Roteiro Basico para Verificacao de Pontos em W114/W115
Roteiro Basico para Verificacao de Pontos em W114/W115 Empty Roteiro Basico para Verificacao de Pontos em W114/W115
Mensagem por Convidad Ter 7 Abr 2009 - 10:52
1. Verificar podres na parte inferior e caixa de roda
2. Verificar estado das borrachas das portas e porta malas
3. Verificar se nao ha infiltracao pela "churrasqueira" e juncao com parede de fogo
4. Se possuir A/C, verificar funcionamento. Compressor para substituir é caro mas pode dar reparo.
5. Caixa de direcao. Folga nao pode ser excessiva. Folga pouca pode ser aceitavel e pode ser ajustada e sanada. Folga excessiva forçará a substituicao do item, que nao é facil e barata para encontrar.
6. O motor geralmente nao é o problema para estes carros.
7. os modelos COupe estao com tendencia mundial de subida de precos
8. Os modelos sedan e diesel nao sao e nao serao colecionaveis, portanto ha que gostar muito para comprar.
9 Prefira veiculos com forracao interna MBTEX, ou o couro ecologico, courvin, corino, da MB. Praticamente indestrutivel. O couro original para substituir é caro,
10.Cuidado com veiculos repintados fora da cor original. É comum em W114, W123 e R107.
11. Estes veiculos, a gasolina, nao sao lentos e se o veiculo que voce está procurando nao estiver desempenhando como voce poderia crer que estaria, procure auxilio de um mecanico especializado em Mercedes. O mecanico XYZinho (ex: Toninho, Pedrinho, Paulinho, betinho, Dagobertinho) que atende os veiculos multimarca teus ou dos teus primos amigos e parentes, pode nao saber dizer se o carro é ou nao para estar daquela forma pela falta de conhecimento dele com relacao a Mercedes.
12. Cromados, farois e volantes e itens de acabamento estao ficando caros. Ainda pode-se encontrar em desmanches mas estao ficando mais "rarefeitos"
Roteiro Basico para Verificacao de Pontos em W114/W115 Empty Re: Roteiro Basico para Verificacao de Pontos em W114/W115
Mensagem por Convidad Ter 7 Abr 2009 - 15:42
Apenas uma consideração:
Esses carros não dão problema de motor quando bem cuidados. Carros com a manutenção negligenciada, podem sim ter sérios problemas de motor e as peças não são baratas. Considerando carros na faixa dos R$ 20.000,00, somente no motor pode-se gastar uns 30 ou 40% do valor do carro, se for necessária uma retífica completa.
A melhor atitude nesses casos, é a inspeção,antes da compra, de um mecãnico que conheça realmente os carros MB .
Mensagem por grandejr Sáb 25 Abr 2009 - 21:08
Não entendi o seguinte ponto:
grandejr
grandejr
Número de mensagens : 897
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Vidolin Sáb 25 Abr 2009 - 23:09
Muito util John, principalmente para mim que vou avaliar uma W114 280C 74 no proximo mes. Já tinha tomado nota de várias dicas e orientações do sconfrades no topico que criei de Avaliação com fotos mas agora ficou mais completo! de uma olhada no topico, aguardo sua opinião!
Vidolin
Vidolin
Número de mensagens : 71
Data de inscrição : 11/07/2008
Interesses : trocar informações e experiencias MB
Mensagem por grandejr Sáb 25 Abr 2009 - 23:50
Eu também tomei nota das informações constantes nos dois tópicos. Mas me restou a dúvida acima.
grandejr
grandejr
Mensagem por Vidolin Dom 26 Abr 2009 - 0:02
Churrasqueira fica na base dos limpadores de para-brisa, que se parece com uma grelha de churrasqueira entre o para-brisa e o capô do motor. A parede corta fogo fica logo em baixo dentro do motor. É a parte do carro que separa o cofre do motor e o habitáculo interno do veículo.
Vidolin
Vidolin
Mensagem por Convidad Dom 26 Abr 2009 - 0:02
vou dar um palpite mas não tenho certeza....churraqueira = grelha de entrada de ar abaixo do parabrisa....
parede de fogo = a parede q divide a area do cofre do motor com o habitáculo, cabine........
eu acho que é isso..... será?
Mensagem por Vidolin Dom 26 Abr 2009 - 0:07
Lexx, se tivessemos combinado não teria dado tão certo, hehehe, até a hora foi a mesma. Abs
Vidolin
Vidolin
Mensagem por Norton Gontijo Dom 26 Abr 2009 - 0:21
Não pode! foi combinado!!!!!!!!!!!!
E o mais estranho é que os dois tem carros mais novos, antigos não deve ser a praia de vocês.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Laurival Dom 26 Abr 2009 - 7:25
O que eu já vi em W114/115:
Piso do assoalho do motorista furado.
Grelha interna, na parte central superior do painel, raramente está em ordem, peça difícil de achar, e tem muita sendo trocada ou feita em casa, um horror.
Porta mala, nas laterais tem um dreno de agua, que vai enferrujando e vira um buracão.
Borrachas dos parabrisas, esfarelando, são caras e dificeis de achar.
Console interno podre, pois é de madeira revestida.
