Ajuda C180 2.0 2002 (problemas na suspensão dianteira, empeno, cambagem)
Ola amigos, sou novo no forum, à pouco tempo adquiri uma Mercedes c180 2.0 2002, mas não foi uma boa compra, pois estou com alguns problemas.
1 - o carro aparentemente cantou algum buraco e a roda dianteira lado direito esta atrasada. Levei em dois mecânicos e os mesmos me falaram q esse carro não tem como voltar a roda. Tem q ter uma forma de voltar ela kkkkk
2- o carro quando esta frio o freio não responde bem. Quando engato do Drive o freio fica duro em baixo giro, quase bati o carro por conta disso. Mas quando o carro esquenta fica normal.
Sou de Brasília e se alguem tiver um mecânico de confiança para me indicar eu agradeço.
Juninhuu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 28/02/2015
Interesses : proprietario
Re: Ajuda C180 2.0 2002 (problemas na suspensão dianteira, empeno, cambagem)
Confrade, como são 2 assuntos sem relação técnica entre si ( suspensão x freios ), o mais prático seria separarmos a discussão dos problemas para não misturar os assuntos.
Sugiro que tratemos neste tópico somente a questão da suspensão, roda e o amigo por gentileza abriria um outro tópico à parte para tratar sobre o problema nos freios, ou postar na sequência de outro tópico já existente sobre o mesmo assunto, de qualquer forma vamos renomeamos o título para direcionar o foco deste tópico ok.
Vamos então à questão da roda x suspensão, o amigo poderia nos falar mais um pouco sobre o que ocorreu e se houve mesmo empeno em que parte da suspensão, porque a dianteira de W203 trabalha em cada lado com um braço oscilante de alumínio junto com um tensor, o problema foi num desses? Agora esses baques na dianteira de W203 costuma empenar o amortecedor e a roda abre afetando a cambagem que fica negativa e não tem como regular, nesse caso só trocando o amortecedor.
O que o mecânico te falou ocorreu de fato?
Ola Antonio, obrigado pela ajuda, já peguei o carro assim, não sei ao certo o q foi, mas foi trocado o braço de alumínio. A roda esta quase dois dedos atrasada comparando a do outro lado.
Quanto ao amortecedor não sei se esta empenhado, qual seria a melhor forma para testalo? Montado, desmontado?
Falando em amortecedor, onde comprar os dianteiro. Com preço bom?
Alex lopes dos santos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/03/2015
Interesses : conhecer mais minha mercedes
Alex,
Primeiramente seja bem vindo ao fórum.
Caso queira, voce pode se apresentar no tópico proprio (link abaixo) para que os demais confrades possam conhecê-lo e ajudá-lo em suas dúvidas:
Nós costumamos tomar como referência as indicações feitas por confrades que já adquiriram pecas e serviços nos estabelecimentos indicados no tópico cujo link encontra-se a seguir:
Qualquer dúvida é só perguntar. Sinta-se a vontade e em casa.
Abç.
Abç.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
» Problemas com a suspensão dianteira
» Problemas Suspensão Dianteira W202 - folgas, batendo
» Bucha de suspensão dianteira C180
» Ajuda com problemas suspensão e freios de B200 2007 blindada - delaminação de vidros!
» Ajuda - sou novo aqui, adquiri uma mercedes c180 ano 2002 - qual óleo devo usar.
