Roubaram minha mira Estrela (substituição estrela caput de W114)
Roubaram minha mira Estrela (substituição estrela caput de W114) Empty Roubaram minha mira Estrela (substituição estrela caput de W114)
Mensagem por MarcaoF Sáb 21 Mar 2015 - 10:56
Ola, amigos ! Infelizmente fui pegar meu carro no estacionamento em que guardo meus carros e, para minha surpresa e indignaçao, roubaram a Estrela da mira do capo dianteiro. Duas perguntas:
1. a base ficou, da para comprar só a Estrela e re-instalar (é dificil?) ou tenho que comprar com base e tudo?
2. alguem tem a venda ou sabe onde posso comprar?
abs e obrigado
Última edição por Antônio Elias em Ter 5 maio 2015 - 14:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título acrescido o foco do tópico (subtituição da estrela do caput))
MarcaoF
MarcaoF
Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 24/07/2014
Interesses : W114
Roubaram minha mira Estrela (substituição estrela caput de W114) Empty Re: Roubaram minha mira Estrela (substituição estrela caput de W114)
Mensagem por Convidado 8 Sáb 21 Mar 2015 - 13:46
Reinstalar apenas a estrela na base não acredito ser possível.
No Portal existem vários Confrades que nos fornecem peças e componentes. Mande MP para um deles que isso é fácil de resolver: Paulo Samico Jr, Bruno, Benz Parts... Use a tecla de "Pesquisa" no alto da página que não terás dificuldade em localizá-los.
Ou compre na CCS.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por MarcaoF Sáb 21 Mar 2015 - 13:50
Obrigado, Jaguar! Vou ver com eles.
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por GR Sáb 21 Mar 2015 - 15:25
só a estrela completa....
Mensagem por MarcaoF Sáb 21 Mar 2015 - 16:13
Obrigado, GR ! abs
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por Rafael M. Dom 22 Mar 2015 - 14:19
Mesmo que se conseguisse somente a estrela, ao remover o suporte antigo e reinstalá-lo, força-se uma mola (nas antigas. as novas possuem uma trava, somente) que perde tensão após esse procedimento, e próximo da velocidade de cruzeiro (acima de 100~120Km/h...) a estrela "deita" um pouco ou fica torta. Na verdade ela não é feita para ser removida e reinstalada, somente substituída, pois a não ser que você remova a grade inteira do carro e tenha muito sangue frio, geralmente se distende por completo a mola e/ou se quebra ela.
É uma pena que isso tenha acontecido, acaba com o nosso dia, pois a estrela no capô é a cereja do bolo no charme de uma MB, ainda mais antiga. Uma vez procurei sobre estrelas removíveis (rosqueáveis) e não encontrei nada a respeito, se achar eu te aviso, pois é uma boa também.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por GR Dom 22 Mar 2015 - 16:18
Eu tenho um vídeo no meu canal sobre a troca da estrela, é muito fácil, veja:
Mensagem por MarcaoF Dom 22 Mar 2015 - 18:07
É exatamente isso, Rafael, é a cereja do bolo. Ate ja me perguntaram porque nao deixo assim... impossivel! Fica com cara de desleixo total. O jeito vai ser comprar outra, fazer o que?
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por MarcaoF Dom 22 Mar 2015 - 18:08
Muito legal o video, GR, mas na W114 antiga sera que é o mesmo esquema (ja que a base é bem diferente)? Amanha vou ver, ja que o carro nao esta aqui em casa agora.
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por GR Dom 22 Mar 2015 - 18:44
Realmente eu não sei, mas tb não deve ser difícil a troca....
Mensagem por Rafael M. Seg 23 Mar 2015 - 10:31
GR,
Esse esquema é das mais novas, apesar do manual de reparação da minha indicar algo semelhante, eu não consegui rosquear (tava travado pelo tempo), tive que desmontá-la e mexer com a bendita mola... Como estava trocando a grade dianteira inteira, levei a antiga pra casa, consegui um bom apoio para ela e tive que puxar beeeem pouquinho a mola e forçar a saída do pino-trava para não afrouxar a mola. Mesmo assim vez ou outra ela desce, mas só se eu empolgar no acelerador...
Marcão,
A W114 é um sistema diferente até mesmo do que citei, tem a mola e o ganchinho, mas parece ser mais fácil a troca. Segue a imagem da estrela de reposição:
E de uma estrela inteira usada à venda no eBay:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Já dá pra ter uma ideia do que precisará ser feito...
Encontrei esses sites com estrelas removíveis, o preço é alto mas é um trabalho bem feito a partir das estrelas originais.
