Roda de W164
Roda de W164 Empty Roda de W164
Mensagem por Guilherme Galante Qua 26 Fev 2014 - 21:26
Boa noite pessoal,
Me corrijam se eu escrever alguma informação errada.
Estou fechando negócio na aquisição de rodas originais da W164. Virão junto com pneus Goodyear Wrangler HP 255/55R 19 meia vida.
Achei em uma ML350 destruída num desmanche em Santa Catarina.
No fundo gostaria da opinião de vcs sobre esta brincadeira.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] 00.07.27.png
Deem uma olhada na roda. Aguardo opiniões
Grato.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Roda de W164 Empty Re: Roda de W164
Mensagem por Guilherme Galante Qua 26 Fev 2014 - 21:38
Deu erro na foto.....
Mas é de uma ML350 2007.
Vou tentar postar a foto aqui.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Guilherme Galante Qua 26 Fev 2014 - 21:41
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Qua 26 Fev 2014 - 23:51
Mensagem por Convidado 9 Qua 26 Fev 2014 - 23:55
É a mesma roda que instalei na minha W163.
As medidas originais desse aro 19 da W164 são correspondentes às proporções do aro 16 das W163, mesma altura e etc, não afeta em nada a eletrônica da W163; visualmente essas rodas dão um bom up no carro, se o jogo estiver intacto e sem reparos anteriores, eu recomendo, fica bom em W163.
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 8:45
Opa maravilha,
Fico mais tranquilo em saber que não estou fazendo nenhuma mancada heheheheheheh
Muito obrigado pela ajuda e opinião.
Forte abraço.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Fev 2014 - 10:12
Guilheme, uma correção: a medida correta de pneus das W164 V6 para essas rodas aro 19' é 255 50 (e não altura 55), não aconselho usar essa roda na sua W163 com outras medidas de pneus diferentes das originais!!!
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 12:51
Sr. Antônio,
Corrigindo, estas rodas são de uma ML500 V8 de ano 2008.
Eu coloquei em um site de informação de pneus:
E me diz que posso usar esta medida.
O original é realmente 50 de altura. Porém os pneus que estão na roda tem aquele medida que mencionei e é 55 de altura. Mesmo assim no site a alteração está dentro do padrão.
Como os pneus estão para ser trocados, vou usar durante um tempo e em seguida eu troco pela medida original.
Será que terei problemas ao usar esta medida durante um tempo de no máx uns 6 meses??
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 12:52
E mais uma pergunta,
Em relação a furação esta roda cabe certinho na minha???
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Fev 2014 - 14:39
Encaixa certinho no cubo sem nenhuma adaptação; só tenha cuidado que mudam os parafusos, os de W163 são mais curtos e não servem nessa roda!!!
Se não tiver os parafusos originais também é fácil de resolver, não me lembro a medida correta, os parafusos dela são um pouco mais compridos e se houver necessidade um bom instalador consegue adaptar os de Sprinter, a medida correta para eles é fácil visualizar com a roda no lugar!
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 14:47
Mas existe todos parafusos da w164. Estão ainda montado na ML500 batida.
Utilizando estes parafusos não tem problema então????
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Fev 2014 - 14:53
Servem sim, agora quanto aos pneus só confie em especificações oficiais de fábrica; as ML500 usam medidas diferentes na frente e na traseira, o certo de ML500 é 255 50 R19 na frente igual a todas as versões V6 W164 e salvo engano a 5.0 já pega 285 45 R19 na traseira, a eletrônica delas é programada para o ESP reconhecer essas diferenças, o que não ocorre que eu saiba com as outras versões que usam jogo de pneus iguais.
Agora, se essa ML batida estava com pneus 255 55 iguais nas 4 rodas, posso estar enganado - teria que consultar no manual de alguma 5.0 ou mesmo numa 5.5 - mas acredito rodava incorreto! Shocked
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 15:17
Também acredito que estava incorreto. Vou postar as fotos dela aqui, só um minuto.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 15:26
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Fev 2014 - 16:09
Já viu esse outro jogo?
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 16:26
Sendo em São Paulo, vai acrescer o valor do frete.
Como vou a Santa Catarina amanhã, vou aproveitar a viagem e fazer a troca na ida pra lá.
Se souber de algum outro negócio estou aberto.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 20:01
Entrei em contato com o vendedor deste último anuncio. Estou aguardando resposta, vamos ver se de repente vale mais a pena com este último mesmo.
Obrigado Sr. Antônio.
Forte abraço
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Fev 2014 - 22:11
Guilherme, da minha ML comprei o jogo usado no Mercado Livre mesmo, mas de uma Loja física de acessórios de Santa Catarina com nota fiscal e etc onde o dono trocou por outro modelo de rodas; sinceramente procuraria rodas intactas preferentemente de particulares, evitaria a aquisição de desmanches e aquelas que tenham sido retiradas de veículos acidentados.Pelos detalhes do design delas e questão de segurança, evitaria também rodas que já tenham sido usinadas ou recuperadas.
Abs.
Mensagem por Guilherme Galante Qui 27 Fev 2014 - 22:24
Verdade, concordo que quanto mais inteiro melhor.
Sendo assim fiquei realmente interessado neste anuncio que me enviaste.
Continuo aguardando resposta do vendedor.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
