Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno)
Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno) Empty Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno)
Mensagem por luiz bruno f. grassi Sex 6 Mar 2015 - 17:38
Srs.,
Modelo :  C 250 CGI / 2012 com 18 mil Km e todas as revisões feitas em concessionária MB ( Sao Paulo )
Utilizo o carro há um ano e desde então,  eu e o pessoal da concessionária, tentamos encontrar a origem de seguinte problema :
- Em baixa rotação o motor  "apaga" inesperadamente.
Não há aviso prévio tipo : luzes de advertencia no painel, oscilação do giro, sinais de obstrução de alimentação.
O motor morre e, ao dar a partida,  pega normalmente ( de primeira ) e segue funcionando até o próximo apagão que pode ser dentro de dias, semanas ou logo em seguida.
Salvo ser sempre em baixa rotação ( aprox. 1000 RPMs ), não há padrão para a ocorrência.  Acontece com o motor frio ou quente, andando ou parado, com sol ou chuva, ambiente quente ou frio, transitando na cidade ou estrada.
O abastecimento é feito sempre em posto BR com gasolina "Podium".
O carro já foi examinado na concessionária ( COMARK / SP ) por diversas vezes, sem acusar absolutamente nenhuma irregularidade seja em testes de rua seja no computador, onde deveria ficar gravada alguma anormalidade de funcionamento.  Plugaram o motor on-line com a fabrica na Alemanha e nada foi identificado.
Além do incômodo de estar sujeito aos "apagões", quase tive um sério acidente qdo., ao atravessar uma rodovia,  inesperadamente o motor "apagou" e fiquei sem possibilidade de manobra no meio da pista.
Por favor, se alguém tiver notícias e sugestões, fico imensamente grato.
Obrigado,
Luiz Bruno
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 05/03/2015
Interesses : mecanica mercedes
Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno) Empty Re: Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno)
Mensagem por Raul Dias Sex 6 Mar 2015 - 17:49
Caro confrade,receba nossas boas vindas,e sinta-se entre amigos,
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por luiz bruno f. grassi Sex 6 Mar 2015 - 17:57
Raul,
Obrigado pela boas vindas !
Luiz Bruno
Mensagem por NMoro Sex 6 Mar 2015 - 21:07
Amigo, já levou a outra concessionária?
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Convidado 9 Sex 6 Mar 2015 - 22:30
Luiz Bruno, seja bem vindo ao Portal, é um prazer recepcioná-lo na Confraria.
Quanto ao problema técnico, como todos os tópicos dessa área destinada à apresentação são remetidos automaticamente pelo sistema para o arquivo, te sugiro ou abrir um tópico específico na área técnica de W204 ou em ajuda Técnica expondo o problema.
Antes, dê uma olhada na Seção W204 num check list postado pelo Confrade mrkalvin neste tópico:
O tópico que te indiquei acima é de C180 mas o check list de verificação geral do sistema turbo e injeção serve no seu caso, mesma família de motores turbo L4; o caso da C180 é um pouco diferente do seu relato (segundo o proprietário o filtro de ar do motor estava obstruindo a passagem de ar e causando os cortes), nesses motores há uma eletroválvula que altera a posição de comando através do óleo do motor, admissão controlada por solenóide, bomba de alta pressão de combustível, e etc, enfim veja as possibilidades de check list muito bem colocadas lá pelo Confrade mrkalvin e avalie a viabilidade de consultar técnico de outra Concessionária, abra o tópico à parte para turma te ajudar e reserve este para sua apresentação, momento único no Portal.
A W204 é sua primeira experiência com veículos da marca MB?
Mensagem por Rafael M. Sex 6 Mar 2015 - 22:35
Luiz, se o checklist recomendado pelo Antônio Elias não resolver, bom consultar um mecânico experiente, em São Paulo há mecânicos testados e aprovados pelo fórum, que você pode conferir aqui:
Eu particularmente verificaria: Pressão da bomba de combustível, filtro de combustível e aterramento. Pode ser também alguma sujeira ou obstrução no tanque de combustível. Já ouvi falar de carro que apagava sem motivo aparente, e a concessionária e oficinas tentaram de tudo, até que alguém abriu a tampa do tanque e encontrou um pedaço plástico que vez ou outra era aspirado e entupia a passagem de combustível...
Quando ele "apaga", é só o motor como se o carro tivesse morrido ou realmente apaga tudo elétrico, como se o carro tivesse sido desligado?
Espero que consiga resolver em breve tal situação.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por rodkingrj Sáb 7 Mar 2015 - 8:29
Seja bem vindo.
rodkingrj
rodkingrj
Número de mensagens : 491
Mensagem por S. Augusto da Silva Dom 8 Mar 2015 - 3:22
Bem vindo ao portal,Luiz.
