Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204  - Página 2 Empty Re: Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
Mensagem por NMoro Seg 5 Jan 2015 - 14:42
MRKalvin, muito obrigado pelos arquivos.
Fiquei na dúvida quanto os faroletes. Encontrei no arquivo #02(Dianteira)_ Esquema elétrico do módulo de comando SAM com módulo de fusíveis e relés dianteiro (N10_1).pdf identificado como: Farol da luz de condução diurna esquerda/direita, seria isso?
No caso do conector fêmea que liga os faróis tbm encontro nesses esquemas?
Fui hoje cedo na CCS e o chefe de oficina me informou que não existe nenhum caso de queima de lâmpadas do forolete devido a aterramento ou causado por outro problema. Antes de deixar na CCS para verificar, tentarei ver com um eletricista o problema e para isso gostaria de me informar bastante.
Abs.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por mrkalvin Seg 5 Jan 2015 - 16:24
Aqui o arquivo em inglês bem mais completo, acho que fica mais fácil traduzir. Pois a tradução do WIS é portugues de portugal.
Exemplo: Onde tem um retangulo E1 maiusculo é todo o conjunto do farol do lado do motorista, e os e1... em minusculo seriam as lampadas.
dianteiro
traseiro
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por NMoro Qua 4 Fev 2015 - 23:00
Amigos, mais um capítulo.
Levei à um eletricista e fui orientado a utilizar uma lâmpada de marca como Osram ou Philips antes de mexer na parte elétrica. Comprei há uma semana lâmpadas da Osram e uma delas está iluminando menos e parece que queimará.
Um outro eletricista quando questionei de reforçar o aterramento dos faroletes, fui informado que não precisava, pois o aterramento é único para o conjunto do farol e se tivesse alguma avaria, outras lâmpadas queimariam e algum alerta do carro teria aparecido no painel.
Farei eu mesmo a medição do aterramento.
NMoro
NMoro
Mensagem por Convidado 9 Dom 8 Fev 2015 - 19:31
NMoro, Carneiro, Shabio, alguma novidade?
A W204 do Confrade Marco A Loureiro me parece está também com o mesmo problema.
Mensagem por NMoro Dom 8 Fev 2015 - 22:01
A.E, ainda não medi o aterramento do farolete.
NMoro
NMoro
Mensagem por Convidado 9 Sex 7 Ago 2015 - 16:17
Amigos, para atualizar o tópico: houve alguma evolução ou solução para o problema no farolete?
Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204  - Página 2 Empty luz d traverssoes
Mensagem por arll Qua 2 Set 2015 - 15:17
boa tarde ,alguem pode me ajudar tenho uma c 180 cgi 2011 no painel esta com esta frase, luz traverssoes lado direito...o que posso fazer
arll
arll
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 02/09/2015
Interesses : traca imformação
Mensagem por VABF Qua 2 Set 2015 - 16:26
Provavelmente seja travões e não travessões.
No caso de travões, certamente trata-se da luz do freio traseira direita.
Travão em Portugal é a mesma coisa que freio para nós.
A propósito, antes que nossos confrades Coronel, Antonio Elias e outros Blue Caps se manifestem, seria importante você se apresentar no portal na área específica, assim fica mais claro para todos com quem estamos conversando e permite ainda compartilhar melhor as experiências.
VABF
VABF
Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Mensagem por VABF Qua 2 Set 2015 - 16:27
Sem contar que está na área do Classe A...
VABF
VABF
Mensagem por Convidado 9 Qua 2 Set 2015 - 21:21
Arll, dê uma linha por favor nas regras de participação no Fórum, só se de ve abrir tópico novo se não houver nada similar nos arquivos, colabore por fineza com o trabalhos dos Moderadores que atuam na organização temática dos debates para que o conteúdo possa ser útil a alguém no futuro: a sua MB é uma Classe C W204 e você abriu tópico na área de Classe A W169.
A apresentação na área de novos usuários é importante para que você possa ser recepcionado, se identifique e se apresente às pessoas antes de postar na área técnica de modo que as pessoas saibam de quem se trata, você já fez uma segunda postagem apoiando desviar as pessoas para whatzapp e ignorou a orientação passada acima pelo caro Confrade VABF, desagradável, esteja ciente de que não permitimos a prática de Fake no Portal.
Mensagem por Convidado 9 Qua 2 Set 2015 - 21:25
Confrades, antes de mover o post do iniciante Arll (não sabemos o nome) para a área correta de W204, a moderação está rebuscando no conteúdo do Portal usando a ferramenta "pesquisa" para verificar se já existe tópico à respeito para evitar duplicidade.
Mensagem por Convidado 9 Qua 2 Set 2015 - 21:36
Apenas para demonstrar ao Confrade Arll o trabalho de Moderação para acertar conteúdo, algo que whatzapp não faz.
Existem esses tópicos em andamento sobre o assunto:
Mensagem por Convidado 9 Qua 2 Set 2015 - 21:38
Movendo o post para a área correta W204.
Mensagem por Convidado 9 Qua 2 Set 2015 - 21:39
Agora o tópico será fundido a outro sobre o mesmo tema, no caso o do link abaixo:
Esse trabalho de Moderação evitar duplicidade de conteúdo, reaproveita-se as experiências já relatadas anteriormente e facilita consulta futura para ajudar qualquer usuário ou internauta que acessar o tópico.
