restaurando 450SL 1974 - dúvida sobre código de cor vermelha
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Prezados, uma ajudinha por favor !
Quando comprei o carro, o antigo dono já havia trocado a cor de branco para vermelho. Quero manter vermelho porém, seguindo o padrão original. Pesquisando, encontrei esses dois códigos.
Gasurit DB 568 / Hellrot ou DB 534 / Firered
O carro já esta na lata ou seja, os rastros da pintura antiga já se foram.
Alguma opinião, sugestão, dica sobre qual dos códigos segue o padrão original da época ? …. e qual ficaria mais bonita também :-) ???
abs a todos, Nori
abs a todos, Nori
nori- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 26/12/2014
Sexo :Advertências :
Re: restaurando 450SL 1974 - dúvida sobre código de cor vermelha
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Nori, vc chegou a verificar a cor original na plaqueta de identificação?
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Oi Hiro, verifiquei sim. Era DB 658 ( mais ou menos branco ). Mas o dono antigo ja tinha mudado para vermelho e devo continuar nele.
Pelo que estudei, mantendo a originalidade das cores e tons da época me parece que é aceitável. Curti ela vermelha pra te falar a verdade.
abs,
abs,
Ah...entendi!! Vermelha fica mto bonita msm!!
Achei essa 107 em DB568. Não achei nenhuma em 534.
Sim, mantendo uma cor de época, é possível obter placa preta etc.
Hiro- Administrador
Interesses : -
é isso ai Hiro ! a diferença é que o modelo da minha é o europeu, com farol quadrado. Mas a ideia é deixá-la nessa cor. Ainda tem muito ( ...muito) chão mas meu objetivo para 2015 é deixar nota +/- 7. E para 2016, tentar chegar na nota 10.
Provavelmente e infelizmente, vou ter q vender minha baleia que curto tanto ( w126 280S 1982). Está novinha e muito original mas, não da pra cuidar dos dois filhos. Um vai ter que encontrar outra família.
Ja restaurei uma 107 (280SLC), é trabalhoso mas muito gratificante!!
Linda sua 126!! Se possível, abra um tópico dela na galeria dos usuários!!
Hiro- Administrador
Interesses : -
Obrigado ! farei isso. Conforme vou obtendo resultados na 107, vou postando aqui. abs
Nori,
SLs e SLKs ficam perfeitas de vermelho. Esperei um tempão até encontrar essa do meu avatar pois no Brasil existem só duas ou três R171 350 nessa cor.
Sua W126 é linda mesmo.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