Certamente você veio ao lugar certo.Aqui,via encontrar o caminho pra resolver seu problema.
Tem um monte de "mercedeiros" estudiosos da estrela.
Um abraço.
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 766
Mensagem por luiz oliveira Dom 8 Mar 2015 - 19:53
bem-vindo,confrade
forte abraço
luiz oliveira    cabo frio   rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno) Empty Motor apaga inesperadamente
Mensagem por luiz bruno f. grassi Seg 9 Mar 2015 - 0:20
Confrades,
Agradeço muito todos os votos de boas vindas e  conselhos  enviados.
Este é meu primeiro MB.    O problema apresentado logicamente gera frustrações mas,  as satisfações superam em muito qualquer defeito !
Com base nas "dicas" que me enviaram vou ampliar as chances de resolver o "pepino".  Manterei vcs. informados.
Mais uma vez obrigado.
Luiz Bruno
Mensagem por Convidado 9 Dom 15 Mar 2015 - 2:44
Luiz Bruno, continue nos dando retorno quanto ao problema.
Sucessos,
Mensagem por Convidado 7 Dom 15 Mar 2015 - 7:07
Luiz,
Caso a CCS  não esclareça   o  problema, sugiro levar o seu  MB  no  Jorge Martins  da Mecanica Sinal Verde  em SP  próximo a  ponte da casa verde  tel  11 22360713. Ele vai diagnosticar o seu  problema.
Convidado 7
Convidado 7
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 871
Mensagem por luiz bruno f. grassi Seg 16 Mar 2015 - 11:15
Confrades,
Continuo pesquisando o problema, qqr novidade passo a vcs.
Francisco, obrigado pela indicação da oficina.
Abs. a todos.
Luiz Bruno
Mensagem por Convidado 11 Seg 16 Mar 2015 - 12:16
O carro tem start/stop? Já viu se a bateria auxiliar está boa?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por luiz bruno f. grassi Seg 16 Mar 2015 - 12:21
Carto,
Este modelo tem chave de ignição normal, a bateria está OK.
Abs.,
Luiz Bruno
Mensagem por Convidado 11 Seg 16 Mar 2015 - 13:55
Start/stop não me refiro ao keyless (botão para ligá-lo sem necessidade da chave), me refiro ao sistema que ao apertar o freio e parar o carro ele desliga. Religa assim que você tirar o pé do freio e acelera.
Convidado 11
Mensagem por luiz bruno f. grassi Seg 16 Mar 2015 - 17:56
Carto,
Vc. se refere ao sistema ( de economia ) existente também nos BMW ?  Não tenho este sistema no  MB !    O motor apaga em baixíssima velocidade ( + - 30 Kmh ) ou, na maioria das vezes,   totalmente parado com freio acionado ou não.    Sempre com RPM entre 750 e 1.000.
O defeito nunca ocorreu em velocidades superiores a 30~40 km/h.
Notei nas últimas ocorrências, uma ligeira vibração no motor,  antes de "apagar".   Como se "falhasse " em baixa por falta de alimentação.
Ab.,
Luiz Bruno
Mensagem por Convidado 9 Seg 16 Mar 2015 - 18:00
Se não aparece alerta de avaria no painel e o câmbio não entrou em emergência, acho que seria interessante verificar se há alguma tubulação de ar solta ou mal conectada no motor e se o filtro de ar desse motor está "sujo" por exemplo.
Qual gasolina o amigo está abastecendo essa C250?
Mensagem por luiz bruno f. grassi Seg 16 Mar 2015 - 18:12
Antônio,
Não aparece nenhum alerta no painel e o câmbio não entra em emergência.
Na última revisão ( 16 mil kms ) foram trocados os filtros e verificadas as tubulações de ar e combustível. Nada de anormal foi identificado e o defeito persiste….
Sempre utilizo combustível  - Petrobras  Podium, abastecendo no mesmo posto.
Ab.,
Luiz Bruno
Mensagem por Maurouts Seg 16 Mar 2015 - 20:59
Seja bem vindo!
Mensagem por Convidado 11 Ter 17 Mar 2015 - 6:41
Luiz, a concessionária tem obrigação de resolver. Ja faça contato com o 0800 da Mercedes para já deixar registrado o drama.
Convidado 11
Mensagem por luiz bruno f. grassi Ter 17 Mar 2015 - 11:53
Carto,
 A concessionária tem se mostrado correta no sentido de resolver o problema e amanhã, pela 4º vez, o carro vai ficar lá para mais testes.   Não quero trocar de oficina até que se esgotem todos os procedimentos.    De qqr maneira, registrar o pepino na MBB é uma boa ideia
Obrigado,
Luiz Bruno
Mensagem por Convidado 11 Ter 17 Mar 2015 - 12:07
Já registre sim, envolva já eles. Isso pode ajudá-lo.
Convidado 11
