restaurando 450SL 1974 - dúvida sobre código de cor vermelha
restaurando 450SL 1974 - dúvida sobre código de cor vermelha   Empty restaurando 450SL 1974 - dúvida sobre código de cor vermelha
Mensagem por nori Seg 5 Jan 2015 - 10:51
Prezados,  uma ajudinha por favor !
Quando comprei o carro, o antigo dono já havia trocado a cor de branco para vermelho. Quero manter vermelho porém, seguindo o padrão original.  Pesquisando, encontrei esses dois códigos.
Gasurit DB 568 / Hellrot ou DB 534 / Firered
O carro já esta na lata ou seja, os rastros da pintura antiga já se foram.
Alguma opinião, sugestão, dica sobre qual dos códigos segue o padrão original da época ? …. e qual ficaria mais bonita também :-) ???
abs a todos, Nori
nori
nori
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 26/12/2014
restaurando 450SL 1974 - dúvida sobre código de cor vermelha   Empty Re: restaurando 450SL 1974 - dúvida sobre código de cor vermelha
Mensagem por nori Seg 5 Jan 2015 - 11:33
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
nori
nori
Mensagem por Hiro Seg 5 Jan 2015 - 14:11
Nori, vc chegou a verificar a cor original na plaqueta de identificação?
Interesses : -
Mensagem por nori Seg 5 Jan 2015 - 14:58
Oi Hiro, verifiquei sim. Era  DB 658 ( mais ou menos branco ). Mas o dono antigo ja tinha mudado para vermelho e devo continuar nele.
Pelo que estudei, mantendo a originalidade das cores e tons da época me parece que é aceitável. Curti ela vermelha pra te falar a verdade.
abs,
nori
nori
Mensagem por Hiro Seg 5 Jan 2015 - 15:11
Ah...entendi!! Vermelha fica mto bonita msm!!
Achei essa 107 em DB568. Não achei nenhuma em 534.
Sim, mantendo uma cor de época, é possível obter placa preta etc.
Interesses : -
Mensagem por nori Seg 5 Jan 2015 - 15:31
é isso ai Hiro ! a diferença é que o modelo da minha é o europeu, com farol quadrado. Mas a ideia é deixá-la nessa cor.  Ainda tem muito ( ...muito) chão mas meu objetivo para 2015 é deixar nota +/- 7. E para 2016,  tentar chegar na nota 10.
Provavelmente e infelizmente, vou ter q vender minha baleia que curto tanto ( w126 280S 1982). Está novinha e muito original mas, não da pra cuidar dos dois filhos. Um vai ter que encontrar outra família.
nori
nori
Mensagem por Hiro Seg 5 Jan 2015 - 15:51
Ja restaurei uma 107 (280SLC), é trabalhoso mas muito gratificante!!
Linda sua 126!! Se possível, abra um tópico dela na galeria dos usuários!!
Interesses : -
Mensagem por nori Seg 5 Jan 2015 - 15:55
Obrigado ! farei isso. Conforme vou obtendo resultados na 107, vou postando aqui.  abs
nori
nori
Mensagem por Coronel Seg 5 Jan 2015 - 16:08
Nori,
SLs e SLKs ficam perfeitas de vermelho. Esperei um tempão até encontrar essa do meu avatar pois no Brasil existem só duas ou três R171 350 nessa cor.
Sua W126 é linda mesmo.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
