Roubaram minha mira Estrela (substituição estrela caput de W114)
Ola, amigos ! Infelizmente fui pegar meu carro no estacionamento em que guardo meus carros e, para minha surpresa e indignaçao, roubaram a Estrela da mira do capo dianteiro. Duas perguntas:
1. a base ficou, da para comprar só a Estrela e re-instalar (é dificil?) ou tenho que comprar com base e tudo?
2. alguem tem a venda ou sabe onde posso comprar?
abs e obrigado
abs e obrigado
Última edição por Antônio Elias em Ter 5 maio 2015 - 15:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título acrescido o foco do tópico (subtituição da estrela do caput))
MarcaoF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 24/07/2014
Interesses : W114
Re: Roubaram minha mira Estrela (substituição estrela caput de W114)
Reinstalar apenas a estrela na base não acredito ser possível.
No Portal existem vários Confrades que nos fornecem peças e componentes. Mande MP para um deles que isso é fácil de resolver: Paulo Samico Jr, Bruno, Benz Parts... Use a tecla de "Pesquisa" no alto da página que não terás dificuldade em localizá-los.
Ou compre na CCS.
Ou compre na CCS.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Obrigado, Jaguar! Vou ver com eles.
Interesses : W114
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Interesses : W114
Mesmo que se conseguisse somente a estrela, ao remover o suporte antigo e reinstalá-lo, força-se uma mola (nas antigas. as novas possuem uma trava, somente) que perde tensão após esse procedimento, e próximo da velocidade de cruzeiro (acima de 100~120Km/h...) a estrela "deita" um pouco ou fica torta. Na verdade ela não é feita para ser removida e reinstalada, somente substituída, pois a não ser que você remova a grade inteira do carro e tenha muito sangue frio, geralmente se distende por completo a mola e/ou se quebra ela.
É uma pena que isso tenha acontecido, acaba com o nosso dia, pois a estrela no capô é a cereja do bolo no charme de uma MB, ainda mais antiga. Uma vez procurei sobre estrelas removíveis (rosqueáveis) e não encontrei nada a respeito, se achar eu te aviso, pois é uma boa também.
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Eu tenho um vídeo no meu canal sobre a troca da estrela, é muito fácil, veja:
GR- Usuário Platina
É exatamente isso, Rafael, é a cereja do bolo. Ate ja me perguntaram porque nao deixo assim... impossivel! Fica com cara de desleixo total. O jeito vai ser comprar outra, fazer o que?
Interesses : W114
Muito legal o video, GR, mas na W114 antiga sera que é o mesmo esquema (ja que a base é bem diferente)? Amanha vou ver, ja que o carro nao esta aqui em casa agora.
Interesses : W114
Realmente eu não sei, mas tb não deve ser difícil a troca....
GR- Usuário Platina
GR,
Esse esquema é das mais novas, apesar do manual de reparação da minha indicar algo semelhante, eu não consegui rosquear (tava travado pelo tempo), tive que desmontá-la e mexer com a bendita mola... Como estava trocando a grade dianteira inteira, levei a antiga pra casa, consegui um bom apoio para ela e tive que puxar beeeem pouquinho a mola e forçar a saída do pino-trava para não afrouxar a mola. Mesmo assim vez ou outra ela desce, mas só se eu empolgar no acelerador...
Marcão,
A W114 é um sistema diferente até mesmo do que citei, tem a mola e o ganchinho, mas parece ser mais fácil a troca. Segue a imagem da estrela de reposição:
E de uma estrela inteira usada à venda no eBay:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Já dá pra ter uma ideia do que precisará ser feito...
Encontrei esses sites com estrelas removíveis, o preço é alto mas é um trabalho bem feito a partir das estrelas originais.
Vídeo de instalação e funcionamento delas:
Marcão,
Interesses :
O lance é o seguinte...as estrelas quando vão ficando "velhas" vão perdendo a propriedade delas de dureza e tal...fadiga do material mesmo...e fica mais "fácil" de ser arrancada do capô.
