Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Empty Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura
Mensagem por ENGMECWILSON Sáb 13 Dez 2014 - 14:15
Senhores colegas,
Kit finalizado em 14 de novembro....
- Suspensão altíssima, tive que rebaixar senão ficaria horrível
- Cortei fora os encaixes dos parachoques e acertei na colagem, ficou bem mais fácil de alinhar
- Os assentos vem injetados na "banheira" do interior, o que é mais chato para pintar
- Fica um buraco entre o banco traseiro e a coluna traseira da carroceria, tive que colar uma chapinha pra poder tampar.
No geral o kit não é ruim, fazendo alguns ajustes simples tudo encaixou sem problemas.
Críticas e sugestões sempre bem vindas.
A referência....eu não quis fazer uma réplica, apenas peguei a idéia.
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes-e-class-w210-tuning_287
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes-e-class-w210-tuning_288
E o resultado final...
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura E320-78
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura E320-79
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura E320-80
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura E320-81
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura E320-82
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura E320-83
Abraços a todos.
Última edição por Antônio Elias em Dom 14 Dez 2014 - 0:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Acrescentei ao título "tutorial ..." para facilitar pesquisas futuras ao excelente par-e-passo postado pelo Confrade!!!)
ENGMECWILSON
ENGMECWILSON
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 26/09/2010
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Empty Re: Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura
Mensagem por Convidado 8 Sáb 13 Dez 2014 - 20:03
Sem dúvida um belo trabalho. Parabéns!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 9 Sáb 13 Dez 2014 - 20:38
Belo trabalho e bem detalhado!
Qual é a escala utilizada nesse kit?
Mensagem por ENGMECWILSON Sáb 13 Dez 2014 - 21:50
Jaguar, obrigado pelo comentário...
Antônio, este kit é 1:24....mas existem alguns por aí na 1:25.
ENGMECWILSON
ENGMECWILSON
Mensagem por Convidado 9 Sáb 13 Dez 2014 - 21:54
Aprecio muito, mas te confesso não entendo nada de plastimodelismo, gostaria de saber como é que vocês fazem essa pintura interna, tipo de tinta usada? Percebo que quase não tem espaço ali, desmonta-se a miniatura?
Explique para nós por fineza como funciona esse trabalho meu caro.
Mensagem por ENGMECWILSON Sáb 13 Dez 2014 - 23:24
Antônio, eu poderia ficar horas falando sobre o processo, mas resumidamente, vamos lá :
Os kits vem no plástico cru, onde temos que separar as peças das árvores e lixar as peças que possuem marcas do molde de injeção (aquela linha dividindo a peça na metade)...essa é a típica configuração de um kit :
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Arvores
Existem tintas fabricadas pelas mesmas fábricas que fazem os kits, porém o efeito realista que desejamos não é proporcionado por elas, então usamos tintas automotivas mesmo, dessas usadas nos carros reais....podem ser duco, PU ou poliéster, dependendo do gosto do modelista....para as metálicas, basta ter o cuidado de comprar a tinta com os grãos metálicos bem finos, para obedecer a escala e não ficar parecendo purpurina.
Como as tintas não aderem por si só no plástico, temos que usar o primer, que é um promotor de aderência e também ajuda a identificar partes do plástico onde hajam imperfeições, tipo mossas e/ou calombos....e as peças ficam assim :
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes10
Após lixar o primer com lixa 2000 para alisar a superfície, aplicamos a tinta nas peças, tanto carroceria como peças das suspensões e interiores :
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes14
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes24
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes25
Na carroceria, após a tinta, aplicamos verniz....posteriormente, lixamos com lixa 2500 e fazemos o polimento :
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes48
No interior, existem vários materiais que imitam os tapetes, botôes, alto-falantes, etc...neste modelo utilizei papel-camurça cinza para a tapeçaria...
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes31
E alguns detalhes no painel...
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes58
Após dar o acabamento final nas peças, começa a hora da montagem do chassi e do interior...
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes57
Após o verniz, pintamos o que chamamos os borrachões da carroceria...
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes62
E depois começamos a adicionar os detalhes finais, como lentes dos faróis, lanternas, retrovisores, cintos de segurança, etc...
Finalmente, o kit pronto...
