Pastilha de freio
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Re: Pastilha de freio
Obrigado pelas informações. Será que vc tem os codigos das pastilhas? Procurei no catalogo da TRW mas não os encontrei.
Grato, Martin
Grato, Martin
Dianteiras:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124030%5F501&M=103%2E980%2C983&GA=722%2E320&GM=717%2E430&CT=F&cat=501&SID=42&SGR=030&SGN=01
traseiras:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124030%5F501&M=103%2E980%2C983&GA=722%2E320&GM=717%2E430&CT=F&cat=501&SID=42&SGR=045&SGN=02
Só olhar o quê vc quer... 8)
traseiras:
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Favor apagar ítem anterior pois ficou muito grande , este eu editei... Não deu tempo de editar o anterior, quando estava editando o site não deixou mexer mais...
Estes são os preços das mesmas, lembre-se Mintex são as originais... 8)
Your Parts Search Returned 3 Part(s)
When selecting parts, please keep in mind that:
1) Left = Driver side and Right = Passenger side.
2) All parts are priced individually unless identified as a set or kit. "Per car" notes identify how many of a given part your car has and "Left/Right or Front/Rear" notes means the part fits the left or right side of the car. These parts are still sold individually and you’ll need to select the appropriate quantity if you plan to replace more than one of this item.
3) 99% of our orders ship within 1 business day - most ship the same day if your order is placed by 1:00 pm MST (Monday-Friday).
4) All parts are covered by a one-year warranty, unless otherwise specified, subject to the return and warranty terms outlined in our Terms and Conditions.
GR- Usuário Platina
Maluhy se os discos estiverem com boa espessura é só dá um passe (não é de macumba!!! )
GR- Usuário Platina
Isso,mas nas 202 não dá certo, a base do disco é muito fina , ele empena numa freiada forte, tem que trocar discos e pastilhas...
Então toma os discos tb:
Makes > 1992 Mercedes > 300E > [url=http://www.autohausaz.com/search/group.aspx?sid=aaqd4w555ihxionnv14zlv55&makeid=800016@Mercedes&modelid=1193914@300E&year=1992&cid=14@Brake %26 Wheel Hub]Brake & Wheel Hub[/url] > Brake Disc/Brake Rotor |
GR- Usuário Platina
Achei pastilhas ATE (código é 13.0460-2927-2) em São Paulo por um preço razoável.
Todas as W124 utilizam as mesmas pastilhas 0004209920 ?
Estas sao boas ?
http://www.melloautopecassorocaba.com.br/produtos/pastilha-de-freio-teves-serie-2-serie-3-serie-e-dianteiro
http://leloimports.com.br/pastilha-dianteira-905.html
Estas sao boas ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 594
» Troca Pastilhas de Freio Classe A W168 - Especificações discos e sensor de desgaste
» Pastilha de freio ATE
» pastilha de freio
» Sensor Pastilha de freio
» Pastilha Freio REALTECH
» pastilha de freio