Constatei isso quando roubaram a minha...e arrumei uma usada pra botar no lugar...que por sua vez, não durou nem 10(dez) minutos, quebrou na minha mão mesmo...kkkkkk
Decidi por uma NOVA...kkk
Infelizmente quase todo mundo que tem MB já passou por isso, ou passará...
Eu aconselho a trocar tudo...
Lá fora custa barato...mas só vale a ORIGINAL.
Acabaram postando tudo sobre o assunto.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Eu já tive a minha roubada também, ficou só a base!
Só fiquei pensando o que o fdp ia fazer, será que ia colocar em uma corrente e fazer de pingente?
É revoltante demais! Comprei a original com um conhecido meu por R$250,00 na época.
Para o modelo da sua Mercedes, acho que vale à pena olhar na Benz Parts.
erickdib- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
No dia que cheguei com a minha no condomínio, alguma criança curiosa tirou a estrela.
Digo criança, porque deixou ela em cima do capú, imagino o desespero dela quando a estrela saiu na mão.
Meti Araldite mesmo, e rosqueava toda vez que ia deixar ela parada.
rodkingrj- Usuário Prata
- Número de mensagens : 491
Obrigado pelas dicas, pessoal ! Amanha vou trazer o carro para casa e ver como esta a tensao da mola... ja achei na Benz Parts, mas nao sei se preciso da base+estrela ou so da estrela, me pediram uma foto do que ficou no meu carro. Depois posto aqui tambem.
Interesses : W114
GR, a imagem que vc mandou é exatamente o que sobrou no carro, o ganchinho. Só preciso "sentir" a pressao da mola para decidir o que comprar. De qualquer forma vcs estao certos, acho que comprando uma nova original o resultado sera bem melhor !!!
Obrigado !!!
Obrigado !!!
Interesses : W114
Ops... foi o Rafael que mandou as imagens !! Obrigado e desculpa pela troca de nomes...
abraçao
abraçao
Interesses : W114
Marcão, pode confiar no julgamento do pessoal da Benz Parts. Eles conhecem muito desses modelos de MB. Pelo que vi nas fotos, o sistema básico de fixação dessa estrela é bem parecido com o da W202, salvo, claro, as diferenças de época.
Para encerrar esse topico, comprei a estrela com a Benz Parts. Vale ressaltar que minha W114 ano 1971 tem a base e o furo por onde passa a base, na grade cromada, menor que os outros modelos. Ja esta instalada e brilhando... só que agora nao deixo mais a MB no estacionamento, ganhou uma garagem coberta e privativa na minha casa, pois fiquei com medo de roubarem novamente ou entao que roubassem os farois auxiliares Hella! abs e obrigado por todas as dicas.
Interesses : W114
A mira nova !!! Estrela brilhando novamente.
Última edição por MarcaoF em Seg 4 maio 2015 - 19:21, editado 1 vez(es)
Interesses : W114
O buraco por onde passa a base para se fixar é menor do que as W115, por exemplo.
Interesses : W114
Viva.!!!!!
Ficou linda outra vez.
Agora já pode mirar nas velhinhas atravessando a rua .
:P
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
S. Augusto da Silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 766
Sexo :Advertências :
É a coisa mais estranha que existe dirigir uma MB quando perdemos a estrela. Quando aconteceu com minha W116 e parei de rodar até que a nova chegasse.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
hahaha... só tem doido !
Coronel, vc sabe que eu tambem so ia aqui e ali, bem perto mesmo, só para rodar um pouco.
Valeu pessoal, mais uma vez obrigado pelas dicas.
Interesses : W114
» Sustituir emblema do capô por estrela(mira) CLC 200 K (W204)
» Substituir emblema do capô por estrela (mira) / CLC 200 K (C204)
» estrela capô w114 1971
» Estrela SLK
» Socorro! minha estrela caiu
» Estrela SLK
