Dúvida - Onde encontrar pneus na medida original para 280C?
Dúvida - Onde encontrar pneus na medida original para 280C? Empty Dúvida - Onde encontrar pneus na medida original para 280C?
Mensagem por marcus bueno Qua 22 Abr 2015 - 15:00
Prezados Confrades,
Preciso trocar 2 pneus de minha W114 280C 1975 e para minha surpresa não estou encontrando os pneus nas medidas originais.
Estou utilizando GPS 2 185 H R14, só que em nenhuma loja especializada sequer conhecem essa medida (H).
Até pensei em substituir por 195/70 R14, mas fiquei receoso em perder valiosos pontos quando da renovação da placa preta.
Alguma dica de onde encontrar os pneus corretos:?:
Marcus Bueno
marcus bueno
marcus bueno
Número de mensagens : 33
Dúvida - Onde encontrar pneus na medida original para 280C? Empty Re: Dúvida - Onde encontrar pneus na medida original para 280C?
Mensagem por Convidado 9 Qua 22 Abr 2015 - 15:41
Qual a medida de altura original? 185 .... R14
Mensagem por marcus bueno Qua 22 Abr 2015 - 16:34
é o "H" que aparece e não 60, 65 ou 70.
no site alemão [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] também aparece essa mesma nomenclatura.
Coupés
Typ250 C250 C 2.8250 CE280 C280 CE
Reifengröße175 HR 14175 HR14175 HR 14185 HR 14185 HR 14
marcus bueno
marcus bueno
Mensagem por Karl Fass Qua 22 Abr 2015 - 18:01
Medida original 185/70/14
Tem Fate, e outras marcas.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Leon 1.6 Qua 22 Abr 2015 - 20:24
O "grupo da Pagoda" recomenda o uso de pneus 185 80 R14 em substituição aos 185 HR 14:
The standard Pagoda Tire Size is a 185x14 tire. When these tires were originally made there were no variations on the Aspect Ratio (see Tires for an explanation). In those days all tires had the same sidewall height to tread width ratio, 80 for European tires and 78 for US sourced tires. Someone measured an original Continental 185SR14 and measured its rolling circumference as 2040mm or an aspect ratio of 79 3/4". Choosing a correct tire size will ensure that the speedometer and odometer on the car are accurate.
The original Firestone Phoenix 185 HR 14 radial tires had the following sizes:
  • Diameter: 650mm;
  • Rolling radius: 1983mm +/- 5% (1883 to 2082mm);
  • Sectional Width: 188mm;
  • Wheel width: 5 1/2 to 6"
With 185/80R14 Tires, the original look and height of the car is retained...
Para mais informações sobre especificações de pneus, uma excelente fonte é a portaria 133/2001 do Inmetro: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por Karl Fass Qua 22 Abr 2015 - 21:20
Acho que o caso é de uma w114
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por Karl Fass Qua 22 Abr 2015 - 21:31
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por Convidado 9 Qua 22 Abr 2015 - 21:41
Nesse link indicado pelo Cffj, os Michelin e Continental altura "70" estão até num preço bom, não pode usar "80" então?
Mensagem por marcus bueno Qua 22 Abr 2015 - 22:24
Realmente os preços no site apresentado pelo confrade Cffj para Continental estão abaixo do que eu estava cotando para os similares chineses e nacionais.
O mais em conta era os Champiro, que salvo engano estão saindo na linha GM.
Mas minha surpresa foi quando fui conferir as medidas no carro e no manual, pois estava cotando 195/70R15 e para desencargo de consciência foi fazer um doble check e me deparei com a duvida.