Mensagem por Convidado 9 Qua 2 Set 2015 - 21:43
Post fundido ao tópico citado.
Arll, acompanhou a movimentação?
Confirme por favor se o assunto do tópico fundido é pertinente ao problema que está acontecendo na sua C180, houve dúvida com relação à expressão "luz traverssoes lado direito", caso negativo separamos o post novamente.
Mensagem por Convidado 9 Qua 2 Set 2015 - 22:46
Continuando o tema do tópico, em 2013 foi aberta nos EUA pela Agência NHTSA uma investigação sobre esses problemas constantes com lanternas traseiras nos modelos 2008 e 2009 para avaliar se é caso de recall.
A Administração Nacional de Segurança de Tráfego (NHTSA) abriu uma investigação preliminar sobre o ano modelo 2008 e 2009 sedans Mercedes-Benz C-Class depois de receber várias queixas relativas lanternas traseiras do veículo e sinais de retorno.
De acordo com o Detroit News, cerca de 218 mil C-Class sedans estão sendo investigados após motoristas relataram "um cheiro a queimado ou fusão de partes elétricas", bem como sinais de "escurecimento ou fracassadas" luzes de freio ou girar. Embora um proprietário relatou pequenas chamas provenientes do conector da lâmpada traseira, o NHTSA afirma nenhum ferimento foi relatado relacionadas com esta questão. A agência irá investigar o problema mais para ver se é generalizado o suficiente para justificar um recall. 2008 e 2009 foram os primeiros anos de modelo para a terceira geração C-Class (W204), que é o best-seller carro de luxo de nível de entrada no Canadá e nos Estados Unidos.
Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204  - Página 2 Empty Alerta no painel W204: "luz de travões lado direito"
Mensagem por arll Qua 14 Out 2015 - 12:00
bom dia auguem sabe informa esta aparecendo esta mensagem( luz dos travões lado direito ) o q pode ser galera?
Última edição por Antônio Elias em Qua 14 Out 2015 - 23:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - identificar do que se trata a mensagem)
arll
arll
Mensagem por wlemes Qua 14 Out 2015 - 17:46
Luz de Freio do lado direito.
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por S. Augusto da Silva Qua 14 Out 2015 - 18:21
Travão em portugues de Portugal é o mesmo que freio no Brasil
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 766
Mensagem por arll Qua 14 Out 2015 - 20:32
ENTÃO EU DEI UMA OLHADA SÓ Q AS LUZ D FREIO ACENDE NORMAL
Última edição por Antônio Elias em Sáb 17 Out 2015 - 1:36, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Conforme já orientado, solicitamos encarecidamente ao usuário que evite gritar com as pessoas.)
arll
arll
Mensagem por NMoro Qua 14 Out 2015 - 21:16
Nas w204 de 2009 até 2011, tem um problema de aterramento na lanterna direita, não sei se é o seu caso, mas tem um post aqui no fórum que tem até um vídeo ensinando a fazer o reparo.
No meu carro a mensagem de "terceira luz de freio" apareceu 4 vezes, essa luz é a do break light que fica perto do vidro traseiro do carro, e como é visível de dentro do carro (de noite), constatei que realmente não acendia e depois de um tempo voltava a funcionar normalmente.
Vc poderá também fazer um teste ligando os faroletes do seu carro e dando alguns "soquinhos" fracos na lanterna e verifica se o problema ocorre. Repita o teste com alguém pisando no freio. Isso pode ser problema de mal contato da placa da lanterna com a lâmpada.
Newton
NMoro
NMoro
Mensagem por arll Qua 14 Out 2015 - 22:54
Valeu galera v da uma olhada obrigado
arll
arll
Mensagem por Convidado 9 Qua 14 Out 2015 - 23:40
Arlindo, você fez a mesma pergunta na área de W168 e foi movido para esse outro tópico ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ), houve respostas de Confrades e você não retornou por lá para dar continuidade e abriu este tópico, vez ou outra posta gritando com os Confrades, antes você abriu uma apresentação fazendo a mesma pergunta, não se identificou e nem retornou também ao tópico de sua apresentação ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ), enfim, dê uma atenção aos tópicos anteriores e dê também uma lida por fineza nas regras e facilite um pouco o trabalho de moderação nos ajudando organizar os assuntos.
Acompanhe por favor Confrade, este tópico será fundido ao tópico acima citado ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) que já trata sobre o problema conforme mencionado pelo Confrade NMoro.
Att.
Mensagem por Convidado 9 Qui 15 Out 2015 - 0:39
Arll, antes precisamos que você responda por fineza a pergunta que lhe foi pela Moderação no outro tópico para sabermos se o problema que está acontecendo na sua W204 é ou não o mesmo do outro tópico em andamento.
Mensagem por jaystevenns Sex 16 Out 2015 - 20:23
arll comigo aconteceu assim. Deu a mensagem dos travoes. Pedi para alguem pisar no freio mas a luz acendia !!! Desmontei para ver e acontece que tem duas lampadas de freio no mesmo lado e so uma estava queimada - custo da reposicao R$2,00 - problem fixed...
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
