Real consumo da ML 320
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Alguem sabe o real consumo da ML 320 na cidade e na estrada? sabem esses números com o ar ligado e desligado?
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Re: Real consumo da ML 320
A minha, sempre com o ar ligado, consumia entre 9.5 a 16 litros por 100 km, conforme indicava no computador. O que indicava no computador batia exatamente com a medição feita de modo prático : enche o tanque , roda 100 km e verifica. Abraço, Claudio Martins.
claudio martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
Cidade por volta de 5 a 6 km/l em Bhte.... Estrada: 8 a 10 km/l, depende do pé!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
obrigado, a minha média bate pouco acima da do GR, não achei uma média muito alta levando-se em consideração o motorzão debaixo do capu.
Bom dia azevedothomaz, como pode ver as médias são muito semelhantes. Eu tambem tenho a mesma idéia a respeito do consumo da ML. Se comparar com o consumo de uma Cherokee, então... Os Mercedes não são muito "gastões". O meu S600L V-12 gasta em média, sem engarrafamenta-onde moro não há isso- de 7 a 8 km/l. Abraço Claudio Martins.
Só que eu moro em BHte... Cidade montanhosa e vc mora em Niteroi cidade plana... Seu consumo tem que ser melhor mesmo, ok?
GR- Usuário Platina
Conheço BH, realmente a cidade e toda sobe e desce.
Qto ao outro amigo, tive na minha mão uma mercedes 99 V8 ou V12 não lembro, acho que foi v8, que foi da mulher do Maluf, fiquei com ela alguns dias antes de devolver a financeira para um cliente, cara como andava e como gastava, era só para passeios de fim de semana, tenho um fiat coupe pininfarina 2.0 16 V e já acho que ele bebe quando se pisa, mais nada se comparava aquele Voitão.
li no manual e não entendi como se opera o controlador de consumo que fica no teto, alguém pode me explicar sem complicar?
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
vou tentar ver no computador qto ela faz, mais de 6,5 com certeza, ainda mais que moro em icaraí e trabalho no centro de niterói, percurso curto, 9 km no máximo.
Acho que dará mais que isso sim.
Mas tudo depende do peso do pé esquerdo... (rs).
Sds,
Sds,
Se o objetivo é ver o "real" consumo, esqueçam o computador de bordo.
Façam a medição considerando o volume de litros consumido para percorrer determinada distÂncia.
Jose Carlos sua Classe M esta mais econômica na cidade do que o meu Classe A 190.
Éppico
O meu Classe A é mais econômico do que a minha ML. A razão deve ser porque ele é 160 mecânico, onde estou fazendo cerca de 10 Km/l na cidade.
Já a ML, estou usando diariamente e aprecio com moderação (rs). Mas senti que se pisar, a coisa fica feia mesmo... (rs)
Sds,
Sds,
Se vi direito no meu computador, a minha tá fazendo 9,7, será???
óleo novo, velas novas, todos os filtros novos, pé leve, percurso totalmente reto e com trânsito moderado, será????
Uso normalmente meio tanque, acho que baixa rápido, será????
como se usa o computador de bordo.
O computador de bordo tem tres informações importantes: Consumo instantâneo, consumo médio e autonomia. Dependendo do idioma escolhido vai ser usada a unidade de medida do País. No caso uso Germany, onde as medidas são em km/l, a medida é sempre... tantos litros/100km ou seja se der 12L/100km, está com um consumo de 8,33 Km/L e no consumo médio é a mesma coisa. A autonomia é quantos km pode percorrer com o restante do tanque, ela varia conforme o consumo instantâneo, por isso que horas dá uma kilometragem e em seguida da outra.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Na minha, está em Mi/Gl, ou seja milhas por galão. Ainda não fiz a conversão, mas pelo tanque a tanque, mais confiável, está fazendo algo entre 6,5 e 7 Km/l na cidade, e 10 na estrada.
Sds,
Sds,
a minha tambem é em milhas...nunca fiz medias a serio mas é como a tua JC...acho uma boa media tendo em atenção o motor e o carro q é...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Amigos.
Seguinte: 10 milhas corresponde a 16,09344 Km. O galão americano (para líquidos e referência das ML americanas) corresponde a 3,785 litros. Assim, se estiver marcando 10Mi/Gl, isto equivale a 10 Mi/3,785, ou a 16,09344 Km/3,785 l = 4,25 Km/l.
Por ai, dá para se fazer umas continhas de cabeça para saber se o bichão está bem de consumo ou não.
Sds,
Sds,
Não tem opçao de idioma em todas. Na minha a última seleção é idioma, se colocar USA, vai dar a informação em Mi/GL, se colocar Ger, vai dar Km/L e etc.
Olá Azevedo
O cara ainda não me respondeu se a coisa está pronta.
Você não quer falar com ele?
Estou à disposição.
Sds,
Estou à disposição.
Sds,
Na nossa conversa, ele havia ficado de dar um retorno quando a peça estivesse pronta.
Mas ele não se manifestou ainda.
Sds,
Sds,
mandei mensagem, aguardando retorno, qq coisa me avise se ele fizer contato.
» 280SE 1978 aut.
» 280 S 74 em santos
» W168 Classe A190 2003/2003 Elegance
» Kilometragem
» Avaliação 280C-1974
» Kilometragem
Página 1 de 3
