problemas classe A 190 2000 (Apresentação novo usuário)
boa tarde , a luz BAS ESP acendeu no painel, fazendo o carro andar a 5 por hora. levei na auto elétrica ai passou o aparelho e disse que esta acusando o sensor de nível de óleo e o sensor do pedal.
pois bem o motor já está no chão e preciso achar peças para ele. primeiro de tudo o sensor de nível de óleo onde encontro, junta da tampa de válvula, junta do coletor de admissão e coifa do cambio.
desde de já obrigado.
Última edição por Antônio Elias em Ter 5 maio 2015 - 14:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título acrescida "apresentação novo usuário" para identificar a finalidade do tópico!)
thiago canova- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 05/05/2015
Interesses : soluçao p os problemas do clase A
Re: problemas classe A 190 2000 (Apresentação novo usuário)
Thiago, seja bem-vindo ao Fórum e esteja entre Amigos.
Os fóruns técnicos do Portal são organizado por temas e áreas conforme modelo (no seu caso W168, exceto Ajuda Técnica que pode ser feita fora da área de debate do modelo), os temas são agrupados num só tópico somente para assuntos que guardem relação técnica entre si, ok.
Desta forma, você deve sempre pesquisar no Fórum (ferramenta "Pesquisa" no alto da página) questões relacionadas ao sensor de nível de óleo que é tratado em separado de peças e acessórios e por aí vai, as avarias com o sistema ESP da mesma forma pesquise no Fórum porque já existem debates bem avançados em andamento, enfim só postar dúvidas na continuidade de qualquer tópico de seu interesse e só se abre tópico novo de preferência se não houver nada em arquivo ou similar ao que procura, na dúvida sobre foco e etc, pode abrir tópico novo normalmente e a Moderação avalia posteriormente se é conveniente fundir com outro post e etc para facilitar pesquisas futuras de modo sempre aproveitar conteúdo existente.
Tópicos que comentam sobre avarias relacionadas ao ESP, veja por exemplo:
Sensor pedal freio, testes e etc:
Já te adianto que várias peças genuínas de W168 você só encontra em Concessionárias em função de acordos comerciais entre MB e fornecedores, exemplo amortecedores Sachs, o sensor de nível de óleo do motor, a K1 do câmbio automático e vários outros ítens.
Esse tópico de apresentação previsto nas regras deve ser reservado para o momento único de sua contato inicial na Confraria e entrosamento com os demais usuários, conversar e etc.
Enfim, é um prazer recepcioná-lo na Confraria.
O Classe A é sua primeira experiência com veículos da marca MB? Qual o ano/modelo dele?
» Apresentação de novo usuário
» Apresentação Novo Usuario
