Real consumo da ML 320
Real consumo da ML 320 Empty Real consumo da ML 320
Mensagem por azevedothomaz Dom 27 Set 2009 - 1:31
Alguem sabe o real consumo da ML 320 na cidade e na estrada? sabem esses números com o ar ligado e desligado?
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Real consumo da ML 320 Empty Re: Real consumo da ML 320
Mensagem por claudio martins Dom 27 Set 2009 - 4:22
A minha, sempre com o ar ligado, consumia entre 9.5 a 16 litros por 100 km, conforme indicava no computador. O que indicava no computador batia exatamente com a medição feita de modo prático : enche o tanque , roda 100 km e verifica. Abraço, Claudio Martins.
claudio martins
claudio martins
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
Estado : Piauí
Mensagem por GR Dom 27 Set 2009 - 8:10
Cidade por volta de 5 a 6 km/l em Bhte.... Estrada: 8 a 10 km/l, depende do pé!!!
Mensagem por azevedothomaz Seg 28 Set 2009 - 2:19
obrigado, a minha média bate pouco acima da do GR, não achei uma média muito alta levando-se em consideração o motorzão debaixo do capu.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por claudio martins Seg 28 Set 2009 - 5:24
Bom dia azevedothomaz, como pode ver as médias são muito semelhantes. Eu tambem tenho a mesma idéia a respeito do consumo da ML. Se comparar com o consumo de uma Cherokee, então... Os Mercedes não são muito "gastões". O meu S600L V-12 gasta em média, sem engarrafamenta-onde moro não há isso- de 7 a 8 km/l. Abraço Claudio Martins.
claudio martins
claudio martins
Estado : Piauí
Mensagem por GR Seg 28 Set 2009 - 20:37
Só que eu moro em BHte... Cidade montanhosa e vc mora em Niteroi cidade plana... Seu consumo tem que ser melhor mesmo, ok?
Mensagem por azevedothomaz Seg 28 Set 2009 - 22:56
Conheço BH, realmente a cidade e toda sobe e desce.
Qto ao outro amigo, tive na minha mão uma mercedes 99 V8 ou V12 não lembro, acho que foi v8, que foi da mulher do Maluf, fiquei com ela alguns dias antes de devolver a financeira para um cliente, cara como andava e como gastava, era só para passeios de fim de semana, tenho um fiat coupe pininfarina 2.0 16 V e já acho que ele bebe quando se pisa, mais nada se comparava aquele Voitão.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por azevedothomaz Sex 30 Out 2009 - 0:19
li no manual e não entendi como se opera o controlador de consumo que fica no teto, alguém pode me explicar sem complicar?
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 28 Mar 2010 - 23:52
Olá Azevedo
A minha fez 7,6 Km/l na cidade. Achei bom.
Sds,
Número de mensagens : 1357
Mensagem por azevedothomaz Qua 31 Mar 2010 - 1:33
vou tentar ver no computador qto ela faz, mais de 6,5 com certeza, ainda mais que moro em icaraí e trabalho no centro de niterói, percurso curto, 9 km no máximo.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qua 31 Mar 2010 - 17:41
Acho que dará mais que isso sim.
Mas tudo depende do peso do pé esquerdo... (rs).
Sds,
Mensagem por Convidad Qua 31 Mar 2010 - 17:51
Se o objetivo é ver o "real" consumo, esqueçam o computador de bordo.
Façam a medição considerando o volume de litros consumido para percorrer determinada distÂncia.
Jose Carlos sua Classe M esta mais econômica na cidade do que o meu Classe A 190.
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qua 31 Mar 2010 - 18:05
Éppico
O meu Classe A é mais econômico do que a minha ML. A razão deve ser porque ele é 160 mecânico, onde estou fazendo cerca de 10 Km/l na cidade.
Já a ML, estou usando diariamente e aprecio com moderação (rs). Mas senti que se pisar, a coisa fica feia mesmo... (rs)
Sds,
Mensagem por azevedothomaz Qui 1 Abr 2010 - 0:38
Se vi direito no meu computador, a minha tá fazendo 9,7, será???
óleo novo, velas novas, todos os filtros novos, pé leve, percurso totalmente reto e com trânsito moderado, será????
Uso normalmente meio tanque, acho que baixa rápido, será????
como se usa o computador de bordo.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por RubenJensen Qua 21 Abr 2010 - 21:19
O computador de bordo tem tres informações importantes: Consumo instantâneo, consumo médio e autonomia. Dependendo do idioma escolhido vai ser usada a unidade de medida do País. No caso uso Germany, onde as medidas são em km/l, a medida é sempre... tantos litros/100km ou seja se der 12L/100km, está com um consumo de 8,33 Km/L e no consumo médio é a mesma coisa. A autonomia é quantos km pode percorrer com o restante do tanque, ela varia conforme o consumo instantâneo, por isso que horas dá uma kilometragem e em seguida da outra.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qua 21 Abr 2010 - 21:44
Na minha, está em Mi/Gl, ou seja milhas por galão. Ainda não fiz a conversão, mas pelo tanque a tanque, mais confiável, está fazendo algo entre 6,5 e 7 Km/l na cidade, e 10 na estrada.
Sds,
Mensagem por António Júlio Qua 21 Abr 2010 - 21:50
a minha tambem é em milhas...nunca fiz medias a serio mas é como a tua JC...acho uma boa media tendo em atenção o motor e o carro q é...
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qua 21 Abr 2010 - 22:07
Amigos.
Seguinte: 10 milhas corresponde a 16,09344 Km. O galão americano (para líquidos e referência das ML americanas) corresponde a 3,785 litros. Assim, se estiver marcando 10Mi/Gl, isto equivale a 10 Mi/3,785, ou a 16,09344 Km/3,785 l = 4,25 Km/l.
Por ai, dá para se fazer umas continhas de cabeça para saber se o bichão está bem de consumo ou não.
Sds,
Mensagem por RubenJensen Qua 21 Abr 2010 - 22:44
Não tem opçao de idioma em todas. Na minha a última seleção é idioma, se colocar USA, vai dar a informação em Mi/GL, se colocar Ger, vai dar Km/L e etc.
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qua 21 Abr 2010 - 23:16
Boa dica Ruben.
Vou tentar...
Sds,
Mensagem por azevedothomaz Qui 22 Abr 2010 - 0:49
vou averiguar, obrigado.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qui 22 Abr 2010 - 0:54
Olá Azevedo
O cara ainda não me respondeu se a coisa está pronta.
Você não quer falar com ele?
Estou à disposição.
Sds,
Mensagem por azevedothomaz Qui 22 Abr 2010 - 1:05
vou falar com ele agora.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qui 22 Abr 2010 - 1:09
Na nossa conversa, ele havia ficado de dar um retorno quando a peça estivesse pronta.
Mas ele não se manifestou ainda.
Sds,
Mensagem por azevedothomaz Qui 22 Abr 2010 - 1:42
mandei mensagem, aguardando retorno, qq coisa me avise se ele fizer contato.
azevedothomaz
azevedothomaz