Nas coupes, cuidados redobrado nas borrachas dos vidros laterais, pois como não tem coluna, é uma peça interiça que sai da coluna A passa por todo o teto, e termina perto da porta.
Alias, em coupes, é uma boa referencia olhar este acabamento perto da porta, o que seria o batente na carroceria, onde se encontra o fim desta borracha do vidro, ali junta um monte de acabamentos, vira um pasticho, se estiver em ordem sem borracha mordida, sem a placa cromada estar desalinhada, muito bom sinal.
Assim de improviso é o que posso contribuir.
Mensagem por grandejr Dom 26 Abr 2009 - 8:01
Agora entendi. :D
Aqui em Goiás eles chama de parede corta-fogo e a churrasqueira tem um outro nome. É um nome bem idiota, mas não estou me lembrando agora, depois vou postar.
grandejr
grandejr
Mensagem por grandejr Dom 26 Abr 2009 - 8:04
Agora, supondo que eu ache uma sem podres ou que podres já tenham sido consertados. Como eu faço pra ela não apodrecer??? Pois pelo que li parece que esse carro tem um problema crônico de podre, apodrece só de olhar...
grandejr
grandejr
Mensagem por Laurival Dom 26 Abr 2009 - 8:09
É só usar o carro, e não deixar ao relento, facil.
Vão aparecer pequenos pontos de ferrugem, mesmo assim, ai manda consertar, estes carros são resistentes, mas não aguentam desleixo.
Mensagem por grandejr Seg 27 Abr 2009 - 0:12
E para-brisas trincado? É fácil substituir?
grandejr
grandejr
Mensagem por Convidad Seg 27 Abr 2009 - 0:22
Parabrisa tem que comprar outro e trocar, substituindo a borracha ser for o caso.
Para evitar ferrugem, como o Laurival falou, basta cuidar. Apareceu um ponto, manda consertar que o problema para. Agora ficar olhando para a ferrugem durante uns 5 anos e deixar virar um buracão, aí complica. Isso não ocorre em da noite para o dia.
A maioria dos carros que hoje estão em bom estado já foram tratados e esse tipo de problema é pontual. Eu tive uma 114 que durante uns 3 anos apareceu um pequeno ponto de ferrugem. A 108 a mesma coisa, apareceram pequenos pontos. Manutenção básica.
Mensagem por grandejr Seg 27 Abr 2009 - 0:42
E pra achar um para-brisa não há mistério?
grandejr
grandejr
Mensagem por Convidad Seg 27 Abr 2009 - 0:47
Até que não...
Mensagem por Convidad Seg 27 Abr 2009 - 0:50
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Ter 15 Set 2009 - 23:38
Puxa vida.
Vou ver uma C114 amanhã.
Já anotei tudo.
JC
Número de mensagens : 1357
Mensagem por Gilmar Torquato Ter 16 Nov 2010 - 17:23
8- Os modelos sedan e diesel nao sao e nao serao colecionaveis, portanto ha que gostar muito para comprar.
Esta é a pergunta que não quer calar:Porque não é colecionável? Talvez porque não é rara? Acho que quem não é "colecionador" ficaria muito satisfeito se tivesse uma dessas, ditas, não colecionáveis. Ovelha negra, patinho(a) feio da família? Não, pra mim isso é besteira! Não se deve seguir ao pé da letra o que dizem por aí! Qualquer coisa é colecionável, até latinha de cerveja kkkkkkkk Grande abraço!
Gilmar Torquato
Gilmar Torquato
Data de inscrição : 12/11/2010
Interesses : notícias sobre a marca Mercedes Benz
Mensagem por Karl Fass. Ter 16 Nov 2010 - 17:40
Depende do estado do carro. As cupês tem maior valor, as diesel , em ótimo estado vem junto, as sedans com menor preço pela quantidade disponível.
Mensagem por marcelo300e Ter 16 Nov 2010 - 18:02
Gilmar,
O fato de um carro não ser "colecionável", não desmecere nenhum pouco o prazer que ele pode trazer a seu proprietário.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Guest Ter 16 Nov 2010 - 18:14
Puxa vida ja faz mais de um ano que eu escrevi isso e esta como Convidad!
Que legal que pelo menos o pessoal está lendo e que de algo serve o que escrevo.
A intencao eh sempre de ajudar.
Se for uma 280CE 74 elas estao em franca valorizacao no exterior se estiverem em ordem.
Mensagem por Francisco Vieira Seg 10 Jan 2011 - 16:31
Boa tarde. Alguém conhece lojas de peças para restauração do MB W-115? Borrachas das portas, dos para-brias, frisos em geral e outros? Grato.
Francisco Vieira
Francisco Vieira
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Auxílios para manutenção do meu MB 220/8, 1971 (único proprietário)
Mensagem por jeronimohnn Seg 14 Mar 2011 - 22:18
Acho que temos que ver modelos dos veículos, pois fiquei sabendo por exemplo que a minha 280 1972 so foram fabricadas pouco mais de 19 mil no mundo. Tem desses carros que foram fabricados mais de 30 mil. Até hj achei muitos 250,230 e coupe, do modelo da minha so vi 4 até hj rodando pela net.
jeronimohnn
jeronimohnn
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 08/12/2010
Interesses : RECUPERAR MEU MERCEDES 280 - 1972
