Bateria de arranque para R230 - SL 500/SL55
Bateria de arranque para R230 - SL 500/SL55 Empty Bateria de arranque para R230 - SL 500/SL55
Mensagem por Joey Qua 11 Mar 2015 - 11:56
A todos aqueles que trazem peças ou vendem peças MB:
Estou a procura da bateria de arranque original MB (starter battery) para minha SL 2005. Esta é a bateria que fica no compartimento do motor e possui 12V 35Ah (esta bateria original ainda é a agua)
Se alguem tiver cotação ou indicação de onde comprar por favor me avise. Novamente: procuro a bateria ORIGINAL pois não vou colocar genericas no carro.
Valeu!!
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Bateria de arranque para R230 - SL 500/SL55 Empty Re: Bateria de arranque para R230 - SL 500/SL55
Mensagem por Bruno Qua 11 Mar 2015 - 12:04
Ela tem PN, Joey ?
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Joey Qua 11 Mar 2015 - 13:48
Opa Bruno: tem sim:
A 230 541 00 01
Caracteristicas: 12V 35Ah 520A
Joey
Joey
Mensagem por Bruno Qua 11 Mar 2015 - 15:25
Joey, não sei quanto é na CSS, tenho ela pra Sábado, R$1.541,00
Abração!
Bruno
Mensagem por A.Carneiro Qua 11 Mar 2015 - 15:46
E a mesma da W211, instalar a bateria para moto da Bosch 12v, não selada, R$ 100,00.
A.Carneiro
A.Carneiro
Número de mensagens : 3103
Estado : Goiás
Mensagem por Joey Qua 11 Mar 2015 - 16:41
Nossa....de moto? tens o Modelo Carneiro??
abraços e obrigado
Joey
Joey
Mensagem por A.Carneiro Qua 11 Mar 2015 - 18:14
Joey !!!
Não tenho o modelo, aqui em Goiânia eu troco as baterias numa loja Bosch Service, aquela loja azul.
Esses dias estava vendo o Canal Amigos por Carros, e eles estavam avaliando qual esportivo comprar até 200K: a primeira opinião foi o Maserati 4200, depois a BMW M3 e por ultimo disseram: tem um SL55 AMG a venda na Web, um canhão......
A.Carneiro
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por Joey Qua 11 Mar 2015 - 18:34
kkkkk ta ai...ainda a venda e agora vou trocar a bateria pela original...R$ 1600 !! Ou seja : estou até pensando em aumentar o preço depois disso  KKKKKKKK
abraços !!
Joey
Joey
Mensagem por Convidado 9 Sex 13 Mar 2015 - 0:08
Essa bateria genuína Varta de potencia otimizada medidas 207x140x175mm acho que é patenteada, creio que é a mesma Varta POB4 usada junto com uma outra de fibra no sistema elétrico de dupla bateria da SLR.
http://www.autoaftermarketnews.com/actualidade.php?cat=37&id=143&marca=0
No exterior, os proprietários tem a mesma dificuldade de reposição fora do dealer. Shocked
http://www.motor-talk.de/forum/starterbatterie-fuer-r230-alternativen-t3721659.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=de&u=http://www.motor-talk.de/forum/starterbatterie-fuer-r230-alternativen-t3721659.html&usg=ALkJrhiVCy2-DmKtv2icycNxfCtM3IlToQ
Mensagem por Joey Sex 13 Mar 2015 - 10:18
Ela mesma Antonio Elias!! não vai ter jeito..Um confrade que tras peças ja me avisou do preço. Mesmo quem tras não consegue um bom preço e chega aqui pelo preço da CC
O problema é que não é só a troca da bateria mas também envolve apagar os dados no Computador de registro de erros e zerar o mesmo para que todas as funções estejam OK uma vez que a divisão de energia entre as duas baterias permite um gerenciamento do modulo de energia que desliga coisas e liga coisas conforme necessario para fazer o carro funcionar completo. A minha ainda esta no estagio de que tudo funciona perfeito mas ja vi em foruns que a coisa piora, podendo inclusive desligar coisas como a pressão dos pneus etc.