O que foi apresentado pelo confrade Leon 1.6 faz todo sentido tecnicamente. Vou comparar as medidas do 185/80R14 com o que esta fisicamente instalados no meu carro.
marcus bueno
marcus bueno
Mensagem por Convidado 9 Qua 22 Abr 2015 - 22:36
Champiro: isso é GT Radial, se depende de conselho meu FUJA dessa marca!!! What a Face
Experimentei no nosso A190 2004 e retiramos com menos 5000Km, desgaste acentuado e irregular em todos os pneus com todas as manutenções, alinhamento, balanceamento e etc em dia, esse Champiro tem cheiro estranho de borracha queimada em viagens que parece que você perto de uma tampa de bueiro (um parente nosso que é representante comercial retirou de um Corsa só para você ter uma idéia), substituímos por Continental e nos demais MB de casa enquanto puder não coloco mais esses xing-lings etc ... e olha que temos na família acesso a esse tipo de pneus praticamente a preço de custo e dispensamos. Shocked
Mensagem por marcus bueno Qua 22 Abr 2015 - 23:08
Todos vendedores que consultei recomendaram os xing-ling, mas não engoli ainda. Se for partir para essa linha vou de Kumho que já usei e não tive problema algum.
Gosto muito do Dunlop, so que nao acho na medida que preciso, inclusive é o que roda na minha W126.
marcus bueno
marcus bueno
Mensagem por Karl Fass Qui 23 Abr 2015 - 6:30
A questão é que se usar altura 80 e o avaliador conhecer , vai perder ponto. O original é 70.
Além disso haverá pequena alteração no velocímetro. Os Kunho são muito bons, tenho usado bastante.
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por Karl Fass Qui 23 Abr 2015 - 7:05
Aproveita a promoção, acabei de receber. Essas coisas não me aparecem quando EU preciso rsrsrs
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por Leon 1.6 Qui 23 Abr 2015 - 9:02
(Conforme informações da Michelin ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] )
185 HR 14 (Michelin MXV-P sem câmara)
largura do aro: 4,5", 5,5" ou 6,5"
diâmetro: 650 mm
largura da secção: 188 mm
(Conforme portaria Inmetro 133/2001)
185/80 R14
largura do aro: 5"
diâmetro externo (serviço): 664 mm (+2,15 %)
largura da secção (serviço): 191 mm (+1,60 %)
195/70 R14
largura do aro: 6"
diâmetro externo (serviço): 647 mm (-0,46 %)
largura da secção (serviço): 209 mm (+11,17 %)
185/70 R14
largura do aro: 5,5"
diâmetro externo (serviço): 626 mm (-3,69 %)
largura da secção (serviço): 197 mm (+4,79 %)
175/80 R14
largura do aro: 5"
largura da secção (serviço): 184 mm (-2,13 %)
As maiores semelhanças de medidas com o pneu 185 HR 14 são as do pneu 175/80 R14 e do 185/80 R14.
Pessoalmente, não vejo problemas quanto à "placa preta" por conta dos pneus, salvo se evidentemente "desconformes" com o veículo, como poderá vir a parecer com a adoção de pneus 195, 11% mais largos que os originais. Aliás, se a medida do pneu fosse motivo de rejeição à placa preta, nenhum FNM 2150 ou Brasinca GT (ou o STV Uirapuru) a teria, pois pneus nas medidas originais não mais são fabricados.
Naturalmente, não estou considerando alterações do desempenho decorrentes do uso de uma ou outra medida. O que percebo - no uso - é que pneus mais estreitos melhoram o desempenho (ponha o veículo na "banguela" e sinta a diferença), embora alguns achem que o carro fique "lindão" com pneus largos. Quanto à estabilidade em curvas, o Bob Sharp, em seu sítio AutoEntusiastas, já explicou que pneus mais estreitos são melhores, não se confundindo com a aderência em areia ou terra, situações em que pneus mais largos são mais aderentes.
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por marcus bueno Qui 23 Abr 2015 - 21:21
Vou me render ao que é comercial;
Fechei a compra dos Kumho 185/70R14 do link da pneumar sugerido pelo confrade Cffj.
O preço está imbatível, amanhã efetivo o pagamento e espero que chegue breve.
