Pneus W124 Aro 15
Pneus W124 Aro 15
Estou pensando em começar um projeto com uma W124 E320 1994, ela é aro 15 de fábrica com a especificação 195/65 R15. Estou na dúvida se ponho esta especificação ou opto pela 205/60 R15? Sei que a alteração nesse caso, está dentro do limite, tenho a impressão que fica mais bonito com pneus mais largos, o que vocês acham? Além da questão estética, será que tem risco de arrastar na caixa de roda?
Antonio
Antonio
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Re: Pneus W124 Aro 15
Xará, o jogo de rodas 15' da minha W201 que está guardado (uso 17' nela) é Michellin 185 65, estão novos e etc, de vez em quando coloco para rodar e retiro, ficam confortáveis mas não trazem a estabilidade das 17' com pneus mais largos e perfil baixo, mas ... se futuramente resolver voltar usar essas 15' originais a minha ideia é passar esses finos para frente e vou usar 205 55 ou 60 mais largos dentro na medida da Sporline, raspar não vai porque uso altura 205 nas 17' com perfil baixo; enfim, no seu lugar também faria isso que você pretende, tomo por base pela experiência atual na 190E com pneus mais largos e perfil pouca coisa mais baixo sem dúvida que melhora a estabilidade do carro e não afeta tanto o conforto.
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» W124 - Evalaretto - Opinioes Sobre W124 comprada - Fim da Busca
» Pneus
» Pneus 235/60 R16 ZR 100 W
» Pneus SLK 250
» Pneus
» Pneus SLK 250
