Diferença SLK Kompressor e Sport!
Diferença SLK Kompressor e Sport! Empty Diferença SLK Kompressor e Sport!
Mensagem por jadermello Sex 4 Abr 2014 - 16:29
Pessoal,Afinal qual a diferença do SLK Kompressor para o SLK Kompressor Sport? Já reparei na grade inferior com divisão diferente. Mas e o motor,pneus,design,aros,rodas... O sport tem turbo ou só é comprimido? Qual o porquê da diferença de 163cv para 184cv? Enfim, se tiver outras agradeço.
                             Jader
jadermello
jadermello
Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 02/04/2014
Interesses : peças
Diferença SLK Kompressor e Sport! Empty Re: Diferença SLK Kompressor e Sport!
Mensagem por Raul Dias Sex 4 Abr 2014 - 16:41
Jader meu amigo,costumamos nos apresentar antes de qualquer questionamento,mas como não foi feito,seja bem vindo!!!
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por W140 Sex 4 Abr 2014 - 20:22
Bem-vindo!
Provavelmente você se refere à SLK 200 Kompressor.
Na verdade só a SLK 350 é que tem uma versão “Sportmotor”.
2004 a 2008 - SLK 200 fase I - 163 cv
2008 a 2011 - SLK 200 fase II ( face-lift ) - 184 cv
A diferença é “afinação” do mesmo motor para uma nova geração mais eficiente em consumo, já utilizado nas classes C, E e CLK da mesma época.
Esteticamente mudou - Para-choque dianteiro, escapamento e lanternas traseiras.
Kompressor já diz tudo, não é turbo. É supercharger.
W140
W140
Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Sexo : Masculino País : Bélgica
Mensagem por Coronel Sex 4 Abr 2014 - 21:09
Jader,
Bem-vindo ao forum
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Diferença SLK Kompressor e Sport! Empty Desculpem
Mensagem por jadermello Sex 4 Abr 2014 - 21:35
Desculpem a falta de educação. Não foi minha intenção. Já faço parte do grupo/forum.
  Obrigado pelas dicas.
jadermello
jadermello
Interesses : peças
Mensagem por charmelvis Seg 10 Nov 2014 - 14:14
A diferença da SLK 200 Kompressor de 163hp (até 2008) para 184HP é só remapeamento da ECU ou tem alterações de componentes mecânicos?  Alguém já andou nas duas, a diferença é muito perceptível em termos de retomada e aceleração?
charmelvis
charmelvis
Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : todos
Mensagem por Krycek Ter 11 Nov 2014 - 1:15
Sport é um kit de rodas mais agressiva que fizeram para o Brasil em 2009 quando o dólar baixou para vender mais. A potência aumentou em função do facelift, e não do kit sport,  há carros após 2009 com visual "normal" e 184cv.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Lelis Ter 11 Nov 2014 - 13:52
Como o tópico é  diferença,  qual a  diferença  entre as R170 slk230? Algumas  tem a linha d`agua  pintada de preto (caixa de  ar) outras apenas um frizo ( igual  a minha).Isso diferencia  modelo/ano/acabamento.
Lelis
Lelis
Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Mensagem por Krycek Ter 11 Nov 2014 - 14:54
Lelis, a SLK 1a geração também teve um kit sport com roda de 5 raios, para-choque saia e antena, que saiu em 1999, é raríssimo no Brasil.
A maioria das que vejo teve pelo menos a maçaneta pintada, as vezes saias...
Mensagem por Carlos Guilherme Ter 11 Nov 2014 - 20:30
A primeira geração de SLK 230 (R170) foi produzida de 1996 até 2004, tendo sofrido um face lift em 2001.
 As principais alterações, nessa oportunidade, foram mudanças nos para choques e na saias laterais, bem como a colocação de pisca integrado aos espelhos retrovisores externos. Ainda externamente, as rodas que inicialmente tinham sete raios,tiveram esse numero alterado para seis.
 O câmbio passou a ter a opção tiptronic e a potência do motor, que era de 193, foi para 197HP.
Internamente o carro recebeu um novo volante, e o material do painel central e detalhe das portas que era de fibra de carbono mudou para alumínio polido.
 Os bancos deixaram de ter aquecimento, mas ganharam ajustes elétricos.
Espero ter contribuído. Abraços.
Última edição por Carlos Guilherme em Ter 11 Nov 2014 - 20:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Acrescentar informações)
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 251
Mensagem por Lelis Sáb 15 Nov 2014 - 23:39
Krycek, a  minha é 1999, faz  parte  da 1ª  série, e  possui as  caracteristicas citadas  por Carlos  Guilherme.Achava eu  que  a  saia  preta, e ou friso, eram opçoes  de acabamento
agora  ficou  claro.
 Muito grato  a ambos. Abs
Lelis
Lelis