Obrigado a todos pela ajuda.
marcus bueno
marcus bueno
Mensagem por Convidado 9 Sex 24 Abr 2015 - 16:09
Ótima indicação do Cffj para esse pneu Kumho.
E excelentes as informações técnicas postadas no tópico pelo confrade Leon 1.6. :Clap:
Mensagem por Rafael M. Sáb 25 Abr 2015 - 17:36
Leon está certo quanto à medida. 185/70R14 é um perfil menor e além do visual diferente (pra alguns, mais bonito), haverá leitura "otimista" do velocímetro. O "HR" é apenas índice de velocidade máxima, 210Km/h no caso. Essa nomenclatura era comum até o início dos anos 90, alguns devem se lembrar de pneus 165 e 175 SR13...
Porém, essa medida pode ser encontrada sem dificuldades procurando por pneus 185R14 e 185R14C, este último de carga, medida comumente usada em Kombi e outros utilitários. O pneu terá a mesma medida do "185HR14", porém por serem pneus geralmente destinados à carga, terá um composto mais duro e índice de velocidade máxima mais baixo. Em compensação, o desenho muitas vezes é antigo, e preserva o visual do carro. O custo é maior, mas dado o visual, medida correta e o pouco uso que o carro terá (e dificilmente em altas velocidades), compensa.
Segue a diferença entre 185R14 e 185/70R14:
E exemplos de pneus e preços:
OBS.: O Mercado Livre quase sempre é mais caro que lojas de pneu convencionais.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por Leon 1.6 Sáb 25 Abr 2015 - 20:21
Agradeço aos confrades pelos elogios, meu objetivo foi apenas o de contribuir com informações para melhor compreensão do assunto, que costuma ser um tanto polêmico.
Uma vez que a escolha já foi feita, gostaria de opinar dizendo que acho que foi acertada, principalmente em custo x benefício.
Nunca usei pneus Kumho, mas sempre ouvi boas referências sobre eles, com raras ressalvas quanto ao desgaste em condições de uso intensivo em rodovias, o que não creio ser o caso de um 280C.
Em relação às medidas, eu preferiria manter a largura 185, ainda que as medidas do 175/80 fossem um pouco mais próximas àquelas do pneu original; também preferiria o perfil 80 mas o perfil 70 também está "de bom tamanho", penso eu.
O confrade Rafael mencionou algo importante: usando um pneu com perímetro menor, tudo fica "longe".
Por exemplo, num percurso em que o hodômetro marcasse 100 km, passará a marcar mais de 103,8 km; da mesma forma, para uma velocidade real constante de 100 km/h em que o conta-giros apontasse, hipoteticamente, 2.500 rpm, agora para a manutenção dessa velocidade serão necessários mais de 2.600 rpm.
Mas, como dizem, "o ótimo é inimigo do bom": como importar pneus 185 HR 14 fabricados pela francesa Michelin ou pela portuguesa Camac é impraticável, em face do custo e da extrema burocracia (inclusive por exageradas exigências de cunho ambiental), a saída é optar por pneus disponíveis no mercado brasileiro.
Por fim, cabe elogiar o cuidado do Marcus em procurar saber qual era a medida original: não raramente, um carro vai passando de mão em mão, muda-se algo aqui e acolá e, em alguns anos, um pneu 185 torna-se um 255...rs
Abraços!
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por marcus bueno Sáb 25 Abr 2015 - 21:04
Realmente o que p Rafael M comentou sobre a medida 185R14C eu havia verificado, mas o desenho da maioria dos pneus para essa aplicação remetiam a pneu de carga, e que nada condizem com uma Sra. Coupe.
A medida 175/80r14 também passou pela meu pensamento, mas a largura acho até charmosa para a w114, mas acho que tiraria toda harmonia do carro.
Falou mais alto a razão, e as Dilmas adicionais no bolso.
Estou esperando anciosamente a chegada dos pneus. Hoje o site confirmou o pgto.
marcus bueno
marcus bueno
