chave interruptor farol c280 95
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: chave interruptor farol c280 95
Meus caros, só uma pequena correção e atenção de todos:
Abaixo de US$ 50,00 com frete incluído só tem ISENÇÃO TRIBUTÁRIA se a mercadoria for mandada de 'PESSOA FÍSICA' para 'PESSOA FÍSICA'...pelo que consta do site da RFB...
O que ocorre é que na maioria das vezes, e como o volume de mercadorias é muito, mas muito grande...quase tudo que é pequeno e de valor 'em tese' pequeno, passa batido pela RFB...mas o fato é que, se for de Pessoa Jurídica para Pessoa Física, teria que pagar 60% sobre o valor declarado da mercadoria...
Só se isso tudo mudou a pouco tempo...o que acho difícil...
Abs.
Abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Ah...em relação aos interruptores do farol das W202...
Eu comprei um, a muito tempo atrás, para a minha ex-C280 W202 94...que era 'paralelo' e que o preço foi tipo US$ 28,00...e funcionou perfeitamente...até a fatídica batida que encerrou a vida dela...portanto, nada a reclamar...
Boa sorte aí meu caro.
Forte abs.
Forte abs.
Esses interruptores com o tempo também apresentam mais um tipo de problema, bem comum: ele para de travar na posição do farol de neblina.
Nesse caso também só trocando a peça.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
como disse, a peça nao é a original, mas se comparando com a que vende no ML que é igual por 320,00 , ou os originais que o pessoal nao garante o bom funcnionamento por 590,00, acho melhor pagar 160,00 da pra comprar 2 e ainda chegou em 6 dias, hauhahuah mas sempre ficar atento com essas peças, com certeza o desgaste delas são mais rapidas.
Ewerton Gidalte- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 22/05/2012
O interruptor chegou hoje, veio direto para meu endereço. Obviamente não é original, a marca é Alemã mas provavelmente deve ser fabricado na China, como grande parte dos originais. Por hora fica como sobressalente já que o instalado na carro ainda dá para usar, mas está com muita folga, qualquer hora desmancha. Custou 56,00 dólares já com o frete
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Boa Noite, caros confrades!
paguei no e-bay US$36 já com o frete
Última edição por ACSerra em Sex 29 Jun 2012 - 17:59, editado 1 vez(es)
ACSerra- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 101
Comprei no e-bay, 36 dólares mais 20 de frete para o Brasil.
Senhores,
Sei que o post ja e meio antigo.
Mas fiz a troca pela parte superior do painel (atraves da tela do twiter) e muito simples , nao levei mais do que 15 min
Abracos
Arthur
Abracos
Arthur
Arthur2410- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 30/04/2014
Interesses : Carro Antigo / Futebol
Caro Confrade Arthur, poste sem preocupação e não hesite em dar continuidade a qualquer tópico de qualquer época, melhor que abrir outro duplicado sobre o mesmo assunto!
Abolimos há tempos no FMBB a estranha e deseducada prática de ofertar troféu disso e daquilo a quem reabre ou continua tópicos mais antigos, não faz o menor sentido pois afinal todo conteúdo arquivado - notadamente os que contém tutoriais e dicas - sempre será atual e porisso mesmo, naturalmente, é para ser visitado e continuado sem constrangimento e a qualquer tempo, inclusive corrigindo eventuais equívocos porventura postados!
E se quiser postar o passo-e-passo que você seguiu na troca da chave da sua W202, esteja à vontade, pode ser útil a outros!
Arthur
coincidência ou não, dia 26/07 encomendei no ebay esta peça por U$57 com frete.
A minha está meia estranha, parece folgada, então achei melhor já comprar outra antes que pife e fique sem luz!!
Obedeci a orientação do confrade paulo Brito.
Vamos ver quando chegará e quanto pagarei de impostos!!
Depois preciso instala-la!!
Postarei as novidades
grato a todos.
grato a todos.
greg- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
TB já comprei uma peça dessas pelo EBay...e não foi tributada...mas por sorte...haja vista que PEÇAS DE AUTOMÓVEIS, seja ela qual for, TODAS DEVERIAM SER TRIBUTADAS...pela legislação vigente....mas...
É sabido que é humanamente impossível fiscalizar TUDO que chega...logo...é uma loteria...pode ser..como pode não ser...
O certo é que é bem fácil de trocar...tem TUTORIAL NO YOUTUBE...e aqui no Forum mesmo...na parte DIY (DO IT YOURSELF)...referente as W202...
Salvo engano, é um post meu mesmo...com uns 20 videos sobre W202...
Eu troquei o da minha...sem problema ou dificuldade alguma...basta paciência e cuidado com as peças de plástico...pois são antigas e pegaram mto sol...enfim...se quebram com facilidade...
Boa sorte aí.
Forte abs.
Boa sorte aí.
Forte abs.
Caros ,
Tenho comprado constantemente no ebay e outros sites chineses e NUNCA paguei um centavo de imposto , o unico inconveniente e o tempo que demora para chegar .
Com relacao ao interruptor apesar de usado esta funcionando normalmente. Por curiosidade resolvi desmontar o antigo e estava completamente destruido por dentro
Ate o radio que nao acendia o LCD agora esta OK.
Abraco a todos
Abraco a todos
Caro Pedroalexrj
Obrigado pelas dicas!
Vou pesquisar no youtube e ver se tenho coragem de enfrentar este desafio!!
Grande abraço
Grande abraço
Caro Arthur2410
Acredito que o meu interruptor deva estar como estava o seu!!
Vamos ver!!
Vamos ver!!
Já troquei essa chave e é muito facil,só requer muito cuidado para desmontar as partes de plastico do painel e soltar a trava de regulagem do volante,quebra muito facil.A chave em si usa um conector que é plug and play
leostiefjr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 11/11/2014
Interesses : Dicas mecanicas
Esse é o nosso problema!
Os plásticos estão envelhecidos e se forçarmos eles se quebram!!
A minha peça chegou 14 dias depois do pedido e veio para casa direto, sem ter que pagar nenhum imposto!!
Acho que tive sorte!!
Mas ainda não troquei pois a outra ainda está boa
» Chave do Interruptor do Farol w116
» Interruptor do farol
» Interruptor de farol com problemas
» interruptor farol c230K
» Interruptor do farol de milha do Classe A
Página 2 de 2
