Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno)
Srs.,
Modelo : C 250 CGI / 2012 com 18 mil Km e todas as revisões feitas em concessionária MB ( Sao Paulo )
Utilizo o carro há um ano e desde então, eu e o pessoal da concessionária, tentamos encontrar a origem de seguinte problema :
- Em baixa rotação o motor "apaga" inesperadamente.
Não há aviso prévio tipo : luzes de advertencia no painel, oscilação do giro, sinais de obstrução de alimentação.
O motor morre e, ao dar a partida, pega normalmente ( de primeira ) e segue funcionando até o próximo apagão que pode ser dentro de dias, semanas ou logo em seguida.
Salvo ser sempre em baixa rotação ( aprox. 1000 RPMs ), não há padrão para a ocorrência. Acontece com o motor frio ou quente, andando ou parado, com sol ou chuva, ambiente quente ou frio, transitando na cidade ou estrada.
O abastecimento é feito sempre em posto BR com gasolina "Podium".
O carro já foi examinado na concessionária ( COMARK / SP ) por diversas vezes, sem acusar absolutamente nenhuma irregularidade seja em testes de rua seja no computador, onde deveria ficar gravada alguma anormalidade de funcionamento. Plugaram o motor on-line com a fabrica na Alemanha e nada foi identificado.
Além do incômodo de estar sujeito aos "apagões", quase tive um sério acidente qdo., ao atravessar uma rodovia, inesperadamente o motor "apagou" e fiquei sem possibilidade de manobra no meio da pista.
Por favor, se alguém tiver notícias e sugestões, fico imensamente grato.
Obrigado,
Luiz Bruno
Obrigado,
Luiz Bruno
luiz bruno f. grassi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 05/03/2015
Interesses : mecanica mercedes
Sexo :Advertências :
Re: Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno)
Caro confrade,receba nossas boas vindas,e sinta-se entre amigos,
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Raul,
Obrigado pela boas vindas !
Luiz Bruno
Luiz Bruno
Amigo, já levou a outra concessionária?
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
Luiz Bruno, seja bem vindo ao Portal, é um prazer recepcioná-lo na Confraria.
Quanto ao problema técnico, como todos os tópicos dessa área destinada à apresentação são remetidos automaticamente pelo sistema para o arquivo, te sugiro ou abrir um tópico específico na área técnica de W204 ou em ajuda Técnica expondo o problema.
Antes, dê uma olhada na Seção W204 num check list postado pelo Confrade mrkalvin neste tópico:
O tópico que te indiquei acima é de C180 mas o check list de verificação geral do sistema turbo e injeção serve no seu caso, mesma família de motores turbo L4; o caso da C180 é um pouco diferente do seu relato (segundo o proprietário o filtro de ar do motor estava obstruindo a passagem de ar e causando os cortes), nesses motores há uma eletroválvula que altera a posição de comando através do óleo do motor, admissão controlada por solenóide, bomba de alta pressão de combustível, e etc, enfim veja as possibilidades de check list muito bem colocadas lá pelo Confrade mrkalvin e avalie a viabilidade de consultar técnico de outra Concessionária, abra o tópico à parte para turma te ajudar e reserve este para sua apresentação, momento único no Portal.
A W204 é sua primeira experiência com veículos da marca MB?
Luiz, se o checklist recomendado pelo Antônio Elias não resolver, bom consultar um mecânico experiente, em São Paulo há mecânicos testados e aprovados pelo fórum, que você pode conferir aqui:
Eu particularmente verificaria: Pressão da bomba de combustível, filtro de combustível e aterramento. Pode ser também alguma sujeira ou obstrução no tanque de combustível. Já ouvi falar de carro que apagava sem motivo aparente, e a concessionária e oficinas tentaram de tudo, até que alguém abriu a tampa do tanque e encontrou um pedaço plástico que vez ou outra era aspirado e entupia a passagem de combustível...
Quando ele "apaga", é só o motor como se o carro tivesse morrido ou realmente apaga tudo elétrico, como se o carro tivesse sido desligado?
