Funções do volante W211 paradas nada funciona, nem buzina.
Funções do volante W211 paradas nada funciona, nem buzina.  Empty Funções do volante W211 paradas nada funciona, nem buzina.
Mensagem por Titanic (1) Ter 22 Set 2015 - 9:54
Olá. Caros amigos, minha E320 parou repentinamente de funcionar tudo que fica no volante. Não funciona buzina, não comando mais as funções do rádio, não comando mais as funções do computador de bordo. Enfim tudo no volante parou... Pelo menos ainda faço curvas... rsrsrsrs. Alguém já teve problema parecido e pode me ajudar?
Titanic (1)
Titanic (1)
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 26/03/2015
Interesses : Manutenção, Peças
Estado : Bahia
Funções do volante W211 paradas nada funciona, nem buzina.  Empty Re: Funções do volante W211 paradas nada funciona, nem buzina.
Mensagem por joao victorio pareto Ter 22 Set 2015 - 10:02
pelo pouco que eu entendo de Mercedes, o problema deve ser no proprio volante...o meu foi na ignição e o problema, pimba, era a ignição...
minha opinião: Parte eletronica = Concessionária...outra opção não é 100 por cento segura...
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por Titanic (1) Ter 22 Set 2015 - 10:08
Mas assim... do nada? Pára tudo? Num dia tava tudo normal, no outro nada... Será que trocar o volante resolve?
Titanic (1)
Titanic (1)
Estado : Bahia
Mensagem por joao victorio pareto Ter 22 Set 2015 - 10:11
é quenem PC e TV digital...é do nada mesmo...não da pra fazer revisão na parte eletronica...tua sorte é não ter ficado parado numa estrada a noite...
O problema deve ser no proprio volante !
Interesses : musica
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 Set 2015 - 15:48
Conferiu fusíveis?
Mensagem por Titanic (1) Ter 22 Set 2015 - 17:16
Fuziveis já foram verificados, e inclusive aplicado limpa contato em todas as conexões, nas tomadas dos módulos... etc
Titanic (1)
Titanic (1)
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Ter 22 Set 2015 - 22:00
Acho interessante tentar rastrear o problema pelo Star. Este volante foi retirado do local antes da pane?
Mensagem por Convidado 9 Qua 23 Set 2015 - 0:07
Não tenho certeza, acho que pode haver relação entre a cinta hard disc com o volante multifuncional, sugiro descartar essa hipótese no scanner, tem oficina próxima de Feira de Santana com Star ou Launch Diagun e etc?
Mensagem por Titanic (1) Seg 28 Set 2015 - 0:24
Vou verificar... estou acreditando que o scaner será capaz de resolver... pois não havia mexido em nada do volante e estava funcionando normalmente... é algo elétrico... o limpador de para brisa parou tambem em outra ocasião mas depois voltou a funcionar...
Titanic (1)
Titanic (1)
Estado : Bahia
Mensagem por Titanic (1) Ter 28 Jun 2016 - 23:48
Boa noite pessoal. O problema do volante era cita Hard Disc mesmo. ela partiu. Mas um eletricista daqui recuperou. Tudo ok agora. Custou R$140,00  o serviço.
Titanic (1)
Titanic (1)
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Ter 28 Jun 2016 - 23:51
Fomos no ponto certo então.  :D
E esse reparo conseguiu fazer sabe se foi naquelas trilhas? Poste mais detalhes se tiver, nem todo técnico sabe mexer nisso, ótimo que resolveu.
Mensagem por Titanic (1) Qua 29 Jun 2016 - 0:15
A fita partiu, proximo ao centro, onde ela entra em contato com uma placa eletronica. Ele cortou e ressoldou na placa. refez as voltas da fita e fechou. Esta funcionando normalmente.
Titanic (1)
Titanic (1)
Estado : Bahia
