Diferença SLK Kompressor e Sport!
Pessoal,Afinal qual a diferença do SLK Kompressor para o SLK Kompressor Sport? Já reparei na grade inferior com divisão diferente. Mas e o motor,pneus,design,aros,rodas... O sport tem turbo ou só é comprimido? Qual o porquê da diferença de 163cv para 184cv? Enfim, se tiver outras agradeço.
Jader
Jader
jadermello- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 02/04/2014
Interesses : peças
Re: Diferença SLK Kompressor e Sport!
Jader meu amigo,costumamos nos apresentar antes de qualquer questionamento,mas como não foi feito,seja bem vindo!!!
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Bem-vindo!
Provavelmente você se refere à SLK 200 Kompressor.
Na verdade só a SLK 350 é que tem uma versão “Sportmotor”.
2004 a 2008 - SLK 200 fase I - 163 cv
2008 a 2011 - SLK 200 fase II ( face-lift ) - 184 cv
A diferença é “afinação” do mesmo motor para uma nova geração mais eficiente em consumo, já utilizado nas classes C, E e CLK da mesma época.
Esteticamente mudou - Para-choque dianteiro, escapamento e lanternas traseiras.
Kompressor já diz tudo, não é turbo. É supercharger.
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Desculpem
Desculpem a falta de educação. Não foi minha intenção. Já faço parte do grupo/forum.
Obrigado pelas dicas.
Interesses : peças
A diferença da SLK 200 Kompressor de 163hp (até 2008) para 184HP é só remapeamento da ECU ou tem alterações de componentes mecânicos? Alguém já andou nas duas, a diferença é muito perceptível em termos de retomada e aceleração?
charmelvis- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : todos
Sport é um kit de rodas mais agressiva que fizeram para o Brasil em 2009 quando o dólar baixou para vender mais. A potência aumentou em função do facelift, e não do kit sport, há carros após 2009 com visual "normal" e 184cv.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Como o tópico é diferença, qual a diferença entre as R170 slk230? Algumas tem a linha d`agua pintada de preto (caixa de ar) outras apenas um frizo ( igual a minha).Isso diferencia modelo/ano/acabamento.
Lelis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Lelis, a SLK 1a geração também teve um kit sport com roda de 5 raios, para-choque saia e antena, que saiu em 1999, é raríssimo no Brasil.
A maioria das que vejo teve pelo menos a maçaneta pintada, as vezes saias...
A primeira geração de SLK 230 (R170) foi produzida de 1996 até 2004, tendo sofrido um face lift em 2001.
As principais alterações, nessa oportunidade, foram mudanças nos para choques e na saias laterais, bem como a colocação de pisca integrado aos espelhos retrovisores externos. Ainda externamente, as rodas que inicialmente tinham sete raios,tiveram esse numero alterado para seis.
O câmbio passou a ter a opção tiptronic e a potência do motor, que era de 193, foi para 197HP.
Internamente o carro recebeu um novo volante, e o material do painel central e detalhe das portas que era de fibra de carbono mudou para alumínio polido.
Os bancos deixaram de ter aquecimento, mas ganharam ajustes elétricos.
Espero ter contribuído. Abraços.
Última edição por Carlos Guilherme em Ter 11 Nov 2014 - 20:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Acrescentar informações)
Carlos Guilherme- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Krycek, a minha é 1999, faz parte da 1ª série, e possui as caracteristicas citadas por Carlos Guilherme.Achava eu que a saia preta, e ou friso, eram opçoes de acabamento
agora ficou claro.
Muito grato a ambos. Abs
agora ficou claro.
» CLC 200 Kompressor Sport 2010, 19 mil km, R$ 89.900,00
» Mercedes CLK 1998 Sport 230 Kompressor. R$ 43.500
» SLK 200 Kompressor Sport chega ao País
» Cambagem C230 Kompressor Sport
» R171 SLK 200 Kompressor Sport 2009/2010 - R$110.000,00