Valeu pela força a todos os confrades
Joey
Joey
Mensagem por A.Carneiro Sex 13 Mar 2015 - 12:52
Eu troquei em paralelo, sem desligar.
A.Carneiro
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 9 Sex 13 Mar 2015 - 13:39
Joey, que bateria difícil hein, quanto tempo dura uma dessa, está no carro desde zero?
Pelas funções que você falou só uma Varta mesmo para suprir essa energia toda; numa dessas publicações alemãs falam numa Bosch da linha S6 que seria compatível, até olhei por curiosidade nos catálogos nacionais e não vi nada similar, complicado porque quem precisa fica meio que "amarrado" ao dealer.
Mas nos conte depois qual foi a melhor alternativa para resolver essa empreitada, bom que quem comprar esse maquinaço já livre desse gasto! rsrsrs
Abração,
Mensagem por anigrof Sáb 9 maio 2015 - 10:10
Essa bateria, na verdade, é uma auxiliar para o freio SBC. Em 2007, quando deixaram de utilizar o SBC, ela deixou de existir. Voce consegue comprar em loja de moto, a especificação é 14-BS. Coloquei na minha CLS 06 e também numa E500 04 e nunca mais tive problema. Não gasta 300 pratas.
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por Karl Fass Sáb 9 maio 2015 - 11:27
Exato, já troquei também por essa bateria de moto, funciona perfeitamente.Ela realmente comanda o sistema de frenagem eletrônica.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Joey Seg 13 Jul 2015 - 14:26
Prezados Confrades:
Hoje: depois de 70 dias de espera - FINALMENTE foi trocada a bateria de partida por outra original.
A minha surpresa esta na função desta bateria que simplesmente comanda todo o sistema de alimentação do carro.
A bateria do restante (que a mercedes chama de conveniencias) acaba também carregando menos quando esta primeira não funciona bem.
A qualidade da Mercedes esta posta a prova pois ela durou 10 anos !!!
O segredo é revisa-la a cada 18 meses e trocar a cada 4/5 anos.
Bom; o carro ficou absolutamente outro. Muito mais seguro e potente (isso significa que alguns componentes eram desligados para mante-lo andando)
Menos barulhento na marcha lenta e absurdamente agil na resposta dos comandos eletricos.
Eu juro que nao sabia que uma bateria poderia fazer tanta diferença.
A Bateria é do tipo Normal e não tipo as de Moto ou pequenas que vem na parte frontal das CLS / E / S dessa época. Esta bateria é na verdade quem alimenta o processador que gerencia a energia do carro e com isso, de forma inteligente, liga e desliga recursos conforme a necessidade de derivar mais ou menos energia.
Ao perguntar porque o sistema funciona assim, fui informado que minha SL 55 (que tem absolutamente TODOS os opcionais possiveis - incluindo Keyless entry e keyless Go, o sistema de parar/freiar automatico conforme distancia do carro da frente que ta todo mundo falando agora, sistema de saida em subida (Hold), bancos com massagem e aquecimento e ventilação, 3 modos de ajuste da suspensão entre outras coisas mais), vem também pré equipada para um sistema  ECO Start /Stop que viria a ser lançado nas SL um pouco depois. Algumas ainda na versão antes do facelift (SL 65).
Ou seja: com essa pré função instalada eu poderia fazer uma pequena adaptação e adiciona-la. Mas convenhamos...para que?? Afinal é uma SL 55 de 498Cv e 700 Nm de torque vai andar com Eco start/stop?? rsrsrs brincadeira...sairia um dinheiro a mais que simplesmente não vale.
Enfim; sabia que haveria um porque mais razoável do que uma simples bateria que custa R$ 1500 ..os Alemães sabem o que fazem. Feliz do próximo dono dela (ainda a venda) pois vai pegar uma raridade muito, mas muito bem cuidada.
abração
Joey
Joey
