chave interruptor farol c280 95
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados amigos,
Sou novo no forum, parabenizo a todos amigos e donos de w202 c280 elegance
Meu carro deu problema no interruptor mestre de lanterna e farol.
Pergunta a troca é fácil ou requer muita especialidade.
Já encomendei com um preço r$ 290,00 + frete
Desde já agradeço
:slr:
Desde já agradeço
:slr:
Wellstay- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 01/10/2011
Interesses : carros clássicos, aventuras easy rider
Re: chave interruptor farol c280 95
já troquei o interruptor do farol da minha...
tem que sacar a grade do autofalante que fica no painel em cima do botão do farol, dai aparecerá os parafusos... moleza dá pra fazer em casa.
leonitrj- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
Seja BENZvindo meu caro...
De fato, o confrade tem raz~ao...é bem fácil de trocar essa peça...
Sem mistério...pois também troquei da minha ex-C280 - 1994, mas só a título de curiosidade, eu paguei bem mais barato...comprando diretamente no Ebay...
De qualquer forma, estamos aí para esclarecer melhor...
grande abs.
grande abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
- Número de mensagens : 483
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Troquei da minha e foi facil, mas tive que tirar também a alavanca que desbloqueia a profundidade do volante, colocar a travinha de volta deu trabalho, não sei se é o caso, mas fica o alerta.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Luiz Eduardo Bottaccini- Cadastro desatualizado pendente regularização
Data de inscrição : 16/04/2012
Interesses : Mercedes W 204 - C 180 CGI 1.6 Turbo
Galera
A minha tambem apresenta este problema, hora funciona hora nao, alem disso fica a luz indicadora no painel de lampada queimada.
Alguem pode me descrever com mais detalhes como retira esse interruptor?
pelo que eu andei vendo nas fotos da peça, acho que é enrosqueada, liguei na EUROPAMOTORS e o tecnico me disse que tem que tirar toda aquela parate debaixo da barra do volante.
E como nao é so meter a chave de fenda e acabar com tudo, acho que tem algumas tecnicas,.
Abraços a todos
Abraços a todos
Ewerton Gidalte- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 22/05/2012
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Ewerton
Para trocar a chave de farol tem que desmontar a parte inferior do painel. Nao eh um procedimento facil plug and play. Para retirar o quadro de instrumentos faca uma procura no portal pois o confrade Convidad ja colocou o procedimento aqui algumas vezes
Será que vale a pena, alguém já usou ? A original custa R$ 430,00
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Paulo,
Acho que vale a pena sim, afinal custa só USD 42,00 com frete.
C-220- Desligado
Paulo, comprei com o João do paraguai por 240 com frete. Essa aí deve valer a pena se vc for comprar mais coisas ou mandar alguém enviar, pois se considerarmos o frete + possível taxação da receita, acaba ficando a mesma coisa só que demora muuuuuuuito mais.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Luiz,
Não é apartir de USD 50,00 a questão de impostos? Em valores baixos nunca fui taxado.
C-220- Desligado
Galera desmontei a peça para verificar o estado que estava, e encontrei um suporte de separação ( 0/ lanterna/ farol) estava esmigalhado dentro do copo, oou seja, nao teve solução, tive que encomendar uma no Ebay
R$ 138,00 ja com frete, o unico problema é o tempo acho que por volta de 30dias.
Mas para desmontar tive que desmontar a parte inferior inteira da proteção do volante, depois fui ver que era apenas seguir os passos conforme descritos e puxar o botao no sentido de sair, pronto la estava uma porca gigante que prende esta peça por traz.
agora fiz uma gambi com a antiga ate a nova chegar, de noite terei que usar o carro da muie. hauahuahuahauhau
abraços a todos, tenho fotos da peça desmontadas.
a postagem de foto é assim
EX: #[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
abraços a todos
abraços a todos
Fotos:
Tive que fazer uma ferramenta para abrir a peça.
ferramenta
ferramenta
Ewerton,
Antes de qualquer coisa parabéns e obrigado, na 6ª postagem e essa informação de fundamental importância para todos do Fórum.
Eu não entendi muito bem, que peça mais estranha. Teria foto dela nova?
