DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 Empty DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202
Mensagem por Pedroalexrj Qui 29 Jan 2015 - 21:53
Então pessoal...decidi colocar mais "iluminação" no porta-malas da minha W202 tendo em vista que ao meu sentir a iluminação que vem de fábrica é TOTALMENTE insuficiente, haja visto que é posicionada no lado direito (carona), e no canto, tornando a iluminação do porta-malas bastante insatisfatória.
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 23jr9lw
Logo, pensei, será possível instalar mais "lâmpadas" de um modo que ficasse com "CARA DE ORIGINAL" ???
Afirmo que sim, e conforme os Srs. verão, ficou um SHOW...
Primeiro passo, é claro, COMPRAR DUAS OUTRAS "Courtesy Interior Lamp Lights" ou simplesmente, a "luminária da mala"
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Courtesy-Interior-Lamp-Light-Lens-A1248200301-/290755013456?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43b2596b50
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 2cpvlok
Compra de lâmpadas de LED para interior de veículos, também chamada de FESTOON LIGHTS, como essas daqui:
http://www.ebay.com/itm/10X-Festoon-36mm-3W-270lm-6-SMD-5050-LED-White-Light-Car-License-Plate-Lamp-12V-/251691349346?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a99f93562&vxp=mtr
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 4uffb4
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 291263l
Depois disso, acabei por localizar um local perfeito, bem no meio da mala, que por sua vez, encaixa certinho o tamanho da "luminária", sem adaptação alguma...só precisei passar os 2(dois) fios correspondentes para a ligação elétrica, conforme as fotos...
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 2vw5k54
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 293vl2p
Passar os fios por dentro da lataria é bem tranquilo, basta ter calma, que qq um consegue...sem problema algum...
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 5a0pw
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 Vnpmjb
Depois disso, passei para o lado ESQUERDO dela, ou seja, instalar outro "ponto de luz", também passando os fios por dentro da lataria, até que chegasse do outro lado...novamente, sem problema algum, conforme as fotos abaixo:
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 25tzy2v
Aqui, muito cuidado ao "recortar" um pedaço do forro lateral esquerdo, haja visto que a luminária possui duas garras de cada lado, logo, o rasgo deve ser feito no tamanho perfeito, mas deve-se medir pelas garras, e NÃO PELA LUMINÁRIA INTEIRA (pelo lado de fora dela)...
Usei para tanto um estilete novo e afiado, pois as laterais são um pouco duras para cortas, exige um pouco de paciência...
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 Hsl6xj
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 R0co7l
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 29paik7
Resultado final parcial da lateral esquerda (motorista)
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 5wweb9
Resultado FINAL, agora com 3(três) pontos de luz no porta-malas, sem fios aparecendo, e com luminárias originais e lâmpadas de LED (para gastar menos energia e iluminar mais).
FOTO TIRADA NA LUZ DO DIA:
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 Mc9ds0
FOTO TIRADA NOTURNA (SEM FLASH):
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 10pn1pd
FOTO TIRADA NOTURNA (COM FLASH):
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 Oaql1f
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202 Empty Re: DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202
Mensagem por Alexandre - pr Sex 30 Jan 2015 - 2:20
PedroAlexRJ,
A minha W202 tem a luz somente no centro do porta-malas. A sua só tinha do lado direito???
Eu coloquei LED na minha, um modelo que ocupou toda a peça plástica de LED; ficou bem forte também, mas somente centralizado.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidado 9 Sex 30 Jan 2015 - 2:31
Pedrão, ficou bom, me lembro num evento de JF que você me falou sobre essa questão de deficiência na iluminação do porta-malas, ficou bem melhor agora!
E excelente o seu tutorial, muito prático.
Mensagem por Pedroalexrj Sex 30 Jan 2015 - 8:02
Pois eh meu caro Alexandre-PR,
Creio que nas fases II eles já teriam mudado então pro Centro da mala, numa tentativa de melhorar a iluminação do porta-malas...
Claro que com LED deve ter melhorado demais...mas nada se compara com agora...ficou 1000 vezes melhor...sem duvida...
Pois eh meu caro Antonio Elias...eu havia dito q a iluminação era deficiente...e muito...mas agora...acabou isso...
Forte abs. A todos.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por TZero Sex 30 Jan 2015 - 9:22
cheers  Ficou SHOW !!!!!
Dá até para dar uma festa !
E, considerando o pouco consumo dos LEDs, nem haverá de precisar trocar o "fusivis"
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Convidado 8 Sex 30 Jan 2015 - 13:28
Caramba, Pedro... mostrando seus dotes de "instalador"... Ficou Show. Muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho e pelo ótimo tutorial.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Reuthmann Sex 30 Jan 2015 - 14:28
Realmente ficou muito bom, com instalação bem feita e sem prejudicar a elétrica e eletrônica do carro, abs.
Reuthmann
Reuthmann
Número de mensagens : 1383
Mensagem por Pedroalexrj Sex 30 Jan 2015 - 15:42
De fato meu caro Tzero, pensei até em botar um mais "forte", mas considerando que cada LED consome uma média de 3W cada, creio que os três juntos gastem menos do que UMA lâmpada de filamento...
No mais, também achei que ficou uma instalação limpa e com "cara" de original...
Pra quem enxerga pouco é uma mão na roda...kkkkkk
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por pinholuciano Sex 30 Jun 2017 - 21:08
Parabéns pelo Tutorial!!!
Irei fazer na minha também.
Mas fiquei com uma dúvida:
Visualizei na parte de cima do porta malas, bem rente à borracha de vedação, têm um "dispositivo" que parece um acionador, botão, alavanca, sei lá...
O que seria isso? Desculpe minha falta de informação mas é que a minha não tem.
pinholuciano
pinholuciano
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 09/05/2017
Mensagem por Pedroalexrj Sex 30 Jun 2017 - 21:29
Posta fotos aí pra eu dar uma olhada...talvez consiga lhe ajudar.
Aguardo.
Forte ABS.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por pinholuciano Sáb 1 Jul 2017 - 14:44
Pedro, a minha estrela não tem.
Mas a primeira foto do tópico mostra exatamente esse dispositivo rente ao braço da tampa do porta malas (tem em ambos os lados).
pinholuciano
pinholuciano
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 1 Jul 2017 - 20:03
Ah sim meu caro.
Isso é um opcional...nas W202 US-SPEC...que vem dos EUA...
nada mais é do que a alavanca que destrava os bancos...de modo que eles deitem pra dentro do carro...aumentando o espaço útil pra carregar coisas...
Levo até minha moutain bike dentro dela de boa...
Forte ABS.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Nestor Sáb 1 Jul 2017 - 20:09
Pedro, ficou muito boa essa iluminação. Agora você acha qualquer coisa no porta malas!!
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
