luzes advertencia ABS / BAS acesa em W202
Boa tarde, venho a esse fórum recorrer a vossas preciosas dicas! Ja acompanho o mesmo a algum tempo e apos problema com luzes ABS BAS resolvi recorrer a vocês, segue a situação do carro.
Tenho uma Mercedes c 180 ano 1998 chassi w 202, sempre que ligo o carro a luz do ABS permanece acesa, vindo acender a luz do BAS dai a algum segundos, sendo assim foi feito a substituição do interruptor do pedal de freio, bem como limpeza de todos os contatos na esperança de resolver o problema. Como o mesmo não foi resolvido, foi feito o rastreamento do mesmo onde foram identificadas as seguintes falhas:
c1100-016 l6/1(sensor de rotacao dianteiro esquerdo ) linha interrompida
c1300 A7/3y6(válvula magnética dianteira esquerda, manter pressao)
c1302 A7/3y8(válvula magnética dianteira direita, manter pressao)
c1304 A7/3y20(válvula magnética comutadora do eixo traseiro, manter pressao)
c1300 A7/3y7(válvula magnética dianteira esquerda, reduzir pressao)
c1300 A7/3y9(válvula magnética dianteira direita,reduzir pressao)
c1304 A7/3y21(válvula magnética comutadora do eixo traseiro, reduzir pressao)
c1200 S9/1(interruptor da luz de freio)-plausibilidade
Obs: segundo o mecânico as falha não puderam ser apagadas!
Por isso creio que o modulo eletronico do ABS (que fica junto com o da injeção) possa estar danificado :!:
(todos os sensores estão dando 1130 ohms no conector do modulo, assim não ha linha interrompidas, chicote foi conferido também.
Conto a preciosa ajuda dos senhores!!
PEDROW202- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 07/03/2015
Interesses : mercedes-benz
Re: luzes advertencia ABS / BAS acesa em W202
Informo que o problema foi resolvido, eram apenas soldas frias no modulo hidráulico do ABS e que foi por mim mesmo reparado, caso queiram excluir o tópico fiquem a vontade. :D
Pedro,
O topico deve permanecer para consultas futuras. Você apontou o problema e a solução. Isso pode acontecer com outro confrade e o topico pode ajudar.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Sendo assim, me desponho a auxiliar outro confrade que tenha problemas no ABS / BAS !
Pedro,
O espírito do forum é esse mesmo. As vezes aparecem problemas inéditos que ninguém vivenciou. Eu mesmo tive um com minha ML 270 diesel e contei com a ajuda dos confrades portugueses, pois por aqui ninguém conhecia o funcionamento do motor OM612 LA.
Luz do BAS/ABS acesa
Olá Confrades. Preciso da ajuda de vocês.
Meu W202 C180 1998 na semana passada a luz bas/abs ficou acesa.
Bem além da luz acessa, percebi que o ABS não funciona mais no carro. Claro né.
No Manual do Carro diz que esse problema acontece com queda da tensão elétrica para baixo de 10 V.
Mas verifiquei a corrente e está tudo ok.
E agora o que eu faço?
Me falaram que pode ser sensor do ABS nas Rodas. Como faço para testa ou comprar.
Não sei as especificações, tem como alguém me passar.
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
jaider.delfes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/02/2015
Interesses : cães e carros
Jaider, é esse mesmo o seu nome Confrade? Boa noite, sendo seu primeiro post no Fórum, oriento-o apresentar na área de novos usuários para que possa ser recepcionado.
Sobre o problema na sua W202, já existe tópico bem recente sobre esse tema, aliás tópico com o mesmo título, então acompanhe por fineza que a Moderação fará a fusão do seu post ao referido tópico nesse link:
Pedro pode explicar melhor como resolveu o problema. Onde fica módulo hidráulico do ABS
Jaider, checou se o sensor/interruptor do pedal freio está ativo? Na maioria dos casos costuma ser ele.
No meu caso, era o interruptor tb...pode ir nele...que quase 100% das vezes...é ele...
Custa barato...e evita troca de outros componentes.
Assiste aí:
Assiste aí:
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Pedro aonde eu encontro o sensor para comprar aqui em brasília?
No vídeo que o Pedro (o Alex), o proprietário americano diz que o PN do sensor da C180 é A001.545.0109, para você comprar esse sensor fora de Concessionária acho mais seguro conferir antes o part-number certo pelo chassis do seu carro no Epc on-line ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e pelo valor compensa comprar original em Concessionária, a diferença de preço em relação a importadores ou lojistas acredito que não será muito grande nesse ítem; não tenho certeza mas nas W202 fase II acho que há um de Sprinter que é compatível.
Sugiro retirar o sensor e checar se está bambo, solto ou com alguma conexão danificada, reinstalar para ver se apaga o aviso no painel, aproveite fora para conferir o part-number até mesmo para checar no catálogo se o que está no carro é o correto.
brunoduval- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Confrades, Consegui a Solução.
Bem como eu vi aqui no grupo, em fóruns pela internet e videos no Youtube o problema é mesmo o
SENSOR DO PEDAL DO FREIO, código da peça - 001 545 01 09.
Para ter certeza segui o conselho do confrade Jaguar e passei o equipamento e de imediato acusou o problema no sensor do pedal do Freio.
Além de resolver o problema, com as várias tentativas de achar uma pessoa de confiança aqui em Brasília para dar uma olhada na minha estrela, eu descobri uma oficina que fica na Candangolândia - DF, perto do posto Shell.
Lá eu conheci o Silvio, um super profissional, com um ótimo atendimento que trabalhou na autorizada Mercedes Benz, a antinga Brasília Motors, e hoje tem sua própria oficina especializada em carros alemães.
Ele me autorizou colocar o contato dele aqui. Então para os Confrades de Brasília ou para os Confrades que tiverem de passagem por aqui. Uma ótima opção:
Silvio Feitosa, (61) 9921-8134; 8434-9546; 8248-6577; 9826-5253.
Obrigado a todos pela Ajuda.
» Mercedes w202 c220 (202.121) velocimetro nao marca abs luz acesa
» Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
» Dúvida para que servem luzes vermelha e verde no retrovisor interno W202
» Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
» W202 C230K 98 - Barulho na suspensão em pavimentos irregulares de W202 esportivas