Espero que consiga resolver em breve tal situação.
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
rodkingrj- Usuário Prata
- Número de mensagens : 491
Bem vindo ao portal,Luiz.
Certamente você veio ao lugar certo.Aqui,via encontrar o caminho pra resolver seu problema.
Tem um monte de "mercedeiros" estudiosos da estrela.
Um abraço.
Um abraço.
S. Augusto da Silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 766
bem-vindo,confrade
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
Motor apaga inesperadamente
Confrades,
Agradeço muito todos os votos de boas vindas e conselhos enviados.
Este é meu primeiro MB. O problema apresentado logicamente gera frustrações mas, as satisfações superam em muito qualquer defeito !
Com base nas "dicas" que me enviaram vou ampliar as chances de resolver o "pepino". Manterei vcs. informados.
Mais uma vez obrigado.
Luiz Bruno
Luiz Bruno
Luiz Bruno, continue nos dando retorno quanto ao problema.
Sucessos,
Sucessos,
Luiz,
Caso a CCS não esclareça o problema, sugiro levar o seu MB no Jorge Martins da Mecanica Sinal Verde em SP próximo a ponte da casa verde tel 11 22360713. Ele vai diagnosticar o seu problema.
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
Confrades,
Continuo pesquisando o problema, qqr novidade passo a vcs.
Francisco, obrigado pela indicação da oficina.
Abs. a todos.
Luiz Bruno
Abs. a todos.
Luiz Bruno
O carro tem start/stop? Já viu se a bateria auxiliar está boa?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Carto,
Este modelo tem chave de ignição normal, a bateria está OK.
Abs.,
Luiz Bruno
Abs.,
Luiz Bruno
Start/stop não me refiro ao keyless (botão para ligá-lo sem necessidade da chave), me refiro ao sistema que ao apertar o freio e parar o carro ele desliga. Religa assim que você tirar o pé do freio e acelera.
Carto,
Vc. se refere ao sistema ( de economia ) existente também nos BMW ? Não tenho este sistema no MB ! O motor apaga em baixíssima velocidade ( + - 30 Kmh ) ou, na maioria das vezes, totalmente parado com freio acionado ou não. Sempre com RPM entre 750 e 1.000.
O defeito nunca ocorreu em velocidades superiores a 30~40 km/h.
Notei nas últimas ocorrências, uma ligeira vibração no motor, antes de "apagar". Como se "falhasse " em baixa por falta de alimentação.
Ab.,
Luiz Bruno
Ab.,
Luiz Bruno
Se não aparece alerta de avaria no painel e o câmbio não entrou em emergência, acho que seria interessante verificar se há alguma tubulação de ar solta ou mal conectada no motor e se o filtro de ar desse motor está "sujo" por exemplo.
Qual gasolina o amigo está abastecendo essa C250?
Antônio,
Não aparece nenhum alerta no painel e o câmbio não entra em emergência.
Na última revisão ( 16 mil kms ) foram trocados os filtros e verificadas as tubulações de ar e combustível. Nada de anormal foi identificado e o defeito persiste….
Sempre utilizo combustível - Petrobras Podium, abastecendo no mesmo posto.
Ab.,
Luiz Bruno
Ab.,
Luiz Bruno
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Luiz, a concessionária tem obrigação de resolver. Ja faça contato com o 0800 da Mercedes para já deixar registrado o drama.
Carto,
A concessionária tem se mostrado correta no sentido de resolver o problema e amanhã, pela 4º vez, o carro vai ficar lá para mais testes. Não quero trocar de oficina até que se esgotem todos os procedimentos. De qqr maneira, registrar o pepino na MBB é uma boa ideia
Obrigado,
Luiz Bruno
Obrigado,
Luiz Bruno
Já registre sim, envolva já eles. Isso pode ajudá-lo.
» Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
» W204 C250 2012 - R$ 128.000,00
» Apresentação - Luiz
» Apresentação Bruno
