tecla EC e circulação de ar não funciona (W202)
Boa noite a todos, tenho uma C 280 ano 94 e no painel central tem as teclas EC e a tecla de circulação de ar que não estão funcionando alguém poderia me dar uma dica deste problema?
Obs: Neste painel tem as teclas:
1ª tecla de secagem de ar - FUNCIONA OK
2ª tecla de ajustamento econômico (NÃO É REFRIGERAÇÃO) - NÃO FUNCIONA
3ª tecla de calor residual - FUNCIONA OK
4ª tecla de circulação de ar - NÃO FUNCIONA
Obs: o ar condicionado funciona normal.
wagner latanzi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 22/02/2015
Interesses : manter minha C 280 ano 1994 impecável.
Re: tecla EC e circulação de ar não funciona (W202)
Wagner,
Inicialmente, seja bem vindo ao Forum.
O painel do seu ar condicionado é digital ou analógico ?
Não esqueça de se apresentar na área propria (link abaixo) para que os demais confrades possam recepcioná-lo adequadamente:
https://www.portalmercedes.com/f1-novos-usuarios
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Coronel boa tarde, quando liga o ventilador automaticamente o compressor aciona ligando o ar condicionado que esta funcionando bem e esta tecla EC que não esta funcionando serve para somente o ventilador, conclusão: não estou tendo opção de somente o ventilador sou obrigado a usar o ar condicionado.
obs. a tecla de circulação de ar "para eliminar maus cheiros que vem de fora da cabine" também não esta funcionando.
Wagner,
É importante você informar se o painel do ser ar condicionado é digital ou analógico. Os diagnósticos podem ser diferentes.
coronel, no painel da minha c 280 não existe tecla de ar condicionado porem ele funciona quando se liga o ventilador, é que eu sei
Wagner,
Ai vão fotos dos dois tipos de painel de ar condicionado que existem nas W202. O primeiro é analógico, o segundo é digital:
coronel boa tarde, nao é nem um dos 2, como faço para inserir uma foto
Olá meu caro Walter,
Esse problema é meio que comum nas W202, creio eu...
Pelo que já pude constatar, o problema quase sempre está nas válvulas atuadoras de vácuo, que possuem umas membranas bem finas, que no caso, permitem através da sucção do vácuo gerado pela bomba de vácuo, que a portinhola do ar externo se feche ou se abra.
É um pouco difícil de diagnosticar isso, pois tem que desmontar ali embaixo do porta luvas, acessar as linhas de vácuo, juntamente com a bomba, para "verificar" qual válvula é a responsável pela abertura externa, e por fim, verificar se ela está arrebentada ou não.
Pelo que sei, não há como "restaurar" essas membranas, mas há sim como substituir a peça toda, como essas daqui (TODAS MARCADAS EM AZUL):
A minha está com esse "problema", apesar do ar cond. funcionar perfeitamente, não consigo mudar as saídas de ar...e tenho quase certeza de que o problema é esse...pois tudo funciona...e tb não consigo fechar a entrada de ar externo...o problema meu está em saber QUAL VÁLVULA está arrebentada...ou até mesmo TODAS...quem sabe...ainda não tive tempo para desmontar e checar...
No seu caso, creio que seja a de número 352, ou seja, a FRESH AIR/CIRCULATING AIR...A2028001975...
Mas, lembrando que essas que estou mostrando, SERVEM PARA A MINHA C36 AMG, e não a sua, já que joguei o meu número de chassis no EPCnet, e não o seu...
De qq forma, sugiro levar em alguém que entende de MERCEDES (no seu caso, eu levaria no JOÃO BOSCO), para saber o real problema dela...
Fica a dica...
Aqui vão alguns exemplos do preço dessas peças lá fora nos EUA...comprando no EBAY.
Vacuum Element Fresh/Circulating Air flap actuator
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-w202-w208-Vacuum-Element-Fresh-Circulating-Air-flap-actuator-/271095779834?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f1e9151fa&vxp=mtr
Vacuum Element tempering flap rear lid actuator
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-w202-w208-w210-Vacuum-Element-tempering-flap-rear-lid-actuator-/350823775552?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51aeb9fd40&vxp=mtr
boa sorte aí meu caro.
Aproveita e poste fotos da sua W202...pois a galera gosta...
forte abs.
Fica a dica...
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Pedro valeu pela dica, por favor me indique o endereço ou telefone do João Bosco se possível.
Então meu caro.
Está tudo aqui, disponível no Fórum...basta apenas se familiarizar mais com o WEBSITE...
Segue...
https://www.portalmercedes.com/t15101-oficina-avanti-joao-bosco-moema-sao-paulo-sp-zona-sul
Pode confiar que ele é nota 10...além de muitos outros que aqui estão indicados pelos diversos confrades que frequentam o Fórum.
Forte abs.
Segue...
Forte abs.
valeu muito obrigado pelas dicas, já estou correndo atraz.
Não se esqueça de postar as fotos da sua W202 1994...
Na Galeria dos usuários...como a minha W202 tb...
https://www.portalmercedes.com/t17733-c36-amg-do-pedroalexrj
abs.
abs.
Não se esqueça de postar as fotos da sua W202 1994... escreveu:
e nem de postar o resultado do conserto!
Antonio bom dia, sim resolvi o problema, fui em um desmanche e comprei por R$ 380,00 a peça completa em 03/2015, esta funcionando perfeita e antes mandei para consertar a peça mais não teve êxito "foi condenada" e tive que apelar para o desmanche.
valeu pela preocupação e um forte abraço, ate o próximo fórum.
» Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
» Tecla ECO apagada
» Bomba de circulação do ar quente
» Ar condicionado - chiado de circulacao do gas
» W202 C230K 98 - Barulho na suspensão em pavimentos irregulares de W202 esportivas
» Tecla ECO apagada