Que migalhada de "pão" é essa? Algum componente que se desintegrou?
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Ewerton, você poderia descrever como e o que se deve desmontar para retirar a peça quebrada e substituir pela nova. Obrigado
O isolamento interno do interruptor é feito de um material parecido com um baquelite bege que se resseca com o tempo e esfarela, destruindo o mecanismo do interruptor. Não há como substituir o isolante.
É importante jamais trocar o interruptor por outro usado, pois igualmente não vai durar nada.
Compre novo, preferencialmente original, que já foram substituídos por isolante mais durador.
Ernani
Ernani
Ernani é isso mesmo, esse isolante ficou completamente deteriorado, e conforme vc vira a chave nao da contato, pois as migalhas atrapalham.
A DESMONTAGEM:
1º retirar com cuidado a telinha do twiter, aquela sobre a saida de ar.
2º voce ira encontrar 2 parafusos que prende o defletor de ar, mas cuidado nao é apenas puxar, tem que erguer uma especie de travinha na parte de baixo, que serve como batente.
3º depois de retirado esta pela você percebera a peça atras do painel.
4º puxe cuidadosamente o botao a sentido de tirar mesmo, ele ira se desencaixar, nao vai quebrar nada se você tiver cuidado.
5º Ao puxar o acabamento do interruptor, voce ira encontrar uma porca gigande que prende esta peça no painel.
6º tire a porca e pronto, a peça esta solta para você desplugar da tomada original
7º Subtitua por peça nova e de preferencina OEM.
depois é fazer todo o processo de volta.
Abraço, espero ter ajudado, seria mais facil com fotos, mas passo a passo como esse é muito interessante.
Ewerton,
A minha chave estava exatamente igual a sua quando abri. Cheio de pedaços desse material isolante. Na minha, alem de ficar uma luz no painel indicando lampada queimada, muitas vezes o mostrador não ligava a iluminação.
Enfim, eu não recomendo colocar uma que não seja original, experiencia propria. Eu comprei uma no Ebay por um preço otimo, mas ela é muito dura para rodar, e também é dura para puxar quando quer ligar a luz de neblina dianteira e traseira. A maioria das vezes quando vou ligar, o interruptor sai na minha mão.
hugorsouza- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 115
Daniel, desculpe a demora em responder. Realmente na teoria abaixo de US$ 50 não há taxação, mas já vi casos onde taxaram e aí é o famoso vá se queixar pro Bispo!!!
Como o valor é baixo e caixa pequena, realmente há uma boa probabilidade de não ser taxado. De qualquer forma pra quem usa o carro meio que direto como eu, vale a pena comprar mais perto (Paraguai) para ter a peça mais rapidamente.
Abaixo de USD 50,00 não pode ser cobrado imposto. As vezes o vendedor coloca no formulário o valor da peça somado com o frete, dessa forma, mesmo se a peça custar menos que USD50,00 mas o valor frete mais peça ultrapassar os 50,00, então é taxado.
Se for taxado inadequadamente é possível preencher um formulário nos Correios para ser revisado o valor do imposto. O problema que dessa forma você só pega a peça quando sair o resultado da revisão.
Galera,
Meu interruptor chegoou, conforme a foto, a parte traseira é branca, e nao tem simbolo MB, sendo que é uma peça paralela, coloquei atenção em todos os comentariao por aqui, tentei achar a original, mas ela importada e nova saiu por 160,00.
Bom vamos lá.
1º o funcionamento é normal igual a original.
2º ao ligar, vc percebe que ela é apenas mais dura que a original, mas acho que conforme o tempo ela ficará mais mole ou quebrara igual a outra. ahuahauha
3º o milha funciona perfeito sem o acabamento ficar saindo na mao.
4º a luz de milha no botao funciona perfeito.
portanto, no meu ponto de vista, achei uma peça interessante para reposição.
sendo que com certeza os paralelos la de fora é quase igual as peças originais que vemos por aqui de outra marcas.
abraço
Bom vamos lá.
abraço
» Chave do Interruptor do Farol w116
» Interruptor do farol
» Interruptor de farol com problemas
» interruptor farol c230K
» Interruptor do farol de milha do Classe A
Página 1 de 2
