Passo a passo para retirada o AKS
Ola,
Tenho uma A-160 semiautomatica, e ela não esta engatando as marchas com o motor em funcionamento, somente desligada..provavelmente e algum problema no AKS, encontrei no M.L. pessoas que fazem o recondicionamento no modulo AKS, porem preciso retirar a peça pois e a base de troca, sei que a peça fica posicionada na parte interior do para-lama esq. ..Poderiam passar o passo a passo da retirada da peça e a futura instalação no modulo recondicionado (sangria). Obrigado
Fabio Souto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 08/02/2015
Interesses : Manutencao
Re: Passo a passo para retirada o AKS
Fábio, nesse tópico há tutorial:
Sangria, pesquisa no fórum, há 3 tópicos sobre esse tema:
Não deixe de se apresentar na área de novos usuários para que os Confrades possam recepcioná-lo adequadamente.
algumas pessoas estão realizando a conversão de semi para mecânica, quem precisar desabilitar o aks me avise.
schutt- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : Conhecimento
1- antes de condenar o AKS tem que passar o scanner e ver se as funções dele estão ativas, estou com um na oficina e simplesmente o defeito é a embreagem que acabou, qdo ocorre esse fato vc não consegue mais determinar o tempo de agarre, pois as linguetas do plato ficam tão deformadas que o sistema não consegue ajustar.
2- se ao fazer a purga via scanner ou manualmente o AKS responder ele está ok
3- se voce setar o sistema e ele identificar as marchas no painel é outro indicio que a unidade está ok,junto com os sensores de alavanca e trambulador..
Eu falava tão mal desse sistema que tive que aprender a reparar isso,até comprei um cotó com essa praga para entender o funcionamento.... :affraid:
esses dias pegamos uma aqui que não dava partida e o painel apagado, passamos o scanner e a desgraçada estava com o aks habilitado, só que retiraram a unidade e fizeram uma direta do motor de arranque a até a chave de ignição.... gambiarra das bravas...rs
Para que? Se pelo próprio SD é possível desabilitar totalmente o AKS....
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Boa pergunta, colocaram o pedal mecânico, tiraram o aks e não desabilitaram
» Procedimentos e limpeza do teto solar - Passo a passo
» W201 - 190 EVO - Clone Passo a Passo
» Passo a passo
» espaço Mercedes Benz próxima etapa em Canela RS de 04 a 14 de agosto
» Borra no Motor, Como Proceder.
» Passo a passo