Vídeo de instalação e funcionamento delas:
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
Mensagem por Pedroalexrj Seg 23 Mar 2015 - 11:53
O lance é o seguinte...as estrelas quando vão ficando "velhas" vão perdendo a propriedade delas de dureza e tal...fadiga do material mesmo...e fica mais "fácil" de ser arrancada do capô.
Constatei isso quando roubaram a minha...e arrumei uma usada pra botar no lugar...que por sua vez, não durou nem 10(dez) minutos, quebrou na minha mão mesmo...kkkkkk
Decidi por uma NOVA...kkk
Infelizmente quase todo mundo que tem MB já passou por isso, ou passará...
Eu aconselho a trocar tudo...
Lá fora custa barato...mas só vale a ORIGINAL.
Acabaram postando tudo sobre o assunto.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por erickdib Seg 23 Mar 2015 - 11:56
Eu já tive a minha roubada também, ficou só a base!
Só fiquei pensando o que o fdp ia fazer, será que ia colocar em uma corrente e fazer de pingente?
É revoltante demais! Comprei a original com um conhecido meu por R$250,00 na época.
Para o modelo da sua Mercedes, acho que vale à pena olhar na Benz Parts.
erickdib
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Mensagem por rodkingrj Seg 23 Mar 2015 - 13:51
No dia que cheguei com a minha no condomínio, alguma criança curiosa tirou a estrela.
Digo criança, porque deixou ela em cima do capú, imagino o desespero dela quando a estrela saiu na mão.
Meti Araldite mesmo, e rosqueava toda vez que ia deixar ela parada.
rodkingrj
rodkingrj
Número de mensagens : 491
Mensagem por MarcaoF Seg 23 Mar 2015 - 17:55
Obrigado pelas dicas, pessoal ! Amanha vou trazer o carro para casa e ver como esta a tensao da mola... ja achei na Benz Parts, mas nao sei se preciso da base+estrela ou so da estrela, me pediram uma foto do que ficou no meu carro. Depois posto aqui tambem.
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por MarcaoF Seg 23 Mar 2015 - 17:59
GR, a imagem que vc mandou é exatamente o que sobrou no carro, o ganchinho. Só preciso "sentir" a pressao da mola para decidir o que comprar. De qualquer forma vcs estao certos, acho que comprando uma nova original o resultado sera bem melhor !!!
Obrigado !!!
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por MarcaoF Seg 23 Mar 2015 - 18:01
Ops... foi o Rafael que mandou as imagens !! Obrigado e desculpa pela troca de nomes...
abraçao
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por Convidado 8 Seg 23 Mar 2015 - 18:56
Marcão, pode confiar no julgamento do pessoal da Benz Parts. Eles conhecem muito desses modelos de MB. Pelo que vi nas fotos, o sistema básico de fixação dessa estrela é bem parecido com o da W202, salvo, claro, as diferenças de época.
Convidado 8
Mensagem por MarcaoF Seg 4 maio 2015 - 18:06
Para encerrar esse topico, comprei a estrela com a Benz Parts. Vale ressaltar que minha W114 ano 1971 tem a base e o furo por onde passa a base, na grade cromada, menor que os outros modelos. Ja esta instalada e brilhando... só que agora nao deixo mais a MB no estacionamento, ganhou uma garagem coberta e privativa na minha casa, pois fiquei com medo de roubarem novamente ou entao que roubassem os farois auxiliares Hella! abs e obrigado por todas as dicas.
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por MarcaoF Seg 4 maio 2015 - 18:19
A mira nova !!! Estrela brilhando novamente.
Última edição por MarcaoF em Seg 4 maio 2015 - 18:21, editado 1 vez(es)
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por MarcaoF Seg 4 maio 2015 - 18:20
O buraco por onde passa a base para se fixar é menor do que as W115, por exemplo.
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
Mensagem por Convidado 8 Seg 4 maio 2015 - 19:08
Agora sim!!
Convidado 8
Mensagem por S. Augusto da Silva Seg 4 maio 2015 - 20:12
Viva.!!!!!
Ficou linda outra vez.
Agora já pode mirar nas velhinhas atravessando a rua . Twisted Evil :P
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 766
Mensagem por Coronel Seg 4 maio 2015 - 22:34
É a coisa mais estranha que existe dirigir uma MB quando perdemos a estrela. Quando aconteceu com minha W116 e parei de rodar até que a nova chegasse.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por MarcaoF Ter 5 maio 2015 - 11:07
hahaha... só tem doido !
Coronel, vc sabe que eu tambem so ia aqui e ali, bem perto mesmo, só para rodar um pouco.
Valeu pessoal, mais uma vez obrigado pelas dicas.
MarcaoF
MarcaoF
Interesses : W114