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes97
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes96
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes95
Mercedes Benz E320 - Tutorial de preparação de uma miniatura Mercedes94
Muito resumidamente é isso....ao longo do tempo posso ir compartilhando os milhares de pormenores que aparecem ao longo da montagem.
ENGMECWILSON
ENGMECWILSON
Mensagem por Convidado 9 Sáb 13 Dez 2014 - 23:59
Wilson, muito obrigado pela excelente aula e também por compartilhar conosco o par-e-passo dos detalhes de Mestre nessa Arte!!! :D
Olha, parabéns mesmo, pelo que li, tem que ter muita dedicação e afinco para realizar esse trabalho detalhado e artesanal.
Post digno de tutorial!!! :Clap: :Clap: :Clap:
Mensagem por ENGMECWILSON Dom 14 Dez 2014 - 0:04
Antônio,
Existem no Brasil dois fóruns especializados em plastimodelismo automotivo :
www.small-dreams.com/Forum
www.autochampion.livreforum.com
Nos EUA tem um muito bom chamado Automotive Foruns, onde tem a seção "Car Modeling"
Nesses três você pode ver inúmeros passo-a-passo de vários tipos de kit.
ENGMECWILSON
ENGMECWILSON
Mensagem por Convidado 9 Dom 14 Dez 2014 - 0:17
Não conhecia os sites, adiante visito os links com calma! rsrsrs
Para quem está acostumado como eu a ver só a miniatura prontinha como as da Maisto por exemplo, impressiona os detalhes de cada etapa até chegar no resultado final; tenho de uma ML W163 e de um Mustang GT igual a um real que tive, essa ganhei da esposa, tinha de SLK R171 e uma SLR que me foram literalmente "tomadas" pelo meu filho de 14 anos de idade e até a filha de 5 anos não desgarra de uma Ferrari que viu num posto Shell e não deu outra, tivemos que comprar para ela na hora! rrsrsrsr, enfim aprecio e aprendi com suas postagens, valeu pelas explicações meu caro!
Mensagem por luiz oliveira Dom 14 Dez 2014 - 9:53
olá wilson. parabéns pelo primoroso trabalho.procuro uma miniatura de uma SLK 200,na cor vermelha,ano 2010. como sou totalmente desajeitado p/pensar em montar a miniatura, pergunto a vc a respeito de encontrar p/venda uma miniatura já totalmente montada. temos aqui no forum o confrade paulo garcia que um apaixonado pelo tema. no último encontro nos 3 potes levou uma miniatura, por ele confeccionada para sorteio entre os presentes. sucesso total. pena que não foi eu o sorteado.
forte abraço
luiz oliveira   cabo frio   rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por ENGMECWILSON Dom 14 Dez 2014 - 10:24
Luiz,
Procurando rapidamente no Mercado Livre achei essa aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-598957935-mercedes-benz-slk350-124-welly-22462h-vermelho-_JM
Dê uma pesquisada melhor na seção BRINQUEDOS E HOBBIES que provavelmente vc vai achar o que procura, ou até mesmo outras opções.
ENGMECWILSON
ENGMECWILSON
Mensagem por Rafael M. Dom 14 Dez 2014 - 14:24
Luiz Oliveira,
A Welly, Maisto e Motormax fabricaram a SLK da mesma geração e cor da sua, na escala 1:18, porém não as encontrei em nenhum estoque. Mas só de saber que existe nessa cor, e de vários fabricantes, já é um alívio... Se eu souber de algo, te aviso!
ENGMECWILSON,
Obrigado por compartilhar a preparação da E320 conosco, ficou muito boa a pintura e alinhamento! Em janeiro agora tentarei pintar uma miniatura 1/43 da W126 1ª fase de branco e interior azul, de forma a se assemelhar à minha. Sei que pintar miniaturas assim é bem trabalhoso, mas não custa tentar...
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por ENGMECWILSON Dom 14 Dez 2014 - 21:50
Rafael,
Por se tratar de escala reduzida, o uso do aerógrafo se torna primordial para obter um bom resultado.
Precisando de alguma ajuda, tem uns amigos aí em JF que podem lhe auxiliar.
ENGMECWILSON
ENGMECWILSON
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 3 maio 2018 - 15:54
Que coisa linda esses trabalhos !
Parabéns pela qualidade !
Número de mensagens : 519
