Slk 230 1998 disparando setas
Slk 230 1998 disparando setas Empty Slk 230 1998 disparando setas
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Qui 14 Jun 2012 - 18:32
amigos, minha slk, 98, qdo abro as portas e dou partida fica por algum tempo piscando as setas e tambem as vezes despara sozinha do nada, alguem pode me dar uma dica de tal anomalia, obrigado a todos.
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : INFORMACOES SOBRE MERCEDES
Slk 230 1998 disparando setas Empty Re: Slk 230 1998 disparando setas
Mensagem por Convidado 11 Seg 18 Jun 2012 - 9:10
Paulo, muito provavelmente está com problemas na alavanca seletora.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Karl Fass. Seg 18 Jun 2012 - 10:00
Piscam todas ou de lado específico?
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Seg 18 Jun 2012 - 10:01
bom dia amigos, piscam todas, abro a porta dou partida começa piscar dai, depois de um tempo para e nao volta mais a acontecer, seria a alavanca seletora de marchas ou chave de setas??? obrigado a todos
Mensagem por Karl Fass. Seg 18 Jun 2012 - 10:12
Me PARECE algo relacionado ao sistema de alarme. Esse sistema é comandado, entre outras coisas, pela sirene, que quando da defeito, provoca acionamentos errados do alarme.
Peça para alguém verificar essa sirene. O stardiagnose pega isso.
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Seg 18 Jun 2012 - 10:23
amigos, obrigado, vou veirificar a sirene entao pode ser um mal contato ou algo assim, pode me dar uma dica de onde ela fica???? obrigado
Mensagem por Karl Fass. Seg 18 Jun 2012 - 11:42
Para a configuração do seu carro, não sei. Sorry.
Mensagem por matheus299 Seg 2 Mar 2015 - 17:19
Desculpem ressucitar o tópico, mas estou com o mesmo problema na minha R170 e acho plausível centralizarmos as informações.
Como já faz tempo desde o início deste tópico pergunto: Alguém já teve este mesmo problema e conseguiu solucionar? Minha SLK230 está com o mesmo sintoma, não tem nada aberto, ou fora de posição no carro, e aí mesmo após o carro trancado, as sirenes do alarme ficam intermitentemente entrando em modo de alerta (piscando).
Agradeço se alguém puder ajudar! abraços
matheus299
matheus299
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 27/02/2015
Mensagem por Raul Dias Seg 2 Mar 2015 - 17:45
Se o amigo tem o mesmo problema,não tem porque se desculpar,muito pelo contrário,agiu corretamente!!!
Grande abraço ao amigo,
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por TZero Seg 2 Mar 2015 - 21:12
Eu checaria a bateria (afrouxamento dos bornes, zinabre, carga)........parece estranho mas as vezes o alarme interpreta alguém tentando cortar o cabo.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por matheus299 Ter 3 Mar 2015 - 8:43
Caro TZero, sobre os possíveis problemas citados por ti, estes também já foram verificados, e inclusive a bateria do veículo foi trocada recentemente, acreditando-se que ela era a fonte deste problema.
Incrível é que este problema citado, ocorre de forma intermitente, dificultando assim inclusive o diagnóstico sem ferramental especializado..
Estou levando o carro hoje para a Mercamp (oficina especializada Mercedes em Campinas/SP) para fazer uma revisão geral, e assim já vão passar o carro no Stargdiagnosis para eventual detecção de falhas.
Se eu descobrir a fonte dos problemas, com certeza volto a dar um feedback aos amigos.
Grande abraço!
matheus299
matheus299
Mensagem por TZero Ter 3 Mar 2015 - 9:17
matheus299,
Lembrei que há algum tempo atrás apareceu aqui um "carro endemoniado" Twisted Evil que teimava em ligar a ignição e faróis mesmo sem a chave ou pessoas por perto.
Descobriu-se depois de várias rezas e exorcismos que eram alguns fios desencapados no chicote. :affraid:
Abraços também e boa sorte
Última edição por TZero em Ter 3 Mar 2015 - 9:18, editado 1 vez(es)
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Rafael M. Ter 3 Mar 2015 - 9:18
Cuidado com a Mercamp... Quando comprei a minha, haviam notas de serviço deles que ou não foram feitas, ou foram feitas com peças de segunda linha ou até mesmo erradas (velas, por exemplo). Tem que ficar de olho, o antigo dono era do tipo que só pagava e levava o carro embora...
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por matheus299 Ter 3 Mar 2015 - 13:19
Caro TZero, espero não chegar a este ponto e descobrir logo o problema! Shocked rs
Rafael M., agradeço a sua colaboração, com certeza vou ficar de olho nos serviços e também nas peças propostas por eles, no entanto me surpreendeu a notícia, visto que pelo que pesquisei no fórum haviam boas recomendações desta oficina na minha região. Preciso ficar de olho, porque dentre este problema, também farei o serviço de manutenção dos orings de pistão da capota..
Grande abraço!
matheus299
matheus299
Mensagem por Rafael M. Ter 3 Mar 2015 - 14:01
Matheus,
Sim, é uma oficina conceituada e tudo. Sei de pessoas que gostam do serviço deles, e é fato que se não fossem muito bons, não estariam até hoje à toa. Não precisei dos serviços deles, mas o veículo tinha notas de serviço lá de coisas que não correspondiam ao que encontrei. Mas é claro, um dono atencioso não deixaria tais coisas acontecerem.
Abraços e boa sorte com a SLK, é um carro fantástico!
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
