado no funcionamento do veiculo. A dúvida que fica é : será que a bateria auxiliar estava em bom estado e manteve as configurações ? Caso essa bateria estivesse ruim, com carga baixa, etc. poderia ter acontecido alguma anomalia ?
A questão do funcionamento do start/stop com bateria principal normal e auxiliar AGM, ou com bateria principal AGM e auxiliar em mal estado, ainda não está clara. Pelo que vi até o momento pode até funcionar o start/stop com bateria principal normal e auxiliar AGM em bom estado, porém a bateria principal deve se desgastar prematuramente por não ser adequada a partidas constantes.
Acho importante que os proprietários tenham uma orientação completa e adequada, mesmo que eles mesmos não façam a troca, para evitar eventuais erros de um mecânico desorientado.
Continuo com minha pesquisa. Quem puder colaborar com seu conhecimento ou experiência seria interessante.
Olá pessoal.
Vou dar meu relato após comprar minha C-250.2013, assunto baterias:::
BEM,
o carro estava parado fazia meses no vendedor, tanto q as trocas de óleo eram por tempo, não por quilometragem.
De cara, percebi que a função Start/Stop não funcionava, o que já indica uma deficiência elétrica, ou algo 'fora do padrão'.
(serve para mim como alerta no carro todo, pois algo ficou fora dos parâmetros)
Enfim,...
A bateria principal não era AGM. fiz a substituição por uma Moura (é o q tinha na ocasião).
Start/Stop ainda inoperante.
Fui na CSS aqui em Curitiba, e identificaram 2 falhas:
bateria auxiliar = 800,00
módulos inoperantes para Start/Stop devido ao tempo de 'NÃO-USO'. = 350,00 p/ zerar isso.
Após isso.
Função voltou a funcionar 100%.
Por 350,00 num serviço na CSS vale a pena Scanear o veículo, caso as trocas tenham sido feitas fora, e alguma falha pode permanecer, o que torna a função Start/Stop inoperante.
- fix esse post NÃO PARA ATRAPALHAR o 'faça vc mesmo'.
- mas sim para ajudar quem (assim como eu) é leigo e não tem as manhas/jeitos para fazer de própria mão o serviço. Que não sabe nem o que é MEMORY SAVER...rsrs
Ab.
BEM,
Enfim,...
Após isso.
Ab.
GabrielJGranado- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
Tópico movido da seção técnica de Classe C W204 para esta área geral aplicável a vários modelos, de modo propiciar a participação de proprietários de outras carrocerias no que for aplicável.
» Baterias originais tecnologia AGM - Importada fabricante HELIAR - Apresentação União baterias Ltda
» baterias
» baterias
» bateria arriada, após 'chupeta' luzes ABS e Freios acesas!
» Recondicionamento de Baterias
» baterias
» baterias
